Доброго времени суток :)
После некоторого затишья у нас опять поползли слухи о построении сети.
В общем и целом прошлогодняя схема имеет место быть: на доступе D-Link 3028 (или 3200-xx), каждый свитч в своем влане, все вланы сходятся на агрегацию, типа Cisco 3560G. Доступ отправляет весь трафик абонентских портов на агрегатор и обратно - от агрегатора на порты абонентов. Агрегатор имеет на борту активированные proxy-arp и ip-unnumbered. Таким образом достигается полная изоляция абонентов друг от друга в пределах доступа.
Раздача адресов предполагается по DHCP с Opt82. На каждый порт планируется выдавать 4 адреса (возможно больше, но пока этого достаточно). На доступе никаких привязок к макам, только к ip-адресам.
И вот вопрос - как поведет себя свитч доступа, настроенные вышеописанным образом, при наличии на двух и более портах одинаковых маков? Да и как поведет себя агрегатор в такой ситуации? Пусть маки будут в разных вланах, но всё равно для агрегатора они будут одинаковыми.
Мы с таким сталкивались, когда народ носил свои компы в сервис и там не долго думая им заливали новую прошивку в биос. После этого маки на встроенных сетевых у всех становились одинаковыми. В нашем случае это особого рояля не играло, поскольку сеть DOCSIS и на модемах оно всё фильтруется. Но хотелось бы в eth-сети отойти от привязки к макам.
Ну и вопросы, которые тут задаются постоянно и на которые нет однозначного ответа :)
Что на доступ - D-Link, Edge-Core или еще чего? Пока склоняемся к D-Link. От доступа требуется в том числе быть готовым к IPTV и уметь MVR (или аналог). Серия 3028 на стенде показала себя вполне прилично. 3200 еще не тестили, но она недавно появилась и вероятно глюков в ней хватает. Из этой серии интересны малопортовые свитчи, ибо не 5-тиэтажку в каждый подъезд ставить 24 порта смысла нет :)
На агрегацию, несомненно, лучше Cisco, но всё-таки как ведет себя Edge-Core и какая модель предпочтительнее?
рядышком тема про DES-3028, про ISM там же матюки
у более нормальных свичей пространство МАС-ов ограничено VLAN-ом, т.е. хоть во всех VLAN один МАС юзайте
Собственно, при схеме "vlan на свитч" два одинаковых влана становятся не проблемой одного абонента (как при "vlan на порт"), а проблемой минимум двух абонентов.
