А торрент ли? Увеличение количества pps на серверах
Есть подозрение на такую сигнатуру (ip[40:4]=0x00380000 and ip[44:4]=0x00010000)
под Линукс так правильно ?
iptables -I FORWARD 1 -m udp -p udp -m string --hex-string "|00 38 00 00 00 01 00 00|" --algo kmp --from 40 --to 47 -m statistic --mode random --probability 0.90 -j DROP
трафик по этой сигнатуре шпарит ВАЛОМ!
Изменено пользователем Lynx10
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Подскажите финальный вариант со всеми 3 сигнатурами. Спасибо!
Ссылка на сообщение
по моим тестам достаточно только сигнатуры (ip[36:4]=0x00000000 and ip[40:4]=0x00380000), сигнатура с единичкой лишняя в данном случае.
тест показал что:
1) Не существует пакетов которые попадают под сигнатуру (ip[40:4]=0x00380000 and ip[44:4]=0x00010000) и не попадают под (ip[36:4]=0x00000000 and ip[40:4]=0x00380000)
2) Существуют, хоть и в маленьком количестве пакеты, которые попадают под (ip[36:4]=0x00000000 and ip[40:4]=0x00380000) и не попадают под (ip[40:4]=0x00380000 and ip[44:4]=0x00010000)
Ссылка на сообщение
Еще есть вот такое добро:
(ip[26:1]=0x1f and ip[36:1]=0x00 and ip[45:1]=0x00 and ip[46:2]=0x0202)
замечено на 1.8.5 клиенте с uTP-only режимом работы
Изменено пользователем XeonVs
Ссылка на сообщение
тест показал что:
Странно..У меня за несколько минут (менее 10) работы
59149 3431K REJECT udp  --  *   *   0.0.0.0/0  0.0.0.0/0   udp STRING match "|0038000000010000|" ALGO name kmp FROM 40 TO 47 reject-with icmp-port-unreachable
Я даже засомневался, может уже что-то полезное режем?
Ссылка на сообщение
P.S. Вот еще кое-что в тему нагуглиось. Судя по всему, придется еще и кол-во соединений ограничивать..
Например как это сделать для UDP чтобы получилось не слишком затратно ?
Ссылка на сообщение
что-то типа:
ipfw add 1234 deny udp from table(123) to any out limit dst-addr 256
и по вкусу подкрутив net.inet.ip.fw.dyn_udp_lifetime
Ссылка на сообщение
что-то типа:
Огромное спасибо, но к сожалению/счастью Linux :)
Ссылка на сообщение
тест показал что:
у меня тоже не мало ....
но полезное - врядли.... - что может быть полезное в таком количестве?
Ссылка на сообщение
решил ли кто как зарезать это в микротике?
Ссылка на сообщение
в теме уже было и не раз.
Ссылка на сообщение
Надо срочно зарезать весь хуUtorrent. Никто не представляет, как это сделать?
Ссылка на сообщение
леер7 позволяет это сделать - там есть 2 сэмпла с разной нагрузкой на систему. вопрос только - как это поймут клиенты.
Ссылка на сообщение
Весь торрент не 100% но на 90% можно зарезать зафильтровав некоторые хттп заголовки, после этого клиент с трекерами работать не сможет, которые на стандартных портах весят, и ещё DTH останется.
Ссылка на сообщение
тест показал что:
Ну вы хоть бы читали повнимательнее что ли. Четко же написаны условия.
Ссылка на сообщение
Прочитал все странички темы.
То, что было не раз для микротика позволяло резать пакеты содержащие 0x7FFFFFFFAB.
Аналогичным методом добавить поиск 0x7FFFFFFF00032000 или 0x0038000000010000 не получается - микротик отказывается добавлять строки содержащие 0х00.
Почему так - не совсем понятно.
Несмотря на наличие приведенного материала сообразить одно универсальное правило которое позволит ловить пакеты содержащие любую из приведенных сигнатур не получается.
Документация к микротику
Pattern writing HOWTO
Supported protocols
Ссылка на сообщение
DHT вырезается на ура, пример рабочий есть.
Ссылка на сообщение
А что даст вырезание DHT?
Поделитесь примерами?
Ссылка на сообщение
Господа админы/операторы, я правильно понимаю, что если все абоненты сети любого из операторов одновременно попытаются занять полностью полосу согласно положенной по тарифу, то у них это не получится, а у кого-то из операторов ляжет оборудование?
Если есть такой оператор, у которого не ляжет - отзовитесь пожалуйста, чтобы я мог воспользоваться его услугами (можно в личку, чтобы ака в рекламе не обвинили).
Благодарю за любые ответы, проливающие свет на положение дел по озвученным вопросам.
Ссылка на сообщение
любой нормальный оператор не должен
Ссылка на сообщение
Не должен, в смысле не должно лечь оборудование и должен суметь пропустить траффик (i/o) от полностью занятых полос каждым абонентом его сети?
Ссылка на сообщение
А полоса и так занимается, согласно договора у 99% операторов... НО паразитный трафик, создающий излишнюю нагрузку вырезается с корнем - без ухудшения полосы...
Ссылка на сообщение
Здесь полоса, та, что физически имеется у оператора (тогда сходится), или, та, которая есть сумма проданных полос каждому абоненту сети оператора (тогда не сходится или я чего-то не понимаю)?
Мм, скажем, клиент сделал распределённую систему и раздал код друзьям/товарищам. Они собрали код в модули и запустили, каждый на своём хосте с внешним ипом.
Система работает так, что её трафик занимает всю полосу 24/7/365, отведённую каждому её хосту оператором.
Трафик от этой распределённой системы будет паразитным?
Ссылка на сообщение
Сеть оператора в любом случае не ляжет, у нас же в конце концов пакетная передача. Но вот деградировать качество услуг вполне может, и насколько сильно это другой вопрос. 99% что сумма проданных полос всем абонентам (физикам) и фактическая пропускная способность каналов не сойдется, и скорее всего разница довольно большой.
Да вам любой оператор рад будет продать гарантированную полосу, что бы вы гонял там хоть 25/8/366, но только за совсем другие деньги, посмотрите на тарифы для юридических лиц ;) А за три рубля не стоит ожидать манны с небес, это глупо.
Ссылка на сообщение
Раньше по теме уже была цитата по этому поводу из "Правил оказания ...", утвержденных министерством.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
