А торрент ли? Увеличение количества pps на серверах
если я использую на сервере pf, то как мне это прикрутить?
Пересобрать модуль(/sys/modules/ipfw) ipfw c прописанным в /etc/make.conf CFLAGS+= -DIPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
и потом уже штатно:
kldload ipfw
kldload ng_ipfw
kldload ....
порядок работы будет зависеть от порядка загрузки модулей фаерволов.
Share this post
Link to post
Share on other sites
и потом уже штатно:
kldload ipfw
kldload ng_ipfw
kldload ....
можно в /usr/src/sys/modules/ipfw/Makefile?
потом
make && make install?
Share this post
Link to post
Почитав кое-что из этой ветки задался вопросом - как отслеживать подобные тенденции вцелом?
Помыслив, пришел к выводу что в первом приближении для выявления тенденции достаточно нарисовать график "средний размер пакета", т.к. статистика bps и pps имеется в наличии, то построил график за месяц
(bps/8)/pps, и получил... что средний размер пакета на входе инетовского канала как был примерно 700 байт - так и остался, явного треда нет (по крайней мере на моих аплинках), есть некоторое уменьшение исходящих пакетов с 250 до 225 байт, с чем связяно - не знаю.
это конечно охоже на "среднюю температуру по больнице", но ключевые тенденции должны при таком подходе проявляться, особенно при резких изменениях.
Share this post
Link to post
и потом уже штатно:
kldload ipfw
kldload ng_ipfw
kldload ....
потом
можно и так, но при cvsup потрётся.
остальное верно.
Share this post
Link to post
и потом уже штатно:
kldload ipfw
kldload ng_ipfw
kldload ....
потом
остальное верно.
Хм, такой фильтр не работает
Работает такой:
/usr/sbin/ngctl -f- <<-SEQ
        mkpeer ipfw: bpf 61 ipfw_hook61
        name ipfw:61 bpf_utp_filter
        mkpeer bpf_utp_filter: tag matched tag_utp
        name bpf_utp_filter:matched tag_utp_tagger
SEQ
ngctl msg bpf_utp_filter: setprogram { thisHook=\"ipfw_hook61\" ifNotMatch=\"ipfw_hook61\" ifMatch=\"matched\" bpf_prog_len=12 bpf_prog=[ { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=0 jf=8 k=64 } { code=48 jt=0 jf=0 k=9 } { code=21 jt=0 jf=6 k=17 } { code=40 jt=0 jf=0 k=6 } { code=69 jt=4 jf=0 k=8191 } { code=177 jt=0 jf=0 k=0 } { code=64 jt=0 jf=0 k=20 } { code=21 jt=0 jf=1 k=2147483647 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ] }
ngctl msg bpf_utp_filter: setprogram { thisHook=\"matched\" ifMatch=\"ipfw_hook61\" bpf_prog_len=1 bpf_prog=[ { code=6 jt=0 jf=0 k=96 } ] }
ngctl msg tag_utp_tagger: sethookin { thisHook=\"tag_utp\" ifNotMatch=\"tag_utp\" }
ngctl msg tag_utp_tagger: sethookout { thisHook=\"tag_utp\" tag_cookie=1148380143 tag_id=61 }
ipfw add netgraph 61 udp from any to any iplen 0-61
ipfw add deny udp from any to any tagged 0-61
и обязательно: sysctl net.inet.ip.fw.one_pass=0
Share this post
Link to post
Кто-нить уже начал?
Я не в курсе. Вообще, во фре уже давно имеется отлтчный встроеный механизм защиты от ICMP флуда (настраивается через sysctl net.inet.icmp.icmplim), поэтому рискну предположить, что такую фичу совершенно не сложно нарисовать на уровне ядра применительно, например, к всему ip либо отдельно tcp/icmp/udp и т.д траффику не прибегая к будующим возможностям IPFW. Хотя такой способ, несмотря на скорость работы значительно уступает настраиваемым правилам по гибкости.
net.inet.icmp.icmplim не влияет на транзитный трафик
Share this post
Link to post
_http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-ipfw/2003-April/000074.html
Share this post
Link to post
А тут как раз заметно введение фильтации: и pps снизился и bpp вырос, при возросшем! трафике. А то что изменения произошли плавно объясняется тем, что включение фильтра не рубит уже качающиеся торренты.
Edited by Taras
Share this post
Link to post
а чем с циски снимали bpp? или это уже по готовому netflow?
Share this post
Link to post
bps/pps
Share this post
Link to post
Народ у меня cisco 7507 бордером, можно что нибуть для нее посоветовать, как зарезать этот долбаный uTP?????
Edited by valeps
Share this post
Link to post
Чтоб, в конце-то концов, хомячковый роутер перестал виснуть от pps.
До тех пор, пока хомяк не рубанет uTP у себя - его мыльница будет вешаться, ведь траф рубится на коммутаторах/серверах. Кстати,возник резонный вопрос: а что вообще происходит с uTorrent, когда он понимает, что через uTP установить связь не получается? Как долго он продолжает бомбежку пакетами, затыкается ли? Если затыкается, надолго ли?
Возможность проверить есть, но никак не дойдут руки :) Может кто ставил эксперименты?
воистину ваша правда. bt.transp.disposition=5 и жизнь вернулась
Share this post
Link to post
вчера проверил
class-map type access-control match-any Torrent
match start l3-start offset 40 size 5 regex "\x7F\xFF\xFF\xFF\xAB"
policy-map type access-control Torrent
class Torrent
drop
interface GigabitEthernet0/0
service-policy type access-control input Torrent
помогло
Share this post
Link to post
Зарезал на сервере доступа:
iptables -A FORWARD -p udp -m length --length 61 -m string --hex-string "|7F FF FF FF|" --algo kmp --from 40 --to 44 -j DROP
В результате загрузка CPU на бордере в пике уменьшилась с 56% до 36% при том же bandwidth, и сможем ввести новые тарифные планы без боязни потерять в качестве или количестве обслуживаемых клиентов.
Посмотрел заодно, откуда идёт uTP-трафик: корбилайн не режет, сибирь не режет, казахстан и прибалтика тоже.
Share this post
Link to post
Дегтярев Илья, крупняк просто тормозит, да и не в курсе скорее всего...
Share this post
Link to post
может
--algo kmp --from 40 --to _43_
коль правило порезали?
Edited by Pretender
Share this post
Link to post
может
Да хоть --to 41, это указывается промежуток начала подстроки.
Edited by DpakoH
Share this post
Link to post
Работает такой:
SEQ
А как стату с него снять?
Edited by wsimons
Share this post
Link to post
И еще вопросик, как вообще выявить тех самых клиентов, с активно работающим uTP? (на FreeBSD шлюзе).
Share this post
Link to post
tcpdump -Xni vlan0 "ip[40:4]=0x7FFFFFFF and ip[44:1]=0xAB"
статистика снимается примерно так: ngctl msg bpf_utp_filter: getstats \"matched\"
Edited by XeonVs
Share this post
Link to post
Сибирь и Казахстан не режут по причине более низких kbps на абонента и, как следствие, меньшего числа качальщиков.
Сегодня проверил на своем шлюзе - порядка 10-50 pps с харакетерным "7ffffffab", хотя это не час пик был.
Добавил правило "по рецепту", дропы пакетов пошли. Через сутки покажу результаты.
PS.Кстати, есть подозрение, что линуховый шейпер tc пропускает мелкие пакеты, не видя их вовсе.
Edited by Mallorn
Share this post
Link to post
ещё в начале месяца, включая в торренте bt.transp_disposition в значение 15(оно по умолчанию, сам выставляю в 5) можно было наблюдать десяток, на сотню качальщиков, с буковками uTP. сейчас-же их совсем мало.
можно подробнее?
Share this post
Link to post
Включил, режется примерно 10% от udp iplen 0-61 про приведенным сигнатурам
65200 1978856 104679041 netgraph 61 udp from any to any iplen 0-61
65300 264668 16144748 deny udp from any to any tagged 0-61
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
