alexandrnew Posted February 22, 2010 Posted February 22, 2010 Есть задача, 3 офиса, в каждом - по 3 инет канала, нужен софт, который позволит их обеденить по впн, создать баланцировку нагрузки внутри тунелей, и в случае разрыва одного из тунелей, автоматически переходить на другие каналы (т.е. если скорость каждого канала 1 мегабит, два офиса соиденены 3мя тунелями, то при норм работе - скорость между офисами около 2,5-3 мегабита, если один из тунелей падает - то скорость следовательно будет меньше. подходит софт под винду\линукс\юникс. платный или нет - пока вопрос не стоит, так как не знаю какой софт, в идеале- бесплатный и с гуей... Вставить ник Quote
hub00 Posted February 22, 2010 Posted February 22, 2010 (edited) ip tunnel из пакета iproute2, модуль ядра teql и PPPoE. Edited February 22, 2010 by hub00 Вставить ник Quote
SSD Posted February 22, 2010 Posted February 22, 2010 Есть задача, 3 офиса, в каждом - по 3 инет канала, нужен софт, который позволит их обеденить по впн, создать баланцировку нагрузки внутри тунелей, и в случае разрыва одного из тунелей, автоматически переходить на другие каналы (т.е. если скорость каждого канала 1 мегабит, два офиса соиденены 3мя тунелями, то при норм работе - скорость между офисами около 2,5-3 мегабита, если один из тунелей падает - то скорость следовательно будет меньше.подходит софт под винду\линукс\юникс. платный или нет - пока вопрос не стоит, так как не знаю какой софт, в идеале- бесплатный и с гуей... Купите микротик, рб450 для вашей задачи хватит с головой, бондинг он умеет. Вставить ник Quote
alexandrnew Posted February 22, 2010 Author Posted February 22, 2010 рб450 для вашей задачи хватит с головойон умеет это делать с какой версии? не хочется кота в мешке, хотелось бы убедиться что подходит, так как нигде не видел что бы он это умел ip tunnel из пакета iproute2 и модуль ядра teql.а более подробного мануала нет? или пары мануалов, так как с линухом\юнихом знаком, но не до "тонких" настроек. Вставить ник Quote
hub00 Posted February 22, 2010 Posted February 22, 2010 а более подробного мануала нет? или пары мануалов, так как с линухом\юнихом знаком, но не до "тонких" настроек. Не хочется делать грязный пиар своей записной книги, но в первом моем посте есть маленький намек, её адрес, там в 3-х статьях это все описывается. Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted February 22, 2010 Posted February 22, 2010 Не оно? http://www.zeroshell.net/eng/load-balancin...er/#vpn-bonding Вставить ник Quote
alexandrnew Posted February 22, 2010 Author Posted February 22, 2010 Ilya Evseev Смотрел, смущает что бета.... причем долго, но буду тестить.. Вставить ник Quote
hub00 Posted February 22, 2010 Posted February 22, 2010 Не оно?http://www.zeroshell.net/eng/load-balancin...er/#vpn-bonding Если что, то вот на русском. http://rus-linux.net/nlib.php?name=/MyLDP/...zeroshell3.html Вставить ник Quote
voron Posted February 22, 2010 Posted February 22, 2010 (edited) модуль ядра teql и как у него с failover на линках, которые не переходят в down? Edited February 22, 2010 by voron Вставить ник Quote
alexandrnew Posted February 23, 2010 Author Posted February 23, 2010 SSD Купите микротик, рб450 для вашей задачи хватит с головой, бондинг он умеет.линком на мануал как ipsec-failover-loadbalancing на нем настраивать - не поможете? Вставить ник Quote
