Здравствуй наг!
Первый раз сталкиваюсь с нуждой настройки шейпера трафика под линухом. Три дня копания в гугле принесли результат в виде выбора для этого дела скрипта htb.init.
Ситуация такая:
Планируется локалка, 20 офисов, в офисе может быть несколько компьютеров, выход в инет через сервер с настроенным NAT'ом, канал в инет 80 мегабит анлим симметричный.
Требуется:
Настроить шейпер таким образом чтобы один компьютер в одном офисе получал канал от 4-х до 10-ти мегабит в зависимости от загрузки канала. Если в офисе n компьютеров и они одновременно используют канал то он соответственно делится на n, если из n компьютеров в инете сидит один то он получает весь канал, если допустим два из трех... ну вы поняли, динамическое распределение.
Третий день пытаюсь понять иерархию классов в htb.init и как между ними делится канал. Как написать правила таким образом чтобы не описывать каждого клиента а сделать что-то вроде групповых правил. Шейпинг трафика по его типу не нужен, только по IP адресам.
Edited by zatei
Такие правила я написал, ткните пожалуйста носом в ошибки.
eth1
DEFAULT=10
R2Q=100
eth1-2.root
RATE=100Mbit
eth1-2:10.default # Если вдруг что профукается
RATE=10Kbit
CEIL=10Kbit
LEAF=sfq
eth1-2:20.onepc # Для офисов с одним системником
RATE=4Mbit
CEIL=10Mbit
LEAF=sfq
RULE=*,192.168.0.10
RULE=*,192.168.0.11
RULE=*,192.168.0.12
и т.д.
eth1-2:30.twopc # Для офисов с двумя
RATE=2Mbit
CEIL=10Mbit
LEAF=sfq
RULE=*,192.168.0.100
RULE=*,192.168.0.101
RULE=*,192.168.0.102
и т.д.
Все верно? Или можно что-то улучшить?
А что если сделать для этих офисов авторизацию какую-нибудь? например тот же pptp? на офисе ставите железку типа DIR-100 на ней поднимаете pptp соединение на ваш сервер и pptp канал будет далиться на все компы за роутером dir-100...
ну это мое мнение...хотя хз что там у вас вообще используется и к чему это все нужно привезти)))
если что-то получится...выложите хоть пример как настраивали и чего добились...может кому-нибудь еще пригодиться)))
можно поинтерисоваться почему именно такая схема?
задумка такова - реализовать беспроводную сеть на 50 машин посредством связки "Провайдер -> Шлюз -> Точка Доступа -> Клиент"
упор делается на удобство использования поэтому всякие ВПН'ы с постоянно теряющимися паролями и криворукими пользователями отпадают
в данный момент я кажется почти решил задачу, обязательно выложу результат чтобы мне указали на ошибки, оборудование еще не закупили и я все это пытаюсь тестировать на виртуальных машинах поэтому уверен что недочеты будут :)
сделайте отклонение в сторону Mikrotik там есть hotspot... и его авторизация не только по http но и можно по IP, MAC... думаю для вашей реализации хорошее предложение)))
товарищъъъ zatei постоянно ищет на форумах какие-то идеальные решения -- частенько бывает на opennet'е -- человек без головы.
всё это делается очень просто
корневой класс htb
подклассы на каждый офис с определённым rate'ом и максимальным ceil'ом
для всех подклассов по одномы фильтру с flow
на каждый подклас по одному sfq
и это ^^^ если использовать стандартный не патченый kernel и задачу минимизировать нагрузку.
Вот павел меня и тут достал :)
Уважаемый, я ищу идеальные решения по двум простым причинам - новая для меня стезя (что вайфай сети что обжим трафика), и требование сделать все сразу и безошибочно потому что направление для нашей конторы это новое и профукать немалое количество денег в результате ошибки нам крайне не хочется.
P.S. Примерно как вы, Павел, описали я и додумался сделать после кушанья мануалов и форумов, спасибо за совет, и не судите людей по интернету :)
