Не могу разобраться в терминологии Д-Линка
на циске все понятно, на порту указал что он транковый и что на нем разрешены только VLAN1 и VLAN100.
Циска видит Д-линк в VLAN1 только если порт стоит в нетеге.
Как правильно прописать теперь оба VLAN?
Указать, что в VLAN100 порт (допустим1) тегированый?
Странно, но не работает это!
Циска не видит юзера в 100 вилане, так и юзер не видит циску :(
cisco:
conf t
vlan 100
int vlan 100
ip address ....
no shut
int Gi1/0/XX
switchport
switchport trunk enca dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allow vlan 1,100
no shut
dlink:
create vlan 100 tag 100
conf vlan 100 add tag 1
conf vlan default del 2
conf vlan 100 add untag 2
save
и если включен spanning-tree - дождаться пока сойдутся. ну или spanning-tree bpdufilter enable на порту 3750, если ждать влом.
циска сейчас далеко от меня :(
cisco:
conf t
vlan 100
int vlan 100
ip address ....
no shut
int Gi1/0/XX
switchport
no shut
Именно так и сделано.
dlink:
save
а на д-линке не делал 3 команду, сразу дал 4-ю
Нет спанинг-три не вклчючал, конфиг смогу показать только вечером.
Edited by ed-ka
Вообще show vlan на длинке напишите. И собственно лучше так смотреть, а не только по строчкам конфига. Какая версия прошивки на D-Link?
Edited by vkropotov
Model: DES-3028G
Firmware: 2.00 Build 27
DES-3028G:4#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1,3-28
Static Ports : 1,3-28
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports : 1,3-28
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1,3-28
Forbidden Ports :
VID : 100 VLAN Name : 100
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 2,28
Static Ports : 2,28
Current Tagged Ports : 28
Current Untagged Ports : 2
Static Tagged Ports : 28
Static Untagged Ports : 2
Forbidden Ports :
Total Entries : 2
Циска вот не видит что VLAN100 поднимается ну соответственно ничегои не работает.
На сайте Д-Линка что-то нет ни одной прошивки для этого коммутатора :(
Не уловил смысла этой вразы. А как она может видеть или не видеть? Есть пакет с соответствующим тегом - свичим, нет - спим дальше.
На длинке дайте еще команду
config gvrp 2 pvid 100
И должно все работать. Если не работает - то видимо, вы ждете от нее что-то не то. :)
Как раз жду элементарного, сделать 2 вилана, один управляющий, другой для юзеров....и все :)
Фокус не удался :(
Member Ports : 2,28
Static Ports : 2,28
Forbidden Ports :
Total Entries : 2
У вас Cisco включено в первый порт Dlink'a ?
из sh vlan 100 не видно что 1 порт присутсвует вобще в Vlan 100
dlink:
config vlan 100 advertisement enable
при команде sh vlan
порты должны быть в Member Ports , а в Current Untagged Ports должен присутсвовать порт смотрящий в сторону cisco
