Уважаемый ALL прошу помощи, в наличии несколько свитчей LS 6224 Alcatel. Не могу понять где я делаю ошибку при создании управляемого вилана.
Схема сети следующая - PC роутер -> DES3028 -> LS6224.
Тег управляемого вилана 210. Раньше вместо LS6224 стоял 3526 проблем не возникало.
Пример конфигурирования LS6224:
interface range ethernet g(1-2)
switchport trunk allowed vlan add 210
exit
interface vlan 210
ip address 172.17.210.3 255.255.255.0
exit
ip default-gateway 172.17.210.1
Что еще надо?
P.S. что еще означают ch(1-8)?
Edited by zulu_radist
Давайте писать честно: украл/купил краденое.
exit
interface vlan 210
exit
Что еще надо?
switchport trunk allowed vlan add 210 - эта команда должна была выдать ошибку, если у вас порт не в режиме tunk.
Надо бы почитать документацию, но где же ее взять на подозрительным образом полученные коммутаторы:
switchport mode trunk
exit
interface vlan 210
exit
Что еще надо?
Куплено на сером рынке, не скрываю. Порты естественно переведены в режим trunk, я просто вывел не весь список введенных мною команд. До этого работал c Edge-core, CLI схожий. По делу есть ответ?
Если видеть только голову пациента, сложно сказать есть ли у него переломы рук.
Понял. Свитч уже в работе поэтому чтобы снять конф придется сходить к нему физически :). Через 10 минут скину.
Причиной может быть то что я вывел гигабитные порты из дефаулт вилана 1 ?
нет не может.
Приведите результат:
show interfaces switchport ethernet g1
Centr> enable
Centr# sh running-config
interface range ethernet g(1-4)
description 1
exit
exit
vlan database
vlan 11-17,210,230
exit
interface range ethernet e(1-24)
switchport access vlan 13
exit
switchport trunk allowed vlan add 13
exit
switchport trunk native vlan 210
exit
interface vlan 210
name management
exit
interface vlan 230
name service
exit
interface vlan 210
exit
hostname Centr
username admin password d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e level 15 encrypted
Вот черт, откуда взялся switchport trunk native vlan 210... не вводил вроде бы
Да, все заработало :). Дело в том, что по практике (в длинках) я всегда выводил все VLAN из дефолтного. Тут тоже решил так сделать, но получилось только путем перевода портов g1-g4 сначала в нетегированный вилан, а потом проброса в тегированный, не думал что сохранил именно эту конфигурацию. Ну и получается это сгенерило вот это switchport trunk native vlan 210.
Кстати для чего порты g3-g4 обозначенные на панели Down/Up? Похоже для стекирования.
  • 2 months later...
Да для стекирования, но если нет стека - используются как обычные порты.
