Cisco SCE Series Service Control Engine
через copy ftp://.....
потом подменил и reload
я детали не помню - тыркался по-всякому, документацию лень было читать
Share this post
Link to post
Share on other sites
Подскажите пользователю присвоен пакет номер 3 должно даваться 512 кб/с а он качает на 4,5 мб/с что может быть
это может быть неправильная настройка SCE
Share this post
Link to post
Добрый день.
Недавно собрал тестовый стенд с SCE8000, все установил и настроил согласно инструкциям, однако возникла следующая проблема:
SCE устанавливает TCP-соединение с Collection Manager на 30000 TCP-порт и переустанавливает его каждые 10 минут, но никакие данные (RDR-пакеты) через это соединение не передаются.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
Это нормальное поведение. Как только будут приходить RDR, обрывы соединения прекратятся.
Люди помогите не могу применить сервис конфигурацию SCA BB консоль ругается
ERROR | Failed to apply service configuration at "SCE2000 [192.168.2.252]": Client version "3.8.0PP31" is different than SCE version "", therefore apply is not allowed
Была такая проблема, приложению SCA-BB "не нравится" записи о версии в конфигурационном файле. Решил правкой версии в текстовом редакторе xml (pqb) файла.
Share this post
Link to post
Вставлю свои пять копеек на тему пропускной способности и загрузки SCE-2020.
В пике 1,8 Gbps вниз, это собственно, почти предел интерфейсов.
На скрине загрузка траффик-процессоров и потеря сервисов на них:
Сегодня установили еще одну SCE-2020, потеря сервиса, надеюсь, пройдет.
Share this post
Link to post
Поймал сегодня странный глюк: Работает с SM в режиме Push (т.е. спрашивает у SM инфу о новых субскрайберах). Стали появлятся "Анонимные абоненты" хотя на SM даже не прилетает запрос о них, хотя вчера все работало. SM рестартовал, соседняя железка работает исправно, конфиги отличаются только управляющими IP.
Share this post
Link to post
В режиме Push SCE не запрашивает у SM информацию о сабскрайбере. SM сам обновляет информацию на SCE при каждом событии (login/logout).
Share this post
Link to post
Значит я опять перепутл Push и Pull режимы :) Вообщем у меня SCE запрашивает у SM. Теперь вот ситуация что для некоторых перестал запрашивать....
Share this post
Link to post
Посмотреть для интереса число поднятых RPC сессий на SCE. Сколько их и с кем. Их не может быть больше 10. Так что может для SM уже и не осталось свободных.
Share this post
Link to post
Было бы круто узнать как смотреть RPC сессии, да не думаю что там перебор, т.к. по идее сессия только 1 с SM, больше никто к SCE не коннектится
Share this post
Link to post
sh ip rpc-adapter sessions
mTP и удалите или снимите галки все что есть в Filter
Share this post
Link to post
как и следовало ожидать, всего 1 сессия с SM
Share this post
Link to post
Помогите, пожалуйста, разобраться с connection-mode receive-only:
подключаю SCE (subscriber портами) к каталисту, в котором сидят брасы. Делаю эти порты SPAN destination, а SPAN source делаю - порты, к которым подключены брасы. Траффик копируется на SCE, rdr сыпятся на CM в количестве 100 в секунду. НО!
На графиках в SCA BB вижу только UPSTREAM, в котором по-видимому просуммирован и входящий и исходящий траффик.
В принципе логично, ведь при SPAN траффик идет НА sce и она думает, что это исходящий траффик абонентов. В принципе, мне анализ исходящего траффика не так важен как входящего. Делаю
monitor session 1 source interface gig1/3 rx
на порту каталиста, в сторону браса.
Но этот траффик все равно идет НА sce и отображается как upstream... Есть какая-то конфигурация на SCE которой можно дать ей понять направление траффика?
Edited by survivor
Share this post
Link to post
Поделитесь, пожалуйста, IOS-ом и софтом для управления Cisco SCE 1010. Желательно версии 3.7.5 (PP32).
Если не хотите палиться, пишите в личку.
Заранее благодарю.
Share this post
Link to post
Блин так и не решил проблему с висячими Анонимусами в SCE2020. Прям мистика какая-то :(
Share this post
Link to post
Есть непонятка с запулеными абонентами.
Вливаю csv файл, с абонами на циску, делаю импорт. смотрю, а у меня те абоненты, которых пулял ранее находятся на своем месте, то есть при импорте происходит не перезапись абонентов (и вынос старых), а их добавление.
подскажите как избавиться?
Собственно тревожит то, что может накопиться внутри SCE неведомая байда (база абонов и ип адресов), и как оно отразится в дальнейшей работе мне пока не известно.
зы. версия ниже >>
SCE1000#sh ver
System version: Version 3.8.5-classic Build 967
Build time: Dec  1 2012, 13:41:41 (Change-list 716021)
Software version is: Version 3.8.5-classic Build 967
Cryptography class: K9
Hardware information is:
rx            : 0x0079
dp            : 0x1d08
tx            : 0x1712
ff            : 0x0077
cls           : 0x1e05
cpld          : 0x0025
lic           : 0x0202
lic-drv       : 0x02020000
lic-prm       : 0x02020000
rev           : G001
Bootrom       : 2.1.0
L2 cache      : Samsung 0.5
lic type      : 4GBE_AS_2
optic mode    : MM
Product S/N   : CAT10505JGS
Product ID    : SCE1010-2XGBE-MM
Version ID    :
Deviation     :
Part number       : 800-26618-04
Revision          : A0
Software revision : G001
LineCard S/N      : CAT104455UU
Power Supply type : AC
SML Application information is:
Application file: /tffs0/release_.sli
Application name: Engage SML Version 3.8.5 build 55 (Protocol Pack 32 build 19)
Using Lib - PL_V3.8.5PP_B19
Using Lib - Classifier_V3.8.5_B19
Application help: Entry point of Engage
Original source file: /auto/srbu-proj1-bgl/apps/users/gnbalasu/update/App/SML/Engage/V3.8.5/src/com/pcube/AppTemplate/Main/template_app_main.san
Compilation date: Sun, December 23, 2012 at 10:42:24
Compiler version: SANc v3.20 Build 14 built on: Tue 08/04/2009 06:58:22.;SME plugin v1.1
Capacity option used: 'EngageDefaultSCE1000_2U'.
Logger status: Enabled
Platform: SCE1000 - 2xGBE
Management agent interface version: SCE Agent 3.8.5 Build 82
Software package file: /tffs0//images/SEOS.pkg
SCE1000  uptime is 4 days, 1 hours, 5 minutes, 25 seconds
Edited by murzik_one
Share this post
Link to post
Причем тут версия, когда SCE работает согласно документации и там так и написано. Удаление тоже описано.
http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/rel37x/swcfg8000_10gbe/Managing_Subscribers.html#wp1104359
Share this post
Link to post
Поднимите SM, без него по-человечески все-равно не получится, так или эдак придется поднимать его.
Share this post
Link to post
Замена задачи заливания в SCE по FTP с биллинга на задачу связки биллинга с SM? Не факт, что вторая задача проще )
Share this post
Link to post
Вторая задача проще. По-крайней мере так удобней. Даешь smsc (или как его там зовут) команду добавить, он добавляет. Даешь изменить, он изменяет. Говоришь сожри всех, он жрет. И это происходит абсолютно прозрачно и очень быстро. Дятловская схема мне не нравится хотя бы потому, что "обновление пользователей происходит раз в 30 минут". Это довольно неудобно.
К тому же, лично у меня была проблема с FTP, периодически отваливалось, так и не победил.
Share this post
Link to post
Верно рассуждаете =)
Проще раз в неделю чистку произвести. в автоматическом режиме. в час наименьшей нагрузки.
Но вариант с SM надо проверить, но как нить позже =)
Share this post
Link to post
А мы модернизировали схему: раз в 5 минут заливаются только изменения, а не вся база раз в 30 минут )))
Share this post
Link to post
Через SM раз в сутки делается --clear-all, что бы избавиться от всяких глюков
Ну и соответственно заливается all после очистки.
Текущие маневры так же через SM.
Два года. глюков - 0.
sce8000
"Модернизировали"?
А раньше как было? 30минут? А как же турбокнопки итп? Не очень "турбо"))
Edited by antong
Share this post
Link to post
а что, турбокнопка обязательна у всех операторов?)))
А кстати, у кого есть кнопка ТУРБО, скажите статистику использования: сколько абонентов воспользовалось в месяц....И сколько процентов к выручке составили платежи по этой услуге...
Share this post
Link to post
Честно? =)
1-3 клика в месяц на 1000 хомяков, 50р. По сути игра не стоит свечь от гемороя. =)
Но когда начальство требует, приходится прогибаться.
Позвольте, какой смысл тогда от SM, если вы и так очищаете и перезаливаете базу?
Если я правильно понимаю действия над текущими абонами, из пакета в пакет (по импорту), проходят так-же прозрачно.
Собственно суть вопроса была по удалению всяческого барахла, которое имеет место быть накопленым в процессе эксплуатации (сменили ip абоненту например, удалили или переименовали логин абонента).
Share this post
Link to post
Честно? =)
Смысл в том что через SM делаются ВСЕ операции с subscriber. И import и clear all
Edited by antong
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
