Cisco SCE Series Service Control Engine
Никто не пробовал SCE заводить с медными SFP-модулями 10/100/1000 BASE-T SFP Copper Transceiver?
Пробовали. Работает.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Есть ли какие-нибудь хитрости? Я сегодня попробовал. Линк получил и на этом все. 2 устройства соединенные через SCE по медным SFP друг-друга не видят.
Share this post
Link to post
Использовали наговские SFP-T и OptiCin. Попробуй поиграться команды на интерфейсах SCE "auto-negotiate" и "no auto-negotiate".
Посмотри, что показывает "show inventory".
Что значит не видят? Не проходит трафик через SCE? К каким портам подключали?
Edited by exeyp
Share this post
Link to post
Сейчас пока пробую на двух имеющихся в наличии трансиверах ModulTech MT-E-GB-P1RC.
Один вставлен в порт 3/0/0, другой в 3/0/1.
show interface LineCard 0 link-to-port-mappings
Link Id | Upstream Port (Subscribers) | Downstream Port (Network)
0 | 0/3/0/0 | 0/3/0/1
1 | 0/3/0/2 | 0/3/0/3
2 | 0/3/0/4 | 0/3/0/5
3 | 0/3/0/6 | 0/3/0/7
4 | 0/3/1/0 | 0/3/1/1
5 | 0/3/1/2 | 0/3/1/3
6 | 0/3/1/4 | 0/3/1/5
7 | 0/3/1/6 | 0/3/1/7
С auto-negotiate играться пробовал. Не помогает.
show inventory для этих трансиверов выдает следущее:
NAME: "SCE8000 optic 3/0/0", DESCR: "N/A "
PID: N/A , VID: "" , SN: GR120102XXXX
NAME: "SCE8000 optic 3/0/1", DESCR: "N/A "
Не видят через нее друг друга два маршрутизатора. Если напрямую без SCE подключить, то видят. SCE в режиме inline.
Share this post
Link to post
Так же показывает?
SCE8000-1X10GBE#>sh int LineCard 0
The application assigned to slot 0 is /apps/data/scos/release_.sli
Silent is off
Configured shutdown is off
Shutdown due to sm-connection-failure is off
Resulting current shutdown state is off
WAP handling is disabled
Share this post
Link to post
Всё! Проблему решил NAG'овскими SFP-T, которые сегодня пришли. Так что имейте в виду, кто столкнется...
Share this post
Link to post
Подскажите такую вещь. Как сделать что-бы для определенных подсетей, SCE не отрабатывала шейпинг и ограничения на кол-во соединений?
я могу просто забить определенные айпишники в bypass через вкладку filtered traffic
но может быть есть решение по изящнее? :) ведь не просто так там есть меню "Zones"
Edited by mcdemon
Share this post
Link to post
Может кто сталкивался с предельной нагрузкой на SCE8000? В данный момент по трафику в пике, приближаемся к предельным 7,5Гбит/c в одну сторону, 5Гбит/c в другую. При этом трафик процессоры загружены 80-90%%, активных потоков на каждый до 60 тысяч. Абонентских сессий до 15000. Пользовательских пакетов (тарифов) заведено чуть больше 10-ти, выставлена только скорость, ограничено сверху и снизу, в разных пакетах от 50Мбит/c до 8Мбит/c. Пакетная нагрузка не переваливает за миллион пакетов в каждую сторону, максимально близко к этому значению. В общем-то они пределы видны, но до них ещё не добрались, а пользователи уже ощущают значительную деградацию услуги по вечерам (когда к предельным значениям подбираемся), хотя вроде должны укладываться везде, как минимум по полосе - всего можем прокачать 8,6Гбит/c, Глобал полиси зарезан до величины 8,2Гбит/c
Собственно интересуют вопросы: можно ли прокачать несимметричный трафик 9 в одну сторону и 6 в другую, т.е. в сумме не больше 15Гбит/c (судя по документации предел), и насколько вообще близко можно к этому значению подобраться? Насколько сильно на эту величину (прокачиваемого трафика) влияют правила в пакетах, может можно что нибудь отключить или переключится в другой режим? Пакетная нагрузка, смущает очень ровное число миллион pps за которое пока переваливаем с трудом, что по входу что по выходу?
Share this post
Link to post
Странно, у нас похожие значения, но на деградацию не жалуются....
Share this post
Link to post
всё верно нужно создать в zones зоны потом использовать их для создания Classification, затем в правилах package CIR 0 PIR Unlimited, например
а какой pps у вас, если не секрет?
Share this post
Link to post
прямо сейчас:
System	Cisco Service Control, SW version: Version 3.7.0 Build 222, HW version: SCE8000 2x10GBE
Status	Operational, Total Traffic: 22994606
Subscribers Counters	Active: 11730;  Anonymous: 0;  Introduced: 25133
Bandwidth (Kbps)	22994606
	TenGigabitEthernet3/0/0	10963877
	TenGigabitEthernet3/1/0	12030729
CPU Utilization (%)	81
	Control Processor	17
	Traffic Processor1	80
	Traffic Processor2	64
	Traffic Processor3	71
	Traffic Processor4	64
	Traffic Processor5	66
	Traffic Processor6	81
	Traffic Processor7	75
	Traffic Processor8	71
	Traffic Processor9	73
	Traffic Processor10	68
	Traffic Processor11	74
	Traffic Processor12	73
Memory Utilization (%)	18
Total Active Flows	628565
Connections Per Second	17566
Share this post
Link to post
прямо сейчас:
Так-то да, не считая версии, у нас чуть больше нагрузка по трафику, ну и клиентов сконфигурированных в два раза больше. Собственно вот это "чуть" и смущает. Попробовали перевести трафик в bypass, трафик вырос, что естественно и причём достаточно сильно, но свои миллион пакетов не перепрыгнули всё равно.
Share this post
Link to post
Доброго времени суток. Может кто нибудь помочь с парой вопросов.
1. При работе с SCA BB в Online Status есть Logger Counters, там медленно, но верно капают warnings. Никаких следов на самой SCE не нашел. Куда копать, чтобы понять что это ? )
2. Есть .pqb с кучкой пакеджей,есть ли возможность ограничить сверху суммарное потребление трафика всеми пакеджами?
Share this post
Link to post
Если все их сервисы в Default Global Controller - указать "ширину/толщину" этого контроллера, если нет - перенести их в Default GC (Global Controller) и, опять таки, указать ширину его полосы.
Если хотите "этим тарифам - общая полоса X, а этим тарифам - общая полоса Y", то разносите сервисы тарифов разных групп по своим GC и указываете каждому из них свою "ширину канала".
Share this post
Link to post
Спасибо. А если хочется аналогичного, но per service ?
Share this post
Link to post
Сервис на BWC -> BWC на GC -> на GC установить нужную скорость.
Share this post
Link to post
вопрос наверное ламерский, но
у меня тоже есть такой вопрос ) только у меня там тыщами набегают ерроры и варнинги, а где их поглядеть..
Share this post
Link to post
Пардон, что опять с этим, но не взлетает.
Имеем SCE 8080, cофт 3.7.2.
Что делаем. Создаем GC, вешаем на него rate-limit.
Далее идем в package, там в Subcriber BW Controllers добавляем новый sub BW controller и привязываем его к новому GC. Потом идем в rule, добавляем правило на сервис, указываем нужные BWC. И в итоге спокойно пробиваем указанный в GC лимит.
Share this post
Link to post
Все взлетело. Но в итоге я видимо немного не понимаю разницу между Aggregate Global и Per Link Global.
Share this post
Link to post
flow
ну так вроде все просто) например можно поставить, что суммарно не более 1,5 гбит/сек суммарно по двум линкам (Aggregate), и при этом по любому из линков не более 800 мбит/сек (Per Link Global).
Share this post
Link to post
flow
Логично, более того я так и думал. Но тогда при выставлении лимита на Aggregate и при unlim в Per Link все должно обрезаться агрегированным полисером. Но этого не происходит ) ratelimit в итоге просто не работает.
Share this post
Link to post
SCE8000-16XGE#>sh party name <subscriber name> cpu-mapping
Есть возможность посмотреть обратное, какие сабскрайберы на каком трафик-процессоры сидят?
Попробую реанимировать вопрос. А то периодически вылазят ситуации, когда на одном из TP резко вылазит дикая загрузка и хочется это хоть как-то потраблшутить.
Share this post
Link to post
При загрузке нового сабскрибера столкнулся с ошибкой:
Failed to import subscriber 'office-wifi_inet' due to IP resource shortage.
Пытался на него /28 подсеть повесить + 1 айпи.
office-wifi_inet, xx.xxx.35.102;xx.xxx.23.160/28, 7
Однако если на него повесить просто 16 айпишников в /32 + 1 айпи то нормально отрабатывает.
office-wifi_inet, xx.xxx.23.172;xx.xxx.23.163;xx.xxx.23.168;xx.xxx.35.102;xx.xxx.23.173;xx.xxx.23.164;xx.xxx.23.169;xx.xxx.23.160;xx.xxx.23.174;xx.xxx.23.165;xx.xxx.23.170;xx.xxx.23.161;xx.xxx.23.175;xx.xxx.23.166;xx.xxx.23.171;xx.xxx.23.162;xx.xxx.23.167, 7
У кого-нибудь еще возникала похожая ошибка?
ps: на тойже сце есть сабскрибер с подсетью /26, она нормально отрабатывается
Share this post
Link to post
нету ни у кого полезной информации по этому вопросу?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
