pnep Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба может кто в курсе можно ли с SCE получить по snmp статус "System Operational Mode"? тот где Transparent/Report Only/Full funcionality PCUBE-SE-MIB, linkOperMode - оно? не это другой статус показывается Bypass или нет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nixx Опубликовано 5 мая, 2017 · Жалоба sce 2000 с софтом 4.1, 8000 с софтом 5.2. конфиги переписаны почти один-в-один (не скопированы, а именно переписаны вручную). глюк 1: клиент по недостатку денег блокируется переводом в пакет 1, в котором только "block and redirect" на заглушку. после оплаты клиент переводится в свой родной пакет, все начинает работать... кроме sip-телефонии во внешний мир. помогает interface linecard 0 - shutdown / no shutdown. кто-нибудь сталкивался? куда копать? заводить отдельные правила для sip? глюк 2: пропускаю через sce 2000 (софт 4.1) пачку клиентов (сидят на sub-интерфейсе), которым адреса по dhcp раздаются со стороны net-интерфейса. создан подписчик с диапазоном 10.50.0.0/16, который покрывает весь dhcp-пул. все работает. настраиваю то же самое на sce 8000 (софт 5.2) - ничего не работает. клиенты не получают ip по dhcp. есть подозрение, что что-то надо включить. или наоборот выключить )) подскажите, что? или потыкайте пальцем в мануал, пожалуйста. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
necrozz Опубликовано 5 мая, 2017 · Жалоба sce 2000 с софтом 4.1, 8000 с софтом 5.2. конфиги переписаны почти один-в-один (не скопированы, а именно переписаны вручную). глюк 1: клиент по недостатку денег блокируется переводом в пакет 1, в котором только "block and redirect" на заглушку. после оплаты клиент переводится в свой родной пакет, все начинает работать... кроме sip-телефонии во внешний мир. помогает interface linecard 0 - shutdown / no shutdown. кто-нибудь сталкивался? куда копать? заводить отдельные правила для sip? Сталкиваемся нечасто, но регулярно. Кроме SIP'а ещё часто блокируется GRE, остальные протоколы или крайне редко или вообще не попадались. Народ на форуме лечил SIP правилами, нам не помогло. Только shut/no shut и все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2fat2fly Опубликовано 4 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Всем доброго времени суток! Имеется сиё оборудование sce2020. Есть в нём такой глюк: у клиента по окончанию заданного лимита траффика блокируется интернет и должно переводиться в другой профиль № 2(пакет), в котором только "block and redirect", но при этом остается открытым доступ только к внутренним порталам провайдера (видео и игровые порталы). Недавно начали замечать, что у некоторых абонентов не происходит автоматический перевод из профиля № 1 (без ограничений на посещения сайтов) на профиль № 2 (только внутренние порталы). Приходится находить вручную таких абонентов и в ручную переводить на 2й профиль. Пожалуйста помогите, укажите в какую сторону копать? буду признателен, с меня пиво прилагается) :D _____________________________ PS: Переключение между пакетами(профилями) происходит в Subscribe Manager'е. То есть получается в нем нужно копаться, а не в самом sce? или же все таки в SCA BB console? PSS: загрузил примерную схему DPI Изменено 4 августа, 2017 пользователем 2fat2fly Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nixx Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Переключение между пакетами(профилями) происходит в Subscribe Manager'е. То есть получается в нем нужно копаться, а не в самом sce? или же все таки в SCA BB console? если у вас нужный пакет в sce имеется, то sca bb ни при чем. копайте SM, либо связь до самой sce по менеджмент-интерфейсу. либо изменение до sce не долетает, либо даже и не пытается долететь. ну и логи почитайте... там порой что-то интересное бывает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2fat2fly Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Такой вопрос по сабскрайберам: Предусмотрено ли в SCE2020 собирание логов/статистики переключения профилей(package) у определенного абонента? Грубо говоря: 1 января у сабскрайбера был нулевой(дефолтный package), 19 января был переключен на *6-ой (к примеру) package, 31 и т.д. Заранее спасибо за ответы, и если можно команду для просмотра этой статистики. show interface LineCard 0 subscriber <...> Изменено 21 августа, 2017 пользователем 2fat2fly Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nixx Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба SCE8k: кто-нибудь игрался с attack-detector ... open-flows-rate? интересуют приемлемые величины flows для пользователей, чтобы ругаться не начали. также интересно ограничение трафика по pps. не нашел вообще ничего. это реализуемо на сей железке? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyberdenss Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба Привет! Ребят , перестал работать SM при команде ругается : -bash-4.1$ p3sm --resync --ne-name=SCE1 Error - Failed to synchronize SCE1 SCE SCE1 had errors during the VPNs synchronization: failed to synchronize 2 VPNs Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archville Опубликовано 27 июня, 2022 · Жалоба Друзья, прошу прощения, что "откапываю стюардессу"! Ни у кого, случаем, не завалялся вот этот файлик: scos-v420-b700-sce8000-k9.pkg? Буду весьма благодарен! Заранее скажу, что в этом топике есть ссылка на торрент, но в списке файлов этого торрента этого файлика нет. :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
