Cisco SCE Series Service Control Engine
Господа знатоки, есть ли у кого информация, насколько нагрузку на группу CPU снижает отключение генерации RDR, или это только Control процессор затрагивает?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Нарезка скоростей добавляет 15-20%.
Edited by zhenya`
Share this post
Link to post
К сожалению, от полноценной нарезки скоростей отказаться пока не могу.
Но как я понимаю, чем меньше правил в пакете, тем меньше нагрузка? Держим только дефолтное правило с тарифной скоростью и правило для блэклиста.
Share this post
Link to post
Выключение RDR снизило нагрузку на каждый проц в районе 15% от существовавшей нагрузки.
Добавление нарезки скоростей не так сильно влияет на нагрузку, как правила и их приоритеризация.
У нас 178 пакетов, накидываем и накидываем, но процам это особо не доставляет. все имхо.
Share this post
Link to post
Всем привет!
Кто-нибудь настраивал switchover/redundancy на SCE где установлено 2 управляющих модуля?
или такой возможность попросту нет...
Share this post
Link to post
а не из коробки ли так работает?
нет, смущает что если модуль один то должен установлен строго в слот1..видимо второй суп только удваивает пропускную способность без возможности горячего резерва.
Share this post
Link to post
Всем привет!
Control Plane, только на первом модуле. Второй для повышение производительности Data Plane.
Резервирования Control Plane нет в архитектуре коробки.
Share this post
Link to post
На SCE-8k не получается удалить неиспользуемые redirect-профили и сеты. Причем профиль при нажании на Remove удаляется из списка, но при попытке применить такой конфиг ошибка
Failed to apply service configuration at "SCE device 1": Cannot access property: com.pcube.apps.engage.apply.EngageApplyContext.ruleResolutionMap; java.lang.reflect.InvocationTargetException
А сет даже из списка не хочет удаляться, ошибка
You are trying to delete a redirect set that is configured as the subscriber notification redirect set.
Кто-нибудь сталкивался?
Share this post
Link to post
Cisco SCE2020, software 4.1.
Теоретический вопрос, возможно ли настроить глобальный динамический QoS на уровне линка или Global Controller'a, а не пер Subscriber?
Созданные визардом приоритеты AL работают пер subscriber, а мне нужно приоритезировать трафик всего линка.
Жесткого ограничить по скорости, создав глобальные контроллеры на каждый тип трафика - не вариант.
Edited by Macro
Share this post
Link to post
Подскажите кто автоматизировал загрузку сабскрайберов на sce2020 как побороли проблема, что sce зависает при вызове комманды copy-passive. У меня получается, что если работать с самой сце, то проблем нет, а если пытаюсь подключиться и выполнить с линуксовой машины, терминал зависает на copy-passive и приходится сбрасывать сессию.
Share this post
Link to post
А осилить Java API и заливать нормально, а не вот так? Там в гайдах примеры есть - почти готовый софт.
Share this post
Link to post
Господа, если на SCE 8000 подавать трафика сильно больше, чем у неё в спецификации, какие могут быть последствия?
По-идее это же service loss и просто отсутствие policing/dpi в случаях, когда CPU не справляется? То есть реальной деградации сервиса у подписчика быть не должно, наоборот - кратковременные всплески выше уровня полисера?
Share this post
Link to post
SCE 8000 после нескольких часов работы просто перестает пропускать через себя ip-трафик. MAC адреса видны. После ребута работает несколько часов, потом ее опять клинит. Ни у кого не было? Что имеет смысл посмотреть?
До этого работала несколько лет. Бобик сдох что ли?
Share this post
Link to post
может кто в курсе
можно ли с SCE получить по snmp статус "System Operational Mode"?
тот где Transparent/Report Only/Full funcionality
Share this post
Link to post
сам нашел
по snmp этот параметр не получить
смотреть надо
#>show applications slot 0 tunable GT_GLB_system_mode
1 - Full Functionality
0 - Transparent
Share this post
Link to post
может кто в курсе
PCUBE-SE-MIB, linkOperMode - оно?
Share this post
Link to post
Добрый день!
Ребят, помогите пожалуйста. Необходима небольшая консультация по Cisco SCE.
В общем, сейчас стоит Cisco SCE2020 на сети, однако она уже умирает и было решено купить Cisco SCE8000.
Отсюда возникают следующие вопросы:
1) Подскажите пожалуйста по лицензированию Cisco SCE8000 ? Хотим купить Б/У, но не понятно нужны ли на нее лицензии? Что вообще входит в эти лицензии?
2) Насколько тяжело будет переносить конфигурацию с Cisco SCE2020 на Cisco SCE8000?
Очень прошу :) Отзовитесь люди добрые =)
Share this post
Link to post
Добрый день!
СКАТ!
Share this post
Link to post
Лучше не покупать, нет перспектив у sce сейчас.
Share this post
Link to post
Благодарю за ответы!
Пока пользуемся старым своим SCE2020. Сейчас возник вопрос, извиняюсь если уже было на форуме, но я не нашел.
Можно ли на SCE ограничивать скорость к тем или иным ресурсам? Скажем к примеру youtube.com? Можно ли ограничить на него скорость?
Share this post
Link to post
Если у абонентов будет тупить ютуб, то по моему они не будут этому рады.
Share this post
Link to post
Понимаю, но руководство моё сейчас поставила задачу, можно ли это нам будет сделать или нет =)
Share this post
Link to post
Можно.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
