Cisco SCE Series Service Control Engine
Здравствуйте комрады!
Есть вопрос по SCE 2020, при проверке политик ограничения iperf-ом в 1 поток получается странная картина,
при использовании ограничения до 55 МБ включительно этот поток режется на уровне 17-25 МБ, если ограничения выше 55 МБ,
то прыгает в потолок трафик и "дико пляшет" зубцами. Когда используешь iperf в много потоковом режиме, то все
более менее нормально проходит и полисит.
Кто нить знает почему так происходит?
Использовали разные версии прошивок от 3.6.0 до 4.1.0 ни чего не помогает, пробовали на пустом конфиг файле с единственной
политикой и абоном. Все одинаково плохо.:(
Прошу помощи в этом вопросе?
Share this post
Link to post
Share on other sites
А откуда и куда iperf'ом стреляете? Какое оборудование в схеме с SCE? Пробовали bypass или в обход SCE?
Share this post
Link to post
Пробовали байпас, показывает как после 55 МБ максималку. Путь для проверки машинка - коммутатор - SCE - 76ая - наш сайт (сервер iperf) - и наоборот.
Все таки складывается такое ощущение, что с одним потоком SCE плохо работает, как то порогово.
Share this post
Link to post
Протестировали на собранном стенде SCE два кома и коммутатор. Измерения подтвердились, при использовании одного потока UPLOAD до 55 МБ режется до 17-21 МБ,
а более 55 МБ улетает в потолок и не рулится.
Вообщем видимо это косяк самой SCE, так как ни кто ни чего внятно про такое сказать не может. Но было бы хорошо если бы кто нит объяснил почему так или указал источник
где описан этот метод как нормальное явление.
Share this post
Link to post
Други, подскажите OID (SCE8K) загрузки траффик-процессоров, что-то в CISCO-SERVICE-CONTROL-TP-STATS-MIB-V1SMI.mib не нашел таких. Для 2020 были, снимал нормально, а для 8000 не вижу.
Share this post
Link to post
cpmCPUTotal5minRev
Кстати, о загрузке трафик-процессоров. уже примерно недели две загрузка отдельных процессоров сильно выбивается. Используем ограничение полосы, приоритезацию трафика и редирект запрещённых сайтов. В аттаче пример графика загрузки за неделю. SCE-8000, софт 4.2, протокол пак pp46.
Можно ли посмотреть, чем именно занимается конкретный TP? Или как отследить источник таких аномалий?
Edited by MATPOC
Share this post
Link to post
смотрите сабскрайберов с большим числом флоу..
Спасибо за совет, посмотрим, когда случится очередной выброс.
Share this post
Link to post
Подскажите, если SCE8000 (2xSCE-M + 4x10GB) стоит между 2 устройствами с настроенным между ними portchannel, то нужно ли озаботиться методом балансировки трафика в portchannel или эта проблема появляется только при наличии нескольких отдельных коробок SCE?
Share this post
Link to post
Друзья, смешная ситуация в общем:
обычно обходился фильтрами на порту, а тут решил пароль установить на привилегированный доступ на SCE8000. Лог остался:
Команда:
#conf t
#enable password 5 Xxxxxx123
потом проверил:
#sh run
#This is a general configuration file (running-config).
#Created on 13:07:19 UTC THU October 8 2015
#cli-type 1
#version 1
enable password level 10 5 "Xxxxxx123"
Пароль совпадает на 100%
и вот тут я и ошибся: вместо logout с последующей авторизацией взял и сохранился ;(
теперь всё...
Password:
Password:
Password:
Error - operation failed
Может кто-нибудь знает, почему пароль не подходит? И что теперь делать?
Сбрасывать пароль стандартными способами?
Edited by Желающий
Share this post
Link to post
Наваял LLD шаблон SCE-8000 для zabbix , предлагаю доработать и добавить нужные OID.
Сейчас умеет сам находить
- трафик cpu
- cpu loss
- загрузка трафика по сервисам и подписывает график по названию сервиса
templates_cisco_sce_8000.xml
Share this post
Link to post
Делал себе шаблон, такие графики.
Edited by tehmeh
Share this post
Link to post
Выкладывайте)
Share this post
Link to post
Коллеги. На sce 8000 в час-пик капают Service Loss до 10-15%. На сколько это критично ? У меня больше 100 packed. Все подписчики имеют ip /32. Любой ip может попасть на packed (Т.е. в разнобой). Стоит ли подумать о выделение сети на packed?
Share this post
Link to post
покажите скриншот service loss
Share this post
Link to post
Полок нет, но бывает на одном из CPU.
Edited by roysbike
Share this post
Link to post
нет, скриншот из sca-bb консольки
просто я подозреваю, что вы целые %, принимаете за тысячные %
Share this post
Link to post
Забираю по OID 1.3.6.1.4.1.9.9.634.1.1.1.20 в чистом виде, он отдает в тысячных?
В cli чет не увидел как посмотреть
P.S. походу и правда http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do?local=en&translate=Translate&objectInput=cscTpServiceLoss
Спасибо!
Edited by roysbike
Share this post
Link to post
Доброе время суток !
Задача такая , мне нужно 24 сетку всю засунуть в один package(тариф) ! Как сделать правильно , чтоб равномерно грузить процессоры SCE.
С уважением.
Share this post
Link to post
С уважением.
Может попробовать побить на /32 и посмотреть нагрузку по процам
Edited by roysbike
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
