Cisco SCE Series Service Control Engine
Я дам ссылку на презентацию, но - после нее.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Кирилл, а может на презентации снимать будет кто? я про: может на youtube получиться выложить?
Ссылка на сообщение
ктонибудь пробовал новый 20 protocol pack? пишут что улучшено распознование торрента....
Ссылка на сообщение
Пробовали. Вроде как uTP распознается. Но как-то возврата к параметрам до 1 февраля по трафику после установки не наблюдается.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Остро встал вопрос с произволительностью SCE 2020:
1. Общее колличество клиетов которое обрабатывает SCE не превышает 4 тыс.
2. Колличество Flow, судя по графикам не превышает 250k в сумме по трем TP.
3. Скорость в сумме Up/Downstream не превышает 1.8Gbps.
При этом по вечерам возникает высокая загрузка TP и как следсвие перестает обрабатываться UDP Flow в течение часа (был также случай когда в байпас попал весть TCP/UDP flow) и так может повторятся несколько раз. Потом все нормализуется. (Уменьшается кол-во Flow???)
2010-03-03 21:28:44 | INFO  | CPU #000 | Started filtering packets of type 'UDP Fragments' received on interface # 0. Reason: Started filtering due to attack detection
2010-03-03 22:32:11 | INFO  | CPU #000 | Stopped filtering packets of type 'UDP Fragments' received on interface # 0. Reason: Stopped filtering for an administrative pause
2010-03-03 22:32:43 | INFO  | CPU #000 | Stopped filtering packets of type 'UDP Fragments' received on interface # 0. Reason: Back to normal, no shortage events
#attack detection отключен
Что можете посоветовать? Заявленные характеристики патформы не превышены.
Возможно есть какие-либо сервисы на SCE которые можно отключить?
Проблемы начались с начала февраля. Общий объем трафика не увеличился, но существенно подрос UDP-flow, на 30-40% - видно из данных SNMP, собранных с SCE.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
очевидно превышены, поскольку у сце существуют еще ограничения по флоу.
скормите сце команду show snmp MIB pcube-SE-MIB traffic-processor
ключевые моменты:
tpCpuUtilizationPeak
tpNumCpuShortageFlows
tpNumCpuShortagePackets
tpServiceLoss
по некой информации ;) сце начинает пускать трафик мимо трафик процессоров при нагрузке выше 75%.
udp-флоу увеличился, очевидно, из-за uTP.
и не будет возврата.
в РР20 заработала нормально поддержка uTP.
из Generic UDP оно ушло в bitorrent.
жать кол-во флоу в биторренте - других вариантов вроде как нет...
PS
вроде как нашел тут раскладку по трафику до (слева от провала) и после (справа) установки РР20
Изменено пользователем AntZ
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ.
ключевые моменты:
tpServiceLoss
Привожу счетчики:
sce2000-4ge#><MIB pcube-SE-MIB traffic-processor | inc tpCpuUtilizationPeak
tpCpuUtilizationPeak.1 = 85
tpCpuUtilizationPeakTime.1 = 4 weeks, 23 hours, 4 minutes, 58 seconds
tpCpuUtilizationPeak.2 = 87
tpCpuUtilizationPeakTime.2 = 2 weeks, 4 days, 23 hours, 0 minutes, 35 seconds
tpCpuUtilizationPeak.3 = 83
tpCpuUtilizationPeakTime.3 = 1 weeks, 21 hours, 6 minutes, 32 seconds
sce2000-4ge#>
sce2000-4ge#><ube-SE-MIB traffic-processor | inc tpNumCpuShortageFlows
tpNumCpuShortageFlows.1 = 5697733
tpNumCpuShortageFlows.2 = 4291632
tpNumCpuShortageFlows.3 = 19511
sce2000-4ge#>
sce2000-4ge#><be-SE-MIB traffic-processor | inc tpNumCpuShortagePackets
tpNumCpuShortagePackets .1 = 361344036
tpNumCpuShortagePackets .2 = 267988220
tpNumCpuShortagePackets .3 = 450824
sce2000-4ge#>
sce2000-4ge#><-SE-MIB traffic-processor | inc tpServiceLoss
tpServiceLoss.1 = 0
tpServiceLoss.2 = 0
tpServiceLoss.3 = 0
Перегрузки начали наблюдаться в феврале и начале марта, после этого пришлось пустить парочку очень крупных клиентов в байпас (а это почти 800 Mbps Downstream и по /20 ip range на каждого клиента), т.к. SCE, как я понимаю обрабатывает одного клиента на конкретном TP и поэтому нагрузка на Traffic Processor' ы получалась неравномерная, да и по официальной документации от Cisco говорится что на одного клиента нельзя замапить больше 1024 ip адресов(((. После перевода этих клиентов в байпас все нормализовалось.
Можно ли обрабатывать одного клиента на разных TP?.
Какие значения Flow rate допустимы?
Будут ли корректно отрабатывать ограничения на Port Controller'е если часть трафика бежит в байпасе.
И еще один вопрос: Есть ли способы создания Subscribers Polisies (Package) не из GUI (SCA-BB)...может через API или в конфиге SCE?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем exeyp
Ссылка на сообщение
поставил седня pp20 - да generic udp пропал
Изменено пользователем Alex780
Ссылка на сообщение
А как получается пускать через байпасс отдельных абонентов?
Ссылка на сообщение
присоединяюсь к вопросу.
ЗЫ. кстати, Generic UDP, хоть и не в таких масштабах, но растет...
и появился Generic IP.
пока не понял откуда и что там ходит...
такое впечатление, что РР20 помогает лишь отчасти.
Ссылка на сообщение
у меня после установки сначала тоже шло other tcp много, потом через полчаса смотрю - пропало
Ссылка на сообщение
А кто-нибудь пробовал делать DSS ( Dynamic Signature Script ) для Cisco SCE?
Ссылка на сообщение
Добрый день.
У нас похожая байда была. Циско токо разводит руками и ничего не делает. Да и ничего толком не сделаешь - хардвара не хватает.
А заявленые характеристики в 1,5-2 раза больше реальных, другими словами: HAE@@ЛоBO
Видел презентачию Циско для resellerov, там указано, что SCE 2020 вытягивает 2,8 Gbps в обе стороны. т.е. по 1,4Gbps, делаете выводы!
Когда врубается Attack filtering в сети начинается коммунизм и клиенты волком воют все получают по-ровну 200-500кбпс (зависит от колва клиентов)
Attack filtering сам вырубится только через 64 мин.
Мы его убивали перезагружая linecard.
Можно вырезать UTP - это уменьшит PPS и несколько разгрузит SCE, но в целом, могу сказать что вам наверно придётся покупать второй, либо искать вообще другой солюшн.
attack detection отключать нет смысла, хотя Циско зачем-то это рекомендует.
Ссылка на сообщение
Цитата(JoeDoe @ 20.2.2010, 7:20) *
Цитата(telematic @ 20.2.2010, 2:06) *
Кстати, в ASR1000 есть DPI.
И какая будет производительность рутера после включения этого DPI? И за это платить $25К?
ради интереса включил nbar на ASR и слегка зашейпил bittorent
1. CPU не грузит
2. через сутки полезли трейсбэки и прочие радости жизни
May 1 16:18:44.891: %STILE_CLIENT-4-MAX_LINK_TOUCH: F0: cpp_cp: NBAR number of flow links threshold is reached, can't allocate more memory for flow links.
May 1 21:28:49.226: %CPPEXMEM-4-LOWMEM: F0: cpp_cp: CPP 0 DRAM memory low - 95 percent depleted
May 2 10:48:11.225: %CPPOSLIB-3-ERROR_NOTIFY: F0: cpp_cp: cpp_cp encountered an error -Traceback= 1#696c3ccefa6d263c3e5452cbeeeeae7f errmsg:D9D0000+1C00 cpp_common_os:E108000+B7C0 cpp_common_os:E108000+18B78 cpp_ess_svr_lib:FC47000+64620 cpp_ess_svr_lib:FC47000+5FF94 cpp_ess_svr_lib:FC47000+6386C cpp_ess_svr_lib:FC47000+23C64 cpp_common_os:E108000+10618 cpp_common_os:E108000+1097C evlib:DD87000+D804 evlib:DD87000+FF24 cpp_common_os:E108000+11F18 :10000000+3D70 c:BEA3000+1D078 c:BEA3000+1D220
May 2 10:48:11.233: %FMFP-3-OBJ_DWNLD_TO_CPP_FAILED: F0: fman_fp_image: isg drl(evsi=67397474, segid=0x040467620d19d20a, cpp_handle=30234) download to CPP failed
и далее в том же духе
после роутер перестал пропускать траф
Ссылка на сообщение
Можно уменьшить время или совсем отключить...
no sanity-checks attack-filter
sanity-checks attack-filter times filtering-cycle 300 max-attack-time 86400
Ссылка на сообщение
Апну тему, аналогичная ситуация, только flows еще меньше, не более 120к.
Но поведение аналогичное: высокая загрузка CPU, уход в байпасс, если не повезет то срабатывает watchdog
Ссылка на сообщение
А подскажите есть ли возможность сделать такую штуку: для диапазона адресов сделать отдельный глобал контроллер в котором зашейпить торрент. Т.е. не для всех абонентов, а именно для диапазона? Нагуглил что можно зарулить диапазон адресов в отдельный трафик процессор.. вот только как это может помочь в моей задаче пока не нагуглил, да и туда ли я гуглю?
Ссылка на сообщение
В чем проблема? Создали пакет с нужными сервисами, назначили его клиентам, для которых это ограничение необходимо.
Ссылка на сообщение
Из-за чего может рисоваться такой странный график? Хттп и торрент регулярно исчезают из стека.
Изменено пользователем xcme
Ссылка на сообщение
Клиентов несколько тысяч. Тарифов для них несколько десятков разных. Шейперов SCE 4 штуки. С учётом того, что в sca bb всё делается вручную, то несколько десятков пакетов на каждой sce придётся сделать руками, потом всё это завязать с биллингом. Проблемы никакой если не учитывать что это всё займёт пару суток сидения за компом и клацания мышей в scabb
Ссылка на сообщение
и вроде больше /22 сетку SCE не принимает....
Ссылка на сообщение
принимает и /21, но надо учесть что это будет один абонент в понятиях SCE и весь трафик данного префикса будет обрабатываться одним трафик процессором (перекособочит загрузку минимум :) )
Ссылка на сообщение
Похоже на перегрузку траффик процессоров. У нас так было, когда sce не справлялось с обработкой и делала bypass.
Ссылка на сообщение
Пакеты (packageId) в любом случае придется создавать руками в SCA-BB. Хотя клацание мышкой совсем не обязательно - файл конфигурации это заархивированая XML. Т.о. можно все поправить в блокнотике.
Второй вариант это внести изменение в конфигурацию через SCA-BB Java API. В этом случае происходит чтение всего файла PQB,далее правка, и формирование измененного файла PQB. Потом новый файл можно применить через SCA-BB.
Чтобы определенному диапазону применить политику можно воспользоваться функционалом темлейтов. На SCE через CLI создается anonymous-group, к этой группе привязывается диапазон IP, и задается темплейт ( по сути это номер политики - packageId). При этой конфигурации абонент системой идентифицируется как связка IP-адрес<-->anonymous-group name. И абоненты в этом случае равномерно распределятся по TP.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
