Cisco SCE Series Service Control Engine
tehmeh, тут на форуме отписывался кто-то, у него такая проблема была, когда он питание выдергивал в наглую. Ребут делал, все восстанавливалось. Я завтра подключусь к устройству, проверю это. Хот последний лог прислали уже без этой ошибки, видимо релоад уже сделали.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ThreeDHead Здесь возможны разные варианты. Самый простой именно некорректное выключение питания. А так может и сбой железа оказаться. В одной из наших железок дело закончилось заменой SIP.
Подключайтесь к AUX консоли и смотрите вывод загрузки коробки.
Share this post
Link to post
Так и есть, подключились, сделали релоад, выдернули логи, никаких "рекавари" не обнаружили.
Есть только предупреждение о том что разное ПО вшито в разные железки. Видимо с разных систем, поэтому и ругается, думаю полечится установкой единого ПО.
А вот несоответствие серийника на фото, и у этой системы, к которой подключились, нас встревожило. Поставили продавца в известность, сейчас будет "как-то выкручиваться".
Share this post
Link to post
Уважаемые, подскажите как на SCE весь https траффик завернуть на наш ресурс https://block ? HTTPS-редирект не срабатывает
Share this post
Link to post
Судя по всему не умеет оно. Там четко написано HTTP браузинг.
Для редиректа HTTPS этож надо DNAT, да и браузеры ругаться станут.
Share this post
Link to post
мне можно чтобы браузер ругался, мне главное https завернуть
Share this post
Link to post
Привет!
Подскажите как создать ограничение скорости для трафика P2P . Логика ограничения следующая , допустим 2мб с 18.00 - 24.00 остальное время без ограничений .
Заранее благодарен!
Share this post
Link to post
Привет!
Заранее благодарен!
1. Делаете два разных пакета, один "нормальный", второй с ограничением P2P. Накатываете один в 18-00, другой в 24-00. Этот вариант может многим не понравиться.
2. Делаете в пакете настройку P2P только в указанное время. Слишком топорно и не гибко.
3. Грамотно настраиваете SCE, она сама подрежет торренты в ЧНН.
Сами используем п.1, когда даём призовую скорость (только не режем P2P, а наоборот даем скорости много больше), и п.3 в ЧНН.
Share this post
Link to post
Привет всем !!!
Кто какими методами заливает абонентов на sce , особенно когда нужно сетку полностью загнать в нее допустим /24.
Заранее благодарен!
Share this post
Link to post
Привет всем !!!
Заранее благодарен!
Можно через API или telnet,ftp (csv)
Вариант с csv
#!/usr/local/bin/bash
host="1.1.1.1"
login="user"
pass="pass"
# Start the expect script
(expect -c "
 set timeout 20
 # Start the session with the input variable and the rest of the hostname
 spawn telnet $host
 expect \"Username: \"
send -- \"$login\r\"
 expect \"Password:\"
send \"$pass\r\"
 expect \"*>\"
send \"en\r\"
 expect \"Password: \"
send \"$pass\r\"
 expect \"*#\"
send \"conf t\r\"
 expect \"*#\"
send \"int li 0\r\"
 expect \"*#\"
send \"subscriber import csv-file  ftp://sce:pass@ip_ftp_server/sub.txt\r\"
 expect \"*#\"
send \"exit\r\"
 expect \"*#\"
send \"exit\r\"
 expect \"*#\"
send \"exit\r\"
 exit
Сам файл sub.txt
user1, 10.10.16.0/20, 7
user2, 172.29.1.0/24 , 1
user3, 10.254.0.0/16, 1
7 и 1 это пекиджи
Edited by roysbike
Share this post
Link to post
Сам файл sub.txt
7 и 1 это пекиджи
Трафик таких записей 10.254.0.0/16 обрабатывается одним трафик-процессором, со всеми вытекающими последствиями.
Share this post
Link to post
Сам файл sub.txt
7 и 1 это пекиджи
Согласен, в моем случае это гостевая сеть, для регистрации IPoE . Подписчики у меня все /32
Share this post
Link to post
Добрый день!
При попытке обновления ПО с 3.7 на 4.1 на sce2000 вылезло сообщение
Package file verified OK.
Error - There are only 60104704 free bytes on device '/tffs0/', but 112054150 bytes are needed for the extraction.
что, в принципе логично. ибо свободного места 60 мегабайт всего, я еще сомневался куды оно больше 100мег заливать будет. Вопрос - что можно поудалять?
SCE2000#dir -r
File list for /tffs0/
    512    WED APR 19 22:57:00 2006       DIAG                   DIR
    512    WED APR 19 22:58:50 2006       SYSTEM                 DIR
    512    WED APR 19 23:07:26 2006       APP                    DIR
    512    WED APR 19 23:07:26 2006       IMAGES                 DIR
17314970    MON NOV 26 20:16:16 2012       RELEASE_.SLI
    512    FRI OCT 20 21:42:16 2006       ENGAGE                 DIR
	6 File(s)		17317530 bytes
File list for /tffs0/DIAG
    512    WED APR 19 22:57:00 2006       .                      DIR
    512    WED APR 19 22:57:00 2006       ..                     DIR
	2 File(s)		1024 bytes
File list for /tffs0/SYSTEM
    512    WED APR 19 22:58:50 2006       .                      DIR
    512    WED APR 19 22:58:50 2006       ..                     DIR
  25637    MON OCT 06 03:33:52 2014       BOOTLOG.TX3
    512    WED APR 19 23:06:00 2006       BACKUP                 DIR
  25617    TUE SEP 02 10:10:48 2014       BOOTLOG.TX5
  10292    MON NOV 26 20:02:00 2012       PREVDBG.HST
  25661    THU OCT 23 10:55:58 2014       BOOTLOG.TX1
    512    TUE OCT 17 19:26:38 2006       PREVCONF               DIR
      0    SAT SEP 05 03:27:44 2009       USRCONST.TXT
      0    TUE MAR 02 13:10:40 2010       BSPFAIL.TXT
    512    THU MAR 05 06:52:02 2009       PQIINST                DIR
  25638    TUE SEP 02 11:07:46 2014       BOOTLOG.TX4
  95475    MON NOV 26 20:02:00 2012       PREVDBG.TXT
  25740    WED FEB 04 16:34:38 2015       BOOTLOG.TXT
  25638    MON OCT 06 06:54:20 2014       BOOTLOG.TX2
   2469    THU FEB 05 14:37:26 2015       CONFIG.TXT
  20472    THU DEC 01 11:14:52 2011       BOOTLOG.TX9
  20473    MON NOV 26 16:07:26 2012       BOOTLOG.TX8
  25598    MON NOV 26 16:54:36 2012       BOOTLOG.TX7
  25498    MON NOV 26 20:05:30 2012       BOOTLOG.TX6
   2572    TUE FEB 10 12:02:30 2015       CONFIG.TMP
	21 File(s)		359340 bytes
File list for /tffs0/SYSTEM/BACKUP
    512    WED APR 19 23:06:00 2006       .                      DIR
    512    WED APR 19 23:06:00 2006       ..                     DIR
  19260    MON NOV 26 16:53:40 2012       DBG_LOG.DF2
  49615    MON NOV 26 20:04:34 2012       DBG_LOG.DF1
	4 File(s)		69899 bytes
File list for /tffs0/SYSTEM/PREVCONF
    512    TUE OCT 17 19:26:38 2006       .                      DIR
    512    TUE OCT 17 19:26:38 2006       ..                     DIR
   2291    WED FEB 04 16:56:26 2015       CONFIG.TX3
   2293    WED FEB 04 18:36:02 2015       CONFIG.TX2
   2375    THU FEB 05 14:37:30 2015       CONFIG.TX1
   1929    TUE SEP 02 11:00:10 2014       CONFIG.TX9
   1941    TUE OCT 21 13:04:24 2014       CONFIG.TX8
   2219    THU OCT 23 10:17:02 2014       CONFIG.TX7
   2291    THU OCT 23 10:18:48 2014       CONFIG.TX6
   2291    THU OCT 23 10:26:42 2014       CONFIG.TX5
   2279    THU OCT 23 10:49:58 2014       CONFIG.TX4
	11 File(s)		20933 bytes
File list for /tffs0/SYSTEM/PQIINST
    512    THU MAR 05 06:52:02 2009       .                      DIR
    512    THU MAR 05 06:52:02 2009       ..                     DIR
File list for /tffs0/APP
    512    WED APR 19 23:07:26 2006       .                      DIR
    512    WED APR 19 23:07:26 2006       ..                     DIR
File list for /tffs0/IMAGES
113302343    MON NOV 26 19:48:10 2012       SEOS.PKG
	3 File(s)		113303367 bytes
File list for /tffs0/ENGAGE
    512    FRI OCT 20 21:42:16 2006       .                      DIR
    512    FRI OCT 20 21:42:16 2006       ..                     DIR
 537982    MON NOV 26 20:16:52 2012       BATCH.SER
   3673    MON NOV 26 20:17:50 2012       TEMP.DSS
 100345    MON FEB 22 22:21:42 2010       MYENGAG3.PQB
  99620    SAT MAR 13 05:32:34 2010       MYENGAG2.PQB
  28363    MON NOV 26 20:13:16 2012       MYENGAG1.PQB
  30140    MON NOV 26 20:16:50 2012       MYENGAGE.PQB
	8 File(s)		801147 bytes
		334290944  total bytes used
		60080128   total bytes free
Логи почистил.
Edited by BanZaj
Share this post
Link to post
Я тоже три часа боролся с этим устройством, пока выкроил эти крохи свободного места.
Обязательное удаление всех логов из цепочки "clear log device ?"
Потом удаляйте всё что оканчивается на TX[0-9], хотя листинг Ваш слишком короток, у меня был в разы больше (enable 15 ?).
Можно попытаться заливать образ с TFTP, но у меня это ничего не изменило, всё время не хватало немного.
Т.е. я прям шел по листингу, файл за файлом смотрел за что отвечает, и принимал решение о его удалении. Тяжело, опасно, но получилось.
Share this post
Link to post
нет это был вывод enable 10, на 15 гораздо больше
clear log device сделал
Спасибо, пойду чистить.
Share this post
Link to post
текстовики логи поудалял лишние, осталось только вот тут еще
File list for /tffs0/SYSTEM/P3HIDDEN/UM/UPGRADE/SCAS BB/MODULE
    512    FRI OCT 20 21:38:06 2006       .                      DIR
    512    FRI OCT 20 21:38:06 2006       ..                     DIR
1585476    FRI OCT 20 21:38:18 2006       ENG30327.PM0
1553083    THU NOV 16 07:03:16 2006       ENG30407.PM0
1659582    SAT DEC 02 16:46:00 2006       ENG30517.PM0
1667004    SAT DEC 23 03:15:02 2006       ENG30519.PM0
	6 File(s)		6466169 bytes
File list for /tffs0/SYSTEM/P3HIDDEN/UM/UPGRADE/SCA BB/MODULE
    512    SAT JUN 02 14:54:36 2007       .                      DIR
    512    SAT JUN 02 14:54:36 2007       ..                     DIR
2246577    SAT JUN 02 14:54:54 2007       ENG31019.PM0
2274596    THU NOV 01 01:11:48 2007       ENG3119.PM0
2526296    WED DEC 12 00:49:14 2007       ENG31525.PM0
2713252    TUE AUG 19 22:51:08 2008       ENG31679.PM0
4294183    THU MAR 05 06:54:26 2009       EN350564.PM0
4672911    SAT SEP 05 03:38:00 2009       EN355262.PM0
4312510    MON NOV 26 19:11:20 2012       EN37592.PM0
4375198    MON NOV 26 20:07:18 2012       EN370521.PM0
	10 File(s)		27416547 bytes
все файлы старых верисй можно удалить?
Edited by BanZaj
Share this post
Link to post
Не могу сказать, поищите информацию о них в инете. Подсказал бы больше, но логи процесса чистки с путти не сохранил, так бы дал для изучения.
Share this post
Link to post
Можете попытаться перенести эти файлы на комп, после апгрейда положите их на место при необходимости.
Share this post
Link to post
Ну так что получается sce урлы https не умеет блокировать? Или как
Share this post
Link to post
поддерживаю, кто-нить знает ответ?
Share this post
Link to post
Сам файл sub.txt
7 и 1 это пекиджи
Так как правильней расписать все это дело .
Share this post
Link to post
Пока нет красивого решения. Тем более с sce . Я пока блокирую на уровне dns. Весь домен хакаю
Share this post
Link to post
Я режу весь https на IP из реестра на бордере. Все вопросы - в РКН
Share this post
Link to post
РКН это что? Ракетоноситель?
То есть получается если пользователь хитро жопый он просто берёт и прописывает старонние dns сервера?
Или например ок у тебя блочит а ты например делаешь редирект на dns выше стоящий. А он там такой. Ок вот тебе адрес...
Или же тупо на бордере писать аксес листы что мол айяй яй сюда нельзя.
БАААлин ОПятЬ СКРИПТЫ ОПЯТЬ КАСТЫЛИ!!!
Ах как же мне хотелось верить что sce могёт и https осилить :( (к слову она уже http режит вообще без проблем и трафик торрента ограничивает тоже норм)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
