g7001 Posted February 16, 2010 Posted February 16, 2010 (edited) Как известно нормальная нагрузка на радио 10-15 клиентов,обусловлено самимим протоколом. Если создавать виртуальную АP,то это как бы "отдельная" "радио карта". Допустим есть микротик с одной радиокартой и 10 клиентами,и неограниченными вычислительными ресурсами. Создаем виртуал АП и вешае туда еще 10. Вопрос-что будет?? Получу ли я увеличение производительности радио,или будет тоже самое что и повесить всех 20 на один радиоинтерфейс? Понятное дело у радиокарты есть предел ресурсов,как ее самой так и шини связи с процом,но этот момент оставим в покое. Edited February 16, 2010 by g7001 Вставить ник Quote
yrida Posted February 16, 2010 Posted February 16, 2010 Вопрос-что будет?? Получу ли я увеличение производительности радио,или будет тоже самое что и повесить всех 20 на один радиоинтерфейс? Понятное дело у радиокарты есть предел ресурсов,как ее самой так и шини связи с процом,но этот момент оставим в покое. Нет неполучите :) Да тоже самое Виртуал нужен скорее для организации сети чисто технологически как фича а не как способ разгона :) Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 17, 2010 Posted February 17, 2010 Если вы разделите клиентов на несколько Virtual AP то получите небольшую прибавку к пропускной способности из-за отсутствия лишнего нефильтруемого трафика между клиентами=) процента 2-3. Вставить ник Quote
g7001 Posted February 18, 2010 Author Posted February 18, 2010 Если вы разделите клиентов на несколько Virtual AP то получите небольшую прибавку к пропускной способности из-за отсутствия лишнего нефильтруемого трафика между клиентами=) процента 2-3.Мелочь, а приятно :) Та вроде фаервол и так там все что только может ловит. Я так и думал что толку от Virtual AP ни какого. Практика показала тоже самое. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 18, 2010 Posted February 18, 2010 Толк есть, но только он не в скорости. А в удобстве использования. Вставить ник Quote
npokypop Posted January 4, 2012 Posted January 4, 2012 А как на счет того, использовать vAP для разделения абонентов управляемых под MT и на обычных ноутах. Ведь для абонентов под МТ используем полинг и нстрим, будут ли включены они для vAP ? Вставить ник Quote
SSD Posted January 4, 2012 Posted January 4, 2012 А как на счет того, использовать vAP для разделения абонентов управляемых под MT и на обычных ноутах. Ведь для абонентов под МТ используем полинг и нстрим, будут ли включены они для vAP ? Если на основном интерфейсе где создава виртуальная ар включен нстрим то он будет и на виртуальной ар. Вставить ник Quote
npokypop Posted January 4, 2012 Posted January 4, 2012 Так и предполагал, но все же решил уточнить. Ну а в чем же суть использования vAP ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 4, 2012 Posted January 4, 2012 Так и предполагал, но все же решил уточнить. Ну а в чем же суть использования vAP ? Допустим в организации стоит точка доступа. Работники организации должны иметь постоянный доступ в сеть с ноутбуков, клиенты (гости) так же должны иметь доступ в сеть, например чтобы почту проверить. На точке доступа настраивается SSID например WORK, ставится шифрование - к этой сети подключаются работники организации. Далее создается vAP с SSID например Open без шифрования, ставится ограничение скорости 1 мегабит на всех клиентов этой точки. Вот и все. Теперь работники могут безпрепятственно качать файлы, а гости проверить почту. Вставить ник Quote
npokypop Posted January 4, 2012 Posted January 4, 2012 Действительно, как-то не рассматривал такой случай, привык уже строить AP для станциоранных абонентов Вставить ник Quote
