Всем привет. Задача такая:
Имеем -
сейчас стоит и работает сервер на линуксе (нат, пптп,радиус, нетфлоу, биллинг (утм) и т.д.) все на одной машине.
В пики (300 коннектов) начинает загружатся по полной (процессор правда мало ест но вот память всю сжирает)
Хочется разделить все это на несколько:
биллинг оставить на ПК как и есть, а вот под раздачу или ПК с микротиком или железку какую (в бюджет около 40т.р.)?
Tasks: 687 total, 7 running, 680 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 9.8% us, 6.9% sy, 0.0% ni, 72.5% id, 0.0% wa, 1.0% hi, 9.8% si
Mem: 3631852k total, 3487480k used, 144372k free, 10020k buffers
Swap: 3911788k total, 43660k used, 3868128k free, 111844k cached
в основном вся память уходит на ndsad, иногда почему то snmpd (помогает его рестарт) съедает или mysql
Edited by Cramac
1. snmpd - баянный пожиратель памяти на динамических интерфейсах. Тут совсем недавно обсуждалось в форуме, поищите.
2. ndsad - это вроде как нетфлов генератор от утма, давно заброшенный разработчиками. Протестируйте ipt_netfow - на порядки быстрее, но проскакивали отдельные отзывы, что валится при трафе более 0.5гига. Также есть fprobe/fprobe-ulog, память не ест. Вообще старайтесь использовать минимум софта от нетапа, кривизна их рук былинна и зачастую феерична
3. ну а mysql - тут ничего особо не поделать, особенно в свете окончания п.2. Размер отдельных таблиц в БД УТМа может достигать гигабайтов. Посмотрите советы Магнума72, он изрядно пилил базу УТМа, добиваясь нормальной производительности при десятках тысяч хомяков.
зайдите на сайт того же Инпро и там в прайсиках гляньте на - Серверы ССС MidiTower
в цену впишитесь и ССС есть.
  • 4 weeks later...
тоже думал микротик, но вопрос другой сразу встает, взять хардварный их или сервер по мощнее и микротик поставить?
аппаратное самое мощное у них rb1000.... ~200 туннелей(pptp+rate-limit), 120мбит трафика сожрали проц.
можно взять сервер помощнее и попробовать на нем.
freebsd+mpd5 у нас стоит на C2Duo E8600. Прекрасно себя чувствуют на 800-900 туннелях(~250Мбит в каждую сторону в пиках).
  • 2 months later...
да, сейчас стоит линукс с поптоп, и что то часто стали обрывы соединений идти...надо на что то поменять, но на что...
а может надо найти причину проблем а не просто менять чтобы менялось
на самом деле гладко не будет нигде - поэтому думать что сейчас линукс поменяете на "что-то" - и всё как в сказке - наивно!
...ну и отделить биллинг от НАСа
это в первую очередь надо делать !
об этом даже речь не идёт!
Edited by Lynx10
вот поэтому и ищу что лучше хардварное или софтварное решение.
я так понял хардварный или софтварный должен быть НАС
всё как всегда впрётся в деньги! если нету вагона денег - то лінукс-юнікс
