Всем привет!
Помогите настроить PIM маршрутизацию на Catalyst 3550
Схема простая
С одной стороны сервер который вещает одну мультикаст группу 239.0.1.1 и подключен к 2-му порту 3550
С другой стороны подключен ПК который должен принимать этот мультикаст и подключен к 1-му порту 3550
На 3550 созданы два VLAN, один для источника мультикаста (vlan 501), другой для клиента (vlan 103). Созданы L3 интерфейсы для этих Vlan. На каждом включена PIM маршрутизация в sparse-mode. Точкой RP является 172.23.0.1
Приёмник мультикаста(172.24.0.2) <--(172.24.0.1)---3550--(172.23.0.1)-->Источник мультикаста (172.23.0.2)
Конфиг Catalyst 3550
hostname mrouter1
ip routing
ip multicast-routing
vtp mode transparent
vlan 103
name Klient
vlan 501
name VIDEOSERVER
interface FastEthernet0/1
description Klient
switchport access vlan 103
switchport mode access
interface FastEthernet0/2
description Videoserver
switchport access vlan 501
interface Vlan103
description klient_VLAN
ip address 172.24.0.1 255.255.0.0
ip pim sparse-mode
interface Vlan501
description VIDEOSERVER
ip address 172.23.0.1 255.255.0.0
ip pim sparse-mode
ip pim rp-address 172.23.0.1
Мультикаст поток не передаётся
Вот что выдаёт sh ip mroute
mrouter1#sh ip mroute
IP Multicast Routing Table
(*, 239.0.1.1), 00:00:25/00:02:53, RP 172.23.0.1, flags: SJC
  Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
  Outgoing interface list:
    Vlan103, Forward/Sparse, 00:00:25/00:02:53
(*, 224.0.1.40), 01:00:30/00:01:56, RP 172.23.0.1, flags: SJCL
    Vlan103, Forward/Sparse, 00:27:53/00:01:56
Как я понимаю поток должен зарегистрироваться и появиться флаг F в таблице маршрутизации, но почему то не регистрируется
Пробовал создавать loopback интерфейс и делать из него точку рандеву RP. Но результат тот же.
Где я ошибся. Подскажите
проблема была в низком ttl и пакеты уничтожались не доходя до клиента
По умолчанию vlc вещает с ttl 1
Надо было просто поставить ttl побольше и всё!!!
