Не увидел темы по применению фильтров в измерениях ВОЛС.
Появилась такая идея : измерить рабочее волокно рефлектометром.
Имеем:
1. волокно в которое включен конвертор (одноволоконный)
2. доступ на узел, с которого включен клиент
3. отсутствие возможности добраться до кросса клиента
4. недостаточная мощность сигнала, чтобы "зацепились" конверторы, но достаточная, чтобы "ослепить" рефлектометр
суть идеи - отфильтровать "ослепляющую" частоту и измерять на отдельной лябде волокно, тем самым определить перегиб(ы).
кто нибудь сталкивался с такими способами измерений ?
измерять нужно на длине волны, отличающейся от рабочей длины волны конвертора клиента. рефлектометр нужно подключать через фильтр ввода-вывода с длиной волны измерения.
хорошо, если у клиента конвертор излучает на 1310, тогда измерения делать на 1550 (через WDM фильтр).
А если у клиента излучает 1550, то плохо, поскольку измеряя рефлектометром на 1310, можно не увидеть перегибов критичных для 1550
Для таких измерений (на "живом" волокне) стандартизированы две длины волны 1625нм и 1650нм, для измерения на них можно использовать внешние фильтры, но существуют и специальные рефлектометры (либо модули к ним). У ведущих производителей есть такие, особенно хочу отметить FOD-7308 по соотношению цена/функционал на мой взгляд наиболее оптимален, при измерениях на внутригородских линиях.
  • 4 weeks later...
всегда интересовало - FOD это ОЕМ Noyes, подделка под них или корпуса так совпало, что одинаковые? )
Да именно - OEM Noyes.
