ASR 1002 ESP5 / ESP10. Реальная / максимальная производительность, плюсы, минусы...
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, судя по документации (http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/bbdsl/configuration/guide/bba_ppoe_1q_vlan.html):
Restrictions
The PPPoE over IEEE 802.1Q VLANs feature has the following restrictions:
•Supported on Gigabit Ethernet.
•Supported for PPPoE dial-in only. PPPoE dial-out (client) is not fully supported.
•PPPoE is disabled by default on a VLAN.
Нельзя будет слушать одновременно pppoe в default и vlan-cабинтерфейсе? Сетка бьется по вланам постепенно и есть пока сабскрайберы в дефолтном влане, получается что я не смогу одновременно слушать и там и там?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
какая именно строчка вас смутила?
слушать ничто не мешает...
Ссылка на сообщение
Да, невнимательно просмотрел. По-дефолту pppoe выключен на виланах. Был негативный опыт в 7204-NPE-G2, при поднятии pppoe на 802.1q в дефолном влане переставал роутится трафик.
Ссылка на сообщение
3.1.3 ИОС кто-то протестил уже? Есть список доработок?
Ссылка на сообщение
Resolved Caveats—Cisco IOS XE Release 3.1.3S
Ссылка на сообщение
Поделитесь стабильным иосом advipservices 3.1.1S на Cisco ASR 1002, плиз.
Ссылка на сообщение
3.1.2S2 самый нормальный.
есть уже 3.1.3 не пробовали.
в июне будет еще один релиз, с поправленными багами в районе NAT.
Изменено пользователем XeonVs
Ссылка на сообщение
От куда информация о том что в ожидаемом релизе исправят накопленные баги с NAT?
Ссылка на сообщение
Из работы по багам. Накопленные не знаю, баги с натом 1 в 1 и перегрузом CPU должны исправить.
Ссылка на сообщение
Поделитесь 3.1.2S2?
А то в наличии 3.1.0S - баг с рррое в конфиге на основном интерфейсе с vlan-id и vlan-range.
Ссылка на сообщение
Поделитесь 3.1.2S2?
ответил в приват.
в pppoe проблем не наблюдал на новом релизе.
Ссылка на сообщение
пытался 3.3.0 поставить. Падает циска при загрузке PPPoE сессий.
У кого-нибюудь 3.3.0 нормально работает?
и что за версии прошивок - MD - (Maintenance Deployment)
ED - (Early Deployment)
Ссылка на сообщение
Попробую поднять тему, стоит cisco ASR1002 в такой набивке - ASR1000-ESP10, ASR1002-SIP10, 4XGE-BUILT-IN.
На нем работает MPLS, BGP, ospf, ISG, классика браса в общем. НАТ-а нет, раздаем белые адреса. Хомячков по PPPoE в пиках порядка 2К.
Проблема в том что не можем разогнать форвардинг трафа свыше 900 мбит в сумме. Т.е. изначально схема была 1 фейс под пппое, 1 фейс наружу - работало, и в пиках начинались полки на 900 мбит примерно. Добавили еще по интерфейсу наружу и под пппое, нагрузка разделилась, в полках стало по 450 мбит, и производительность так и не превышает 900 мбит в сумме. Откатывали на старую схему с подозрением на глючные интерфейсы, все отлично работало и такие же полки по 900 мбит. Сменили иос с 12.2 на asr1000rp1-adventerprisek9.03.01.02.S.150-1.S2.bin, проблема не исчезла. Куда копать дальше?
Ссылка на сообщение
На циске стоит НАТ и IPoE opt.82 (начали переводить абонентов с pptp).
Периодически циска уходит в ребут. Может целый день не перезагружаться, а может в день по 5 раз ребутнуться.
Если отключить клиентов работающих по opt.82 то проблем нет. Подозрение на кривые dhcp запросы.
Иос стоит 3.1.0.
Поделитесь не глючным иосом посвежее, пожалуйста.
Ссылка на сообщение
имеется ASR 1002 10G. прошивка 03.02.01. Поднята на ней PPPoE и NAT по портам. Nat примерно около 800 мегабит.
Вечерами циска уперлась в полочку, соответственно все тормозит.
Проходит через неё трафика 3,5 гигабит в одну сторону и 3,5 в другую. По идее она должна протянуть 5+5.
#show platform hardware qfp active datapath utilization
CPP 0 5 secs 1 min 5 min 60 min
Input: Priority (pps) 699 693 694 731
(bps) 589632 582256 586960 622128
Non-Priority (pps) 591872 595335 593744 602735
(bps) 3452604128 3453194504 3434312328 3460018216
Total (pps) 592571 596028 594438 603466
(bps) 3453193760 3453776760 3434899288 3460640344
Output: Priority (pps) 776 808 810 839
(bps) 427640 453560 454296 471480
Non-Priority (pps) 577022 580968 578559 586458
(bps) 3371234896 3376614888 3355543072 3380999344
Total (pps) 577798 581776 579369 587297
(bps) 3371662536 3377068448 3355997368 3381470824
Processing: Load (pct) 31 31 32 32
Процессора тоже не загружены.
show platform software status control-processor br
Load Average
Slot Status 1-Min 5-Min 15-Min
RP0 Healthy 2.22 1.57 1.90
ESP0 Healthy 2.48 2.24 2.44
SIP0 Healthy 0.00 0.02 0.00
Memory (kB)
Slot Status Total Used (Pct) Free (Pct) Committed (Pct)
RP0 Healthy 3874976 2011464 (52%) 1863512 (48%) 2650472 (68%)
ESP0 Healthy 2009900 670304 (33%) 1339596 (67%) 577996 (29%)
SIP0 Healthy 449776 319956 (71%) 129820 (29%) 308480 (69%)
CPU Utilization
Slot CPU User System Nice Idle IRQ SIRQ IOwait
RP0 0 23.92 13.51 0.00 60.96 1.10 0.50 0.00
ESP0 0 35.53 19.01 0.00 44.74 0.20 0.50 0.00
SIP0 0 0.80 0.50 0.00 98.69 0.00 0.00 0.00
Куда копать?
Ссылка на сообщение
все тормозит.
Как именно проявляется?
cli тормозит? тогда что в show proc cpu sorted?
дропы? тогда видно ли их?
ASR1002 с ESP-10, если в ней один 10G интерфейс, должна без проблем по нему 10G принять и отдать.
У нас вот на одной из 1002 сейчас в ЧНН 8.5Г в каждом из направлений по 10G интерфейсу проходит.
Ссылка на сообщение
какая версия ios'а у Вас?
Ссылка на сообщение
Куда копать?
3.2.1 с натом аномально напрягает rp процессом iosd, без ната все ок, с натом на борту имхо только 2.6.2 и без вариантов
Изменено пользователем denis_vid
Ссылка на сообщение
всем спасибо, проблема локализована. похоже она в железе куда воткнута ASR, так как насквозную через циску все пролетает без тормозов.
Попутно вопрос по выводу из команды show platform hardware qfp active datapath utilization
В моем случае показывет 3,5 гигабита на Input и 3,5 на outpoot. ASR 1002 10G протянет 5+5 или 10+10 ?
Ссылка на сообщение
В сумме 10, слагаемые любые
Ссылка на сообщение
спасибо, так и думал, просто сомневался
Ссылка на сообщение
в сумме 20
т.е. 10 инпут и 10 оутпут
Ссылка на сообщение
в сумме 20
Уж сколько раз твердили миру(с)
ESP-цифра означает траффик суммарный(in+out) HalfDuplex
Ссылка на сообщение
10G HalfDuplex - это значит одна десятка будет загружена в обе стороны на 100%.
FullDuplex - это когда в одну десятку входит, а через другую выходит и в обратном направлении тоже самое.
Поэтому ESP-10 будет показывать 10 in и 10 out в своей статистике.
1002 больше физически не сможет, т.к. там шина от встроенного SIP до ESP всего 11 с мелочью в каждую сторону.
Прикрепил картинку из цисковсой презентации поясняющую пропускную способность ESP.
Изменено пользователем Bambuk
Ссылка на сообщение
окончательно запутали. Эту картинку я видел уже. Но вот в моем случае циска стоит как брас и соответственно с одной строны трафик идет от и к абонентам а с другой стороны в сторону BGP. Реально в часы ЧНН имеем 2,5 вход трафика и 1 г исходящего для абонентов. Получается суммарно 3.5. Столько же в сторону BGP. Моя циска и показывает 3,5 на input и 3,5 на вход.
А теперь самое интересное - максимальное суммарное значение input+output все-таки 10 или 20 для ASR 1002 10G ?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
