Построил линк на 10 км на Bullet 2HP с бестером параболик 27 дб... прямая видимость есть...
Signal Strength: -75 dBm
Tx, Rx: 5.5 Mbps
Noise Floor: -98 dBm
Transmit CCQ: 25%
IEEE 802.11 Mode: B only
Output Power: 29 dBm
Data Rate, Mbps: 2
Rate Algorithm: EWMA
Noise Immunity: On
Distance: 12.9 km
SuperG Features: Fast Frame, Bursting, Compression
Speedtest
Test Results
Rx: 409.51 Kbps
Tx: 447.17 Kbps
Радиоэфир свободный... шумов нет... сигнал хороший... зона Френеля достаточная (хотя попробую сегодня еще выше антенны поднять)... Так почему же трансмит всего 25%? неужели эти Bullet 2hp такая лажа... я вообще думал 5 Мб как минимум будет... или бестеры эти фигня? Пробовал G only ставить и расстояние менял... пробовал все - ничего не помогает... Работает стабильно но, скорость маленькая... это никуда не годится. Что можно придумать по этому поводу?
Вообще эти Bullet временное решение, так как мне 20 Мб надо прокинуть, которые от них я явно не дождусь... все жду когда Bullet M на частоте 2.4 появятся, хочу с ними попробовать. Кстати кто пробовал Bullet M5 на дальних линках как там со скоростью? Или же придется микротики все же ставить?
Для начала надо мощность уменьшить децибел так до 20.
И как вы буллеты в параболики ввернули? Через какой переходник?
Отрежте на них разъемы и припаяйте новые такие, чтобы в буллет без переходника вворачивались.
Я много много раз видел такое:
Берут буллет и параболик, они естественно друг в друга не входят=) что же делают люди? Нет, они не идут в магазин покупать соответствующий переходник, который стоит 120 рублей, они идут и покупают в "спутниковых тарелках" 2 переходника, их которых и делают переходник для параболика. Цена этого решения всего 50 рублей, выгодное дело...
Однако в этих переходниках происходит отражение передаваемого сигнало обратно на усилитель буллета, от которого он со временем сгорает, одновременно внося ОГРОМНЫЙ шум в эфир. При этом буллет из-за искажений не может перейти на более высокие скорости, т.к. на низких CCQ плохой.
Поэтому надо:
1.Купить нормальный переходник или отрезать у параболика конец и впаять туда другой.
2.Поставить режим работы g-only.
3.Уменьшить мощность до такой, при которой CCQ будет максимальный.
4.Отключить компрессию, т.к. никакой реальной выгоды от ее работы нету.
Edited by Saab95
Первым делом пошел в радиопрофи и мне там отрезали родной штекер и припаяли соответствующий для булета. Может хреново спаяли? Мощность опустил до 20 - CCQ повысился, но скорость все равно маленькая ((( И еще если на частоты 2.3 перехожу, то вообще практически работать перестает, но уровень сигнала такой же остается...
  • 1 year later...
подниму старую тему вопросом.
Как настроить булет и пикостатион в паре?
Все настроил, работает в режиме точки доступа и станции, проверяю в офисе, скорость больше 11мбит не поднимается.
Сигнал, ccq какие?
Сигнал, ccq какие?
CCQ 100
Сигнал, ccq какие?
CCQ 100
А сигнал? Мощность на полную выкручена?
можность на половину стоит (20) уровень сигнала -30 с чем то (пробую в офисе в 5 метрах друг от друга)
Снижайте сигнал -30 это слишком. Режим b\g\n стоит?
Поставили на место куда хотели, расстояние около 1.5км
Signal Strength: -69 dBm
Noise Floor:-87 dBm
Transmit CCQ:99.1 %
TX/RX Rate: 48.0 Mbps / 54.0 Mbps
На булете стоит G only
Edited by Cramac
Noise Floor:-87 dBm
Transmit CCQ:99.1 %
Шум у вас очень высокий.
как можно уменьшить?
Использовать узконаправленные антенны, выбрать менее зашумленную частоту.
