Предлагаю перечислить и обсудить плюсы и минусы витой пары и оптоволокна в качестве абонентской лини. Рассматриваем многоквартирные дома от 5 до 25 этажей, от 1 до 8 подъездов, как старые, так и новые. Будет интересно обменяться опытом, узнать планы на будущее.
  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
оптика выигрывает только в расстоянии, а так у неё одни минусы (если использовать как абон.линию).
при обрыве кабеля каждый раз будете со сварочником и рефлюком бегать?
один "дурачек"/работник конкурирующей конторы может повредить все клиентские кабеля без повреждения оболочки(молоточком/пассатижами), да и оптику прокладывать не так удобно, просто не боишься что она сломается когда будешь тянуть
мое ИМХО, в жилых домах при существующих методах подключения только витуха
Про молоточек - очень заинтересовало, попробую как-нибудь потренируюсь.
При обрыве оптики, естественно, пришлось бы побегать со сварочником (после перетяжки). С другой стороны, "дурачек"/работник может откусить витуху/оптику более лёгким и бесшумным инструментом, чем молоток. Да и как часто орудуют злоумышленники? Алгоритм примерно тот же, что и с оптикой: Проверка тестером -> Перетяжка -> Оконцовка. Пока что очевидный минус оптики - время установки разъёмов.
С неудобствами при прокладке не согласен, на форуме как-то уже приводили пример кабеля с мин. радиус изгиба 15 мм. В противовес приведу плюс оптики - при прокладке вблизи силовых кабелей не боишься, что фаза попадёт в компьютер абонента.
Витую пару можно легко починить в месте обрыва -той же скруткой а если надо культурно -розеткой.
У нас в день 5-7 ремонтов. Из них перетяжки бывают 1-2 раза в месяц.
С оптикой простых и дешевых ремонтов не будет и время это займет гораздо больше.
Negator1983, 5-7 ремонтов - это устранение последствий вандализма?
Сращивать кабель нужно непременно неразъёмным соединением, так как к розетке/коннектору может подключиться любой дурачок со всеми вытекающими. Пока что лучше всех себя показали скотчлоки - быстро и не окисляются. Однако, для сращивания нужно иметь запас кабеля, его обычно нет. А сращивать в двух местах - дополнительно уменьшать надёжность линии.
По мне - лучше за отрезанный кабель продёрнуть новый и забыть, но это не всегда возможно.
Итак, ещё один минус оптике - невозможность быстрого дешёвого ремонта.
Добавлю от себя плюс. Незаметно подключиться к оптической линии о-очень сложно, по сравнению с медью.
Access коммутаторов с много-много sfp на рынке не видно. Поэтому медь.
Почему, очень даже есть. В соседнем топике где-то обсуждалось. Но они минимум в 2 раза дороже. Со стороны абонента тоже нужен либо медик, либо сетевуха особая - это еще минимум $30.
Какие преимущества получает абонент, если его подключают не медью, а оптикой? Никаких. Тот же самый 100М езернет, те же самые сервисы - абсолютно никакой разницы. Это означает, что абоненту будет крайне сложно навязать более высокую стоимость подключения. И в условиях плотной конкуренции оператор вынужден будет взять на себя более высокие затраты на подключение.
Итого получаем минуса для оптики:
- затраты на активку доступа на оптике гораздо выше, чем на меди;
- затраты на кабель/odf на оптике гораздо выше, чем на меди (подъездную/квартирную разводку вообще можно делать дешевым как грязь аллюминием);
- временные затраты на подключение/ремонт на оптике значительно выше;
- затраты на инструмент монтажникам для оптики гораздо выше (сварочник + рефлюк + скалыватель + стрипперы против обжимок-рг45 + простенький кабель-тестер);
- доп.затраты на обучение монтажников работе с инструментом на оптике;
Из явных плюсов для оптики только один - отсутствие на доме активного оборудования. Но если это оборудование установлено с умом, то этот плюсс превращается в минус. Потому как домовой свич позволяет мониторить абонентские линии (стандартная фича в последних прошивках почти всей линейки длинков), и сильно снижает ёмкость волокон в магистралях на агрегацию/ядро.
ИМХО, в данный момент FTTH - хорошое решение для замены ETTH там, где невозможно установить в здании абонента или в пределах нормативного радиуса активное акцесс-оборудование (частный сектор, промзоны, etc).
Edited by Alexandr Ovcharenko
Если мыслить медными категориями FTTB - то естественно с оптикой будут сплошные минусы.
Если перевернуть лист, и не оглядываться на медь и FTTB - то получим вот какие выгоды
- всё активное оборудование района находится в одном месте. которое можно оборудовать всем для долгой и счастливой жизни оборудования - нормальное питание, нормальный температурный режим, защита от воров. в одном месте беспроблемно организовать автономное питание. это не 100-150 точек оборудовать.
- в абонентских домах не нужно устанавливать активное оборудование. это избавляет от проблем с заключением договора с энергокомпанией и кучей бумаг по легализации тех же 100-150 точек включения. плюс - уменьшение расходов на электричество - платим за потребленное в одном месте, а не фиксу по 100-150 местам.
- время на включение ремонт такое же как и с витой парой. в подъезде стоит ящик размером с муфту, в котором на панель выведены 6-8-12 волокон оконцованные разъёмами. монтажеры оснащаются претерменированными Шнурами Соеденительными оптическими нескольких длинн. время на включение равно времени протяжки кабеля. тут что медь, что стекло...
ремонт - перетяжка ШСС в случае обрыва, который определяется световым фонариком, который стоит не много.
- цена метра последней мили? http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...2426&cat=90 столько же, сколько и медь.
- если обучение персонала работе с инструментом, да и вообще работе товарищи расценивают как убытки - видимо товарищи не своим делом занимаются.
о отсутствии свичей с много SFP на рынке. кто вам такое сказал? 48 SFP в 1U - есть почти у каждого вендора, и точно есть у известных. цена порта от 75 до 200 баксов.
несколько дороже, чем цена порта медного свича, но уже в течении года дешевле с учетом OPEX
Edited by ems_viking
Хуяссе... Оптика - это линии длиннее 100м, то есть один узел на здание. Класть стекло вместо меди только ради хомячком могут лишь сказочные долб^W эльфы.
Не забываем, что трансиверы должны быть глазобезопасными, а то дитё в глазик посветит, - родители шкуру живьём спустят
Павел предлагал схему, на входе в квартиру, например под потолком ставится спе, до медиацентра дальше витая, телефон - дект, ну и вайфай. Обеспечится безопасность глаз у детей. В конце-концов при засовывании дитем гвоздя в розетку энергосбыт никто не обвиняет.
Оптика в многоквартирных домах извращение еще то. Во первых это удорожание и увеличение длительности процесса инсталяции. Во вторых вы часто видели чтоб жилец при ремонте закладывал в стены оптоволокно ? Процесс протяжки волокна по квартире гемор еще тот (если учесть ограниченый мин. радиус изгиба). Ну и конце концов юзеру придется ставить конвертор с выходом на витую пару. Единственное где оптика до абонента рулит - это малоэтажная застройка.
за счет чего?
цены выше по теме я приводил - такие же как и медь.
из-за чего?
с медью джамшуты быстрее бегают?
что мешает ставить конвертер у второго края заложенной в стене витухи, если такая есть?
на улице уже давно не 93 год. кагбе...
или оптическую сетевушку.
и что?
оптика рулит везде. в случае понимания, что, зачем и как вы строите, а не в случае ударения в культ карго.
Палец даже грудничка не влезет в розетку.
Плюсы - PON экономим волокна, нет нужды в ТКД, не зависим от эл.питания на доме (есть у клиента электричество - работает), нет ограничения на 150 метров
Минусы - восстановление кабеля после вандалов, завод стекла к абоненту
Я это творение уже комментировал. Не стоит читать эту джинсу. Там автор в устном счёте до трёх - уже путается :-)
Существуют три основных преимущества архитектуры на базе PON.
1) Экономия оптоволоконного кабеля
2) Экономия портов на активном оборудовании в точке присутствия
Да и до педивикии он добраться не смог, чтобы узнать, для чего в PON-ах используется 1550
Вобщем, рыжьё, попса и реклама. Фтоппку!
2 ems_viking:
За то время пока вы потратите на инсталяцию одного абонента по оптике конкуренты подключат десять абонентов по меди. При этом затратив копеечные средства (разьемы rj-45 плюс клещи для обжима). И никих заморочек ни с конверторами и их электоропитанием, никаких свичей с тучей оптических портов, никаких сварочных апаратов, никаких проблем с малыми радиусами изгиба, никаких заморочек с тем что какойто умник посмотрит в волокно и станет слепым Пью, никаких существенных проблем с ремонтом ....
Если у вас нет конкурентов, вы хотите сделать все красиво и не заинтересованы в быстром возврате инвестиций то оптика до абонента в многоэтажках - это несомненно ваш выбор.
Edited by Kaban
2 ems_viking:
я так и не услышал тут почему же наличие медного кабеля в руке джамшута ускоряет его организм в десять раз. свою мысль повторю в третий раз - что в случае медяхи, что в случае ШСС его надо от абонента протянуть к операторской точке включения.
это ОСНОВНАЯ затрата - время протяжки.
а примеров включения хоть бы чем хоть бы как - море вон трианал раскинулся по основным миллионникам. движуха - мама не горюй. 1000 абонов в месяц подключаются 1500 отключаются.
все при деле, затраты - копеечные, да. доход, правда, тоже. но главное движуха и драйв 8)
мой выбор - пришли на долго и заработали на минимизации OPEX'а , плюс получили из-за этого массу плюшек.
Возьмите часы, обжимные клещи, панчтул, десяток кусков кабеля UTP, десяток разьемов rj45 и розеток. Засеките время за которое вы обожмете кабеля и розетки. А теперь проделайте все тоже самое но только с оптическим кабелем, ODF-ом и пигтейлами. Плюс сравните еще стоимость укомплектации бригады инструментом для работы с оптикой и медью.
Edited by Kaban
ИМХО,(цены с нага +- для удобства подсчетов)
Простая математика(все упрощено до минимума), гипотетические 48 узлов доступа, расположенные на расстоянии 50 метров дуг от друга, узел агрегации в центре. дома идут в ряд. Расстояние от крайних узлов до агрегации 1200 м. Узлов в 1 сторону 24. Cтандартно для езернет.
Медь.
Узел доступа 24 абонента:
Ящик 19" 4-7 юнитов, 40-50 уе
Свитч 200 уе,
Сфп 25 уе,
Одф в сборе 30 уе
Итого: 295 без учета работы.
Подключение абонентов 75м*24 = 1800м, 6 бухт по 305 метров, 55 уе бухта нормальной медной витой пары.
Итого на кабель 330 уе.
В сумме на 1 узел доступа 625 уе, без учета работы.
Кабель до узла агрегации
От каждого узла идет 2 волокна, вывариваем 2 волокна, остальные варим прямо, что бы извращаться не очень сильно, используем кабель только 24 волокна(можно не плохо сэкономить если пересчитать все это на 2-3 типа кабеля, но это сложнее).
Первые 12 узлов параллельно идет 2 кабеля, остальные 12 один. итого 0.6*2*1уе=1200уе, 0.6*1уе=600 уе . 1800уе на кабель в 1 сторону, 3600 в 2 стороны.
Одф на агрегации 4*75=300уе
В сумме узел 48*доступа+кабель до агрегации 33900, без учета работы.
Оптика.
Ящик 19" пара юнитов 30 уе,
Одф в сборе уе 20+15+39=75
Абонентский 1800 , по 0.14 метр 250 уе кабель, + ~50 уе за разъемы, итого 300 уе .
Итого пассивки на 405 уе.
Активка,
Абонентская сторона - 24 конвертера по 40 уе - 960уе,
Сторона провайдера, для простоты считаем 2 корзины, 24 конвертора и л2 свитч 280 + 960+200=1440 (варианты свичей с вдм\сфп дороже дешевле макс на 10-20%)
активки 2400...
В сумме на 1 узел доступа(плюс дополнительная активка на агрегации) 2805 уе , без учета работы.
Кабель до узла агрегации, через первый дом должно пройти 576 волокон, на второй 552, и так по -24 на каждый узел, которых тоже 24,заморачиватся с кабелями по 144 волокна, в случае ремонта такого кабеля, можно сойти с ума, как и от его стоимости). На глаз тут кабеля тыс на 30 уе из расчета на 48 точек доступа по 24 волокна каждый.
Одф на агрегации 24*24=3600
В сумме 48*узел доступа+кабель до агрегации 168240уе, без учета работы.
Можно конечно сказать что я тупой )) И нет смысла тащить в центр с каждого дома кабель, но тогда смысл? Делать на 48 ДКТ 10 агрегаций? В таком случае вообще теряется вся прелесть оптики в квартиру(малое количество активных узлов). Еще при медном доступе узел агрегации- занимает 6 юнитов, а в случае оптики только одф займут целую стойку, + активки в лучшем случае на стойку.
+меди
Все просто и понятно, порвался кабель, сростили.
У саппорта нет необходимости говорить бутните конвертер, а горят ли на нем лампочки, а включен ли он в розетку...
Про выжженые детские глаза и т.д. я вообще молчу.
Малое количество волокон, простота их обслуживания(простые карты волокон) маленькие , обычные муфты, на агрегации сварена всего пара одф.
цена решения
-меди
Активка на каждом доме, необходимо питание, возможны кражи(вандализм возможен и на оптическом узле)
немного сложнее и геморней проект узла доступа.
все...
+оптики
Отсутствие активки на каждом доме, в следствии отсутствие необходимости питания.
Более простой проект узла доступа.
-оптики
Очень и очень сложное обслуживание, как последней мили(кабель только перетягивать) так и магистральных кабелей(их десятки, и в случае Терракта от вандалов, можно в 2 сварочника линию восстанавливать целый день.
Я считаю что в массовом использовании оптика до абонента очень сложна в обслуживании и её плюсы не покрывают стоимости. Этой разницы в деньгах хватит на в 5! раз большее количества подключений по меди.
З.Ы. Писал экспромтом, возможны ошибки и недочеты.
Edited by X-RaY™
э. не-не-не. если ставим изначально задачу заниматься БДСМом по-максимум, то так и делаем.
никаких 24 волокон в случае меди. тот же подход - прямая медяха от пользователя в офис провайдера, чо уж. 1235301303_56_generated_2.jpg
я взял затраты на развитие нашей новой сетки в городе в случае, как оно построено - ФТТБ и медяха на последних 100М и какие затраты в случае CWDM и прямого волокна до абонента.
опорная сеть - тоже самое, та же ёмкость волокон, тот же километраж.
принципиальная разница в том, что в случае ФТТБ на любого клиента в самом начале нужно покупать и ставить свич. в случае FTTH - в любое время жизни сети каждый клиент это 1 порт. тем самым мы снижаем затраты.
в случае FTTB мне нужно электричество в каждой точке. это влечет проекты и подключения с энергетиками и с владельцами внутридомовых сетей, ибо строить паралельно информационной сети ещё и электрическую от районных подстанций - сразу космические деньги.
НО. самое главное, потом ежемесячно за каждое подключение платится сумма, которая минимум в 3 раза больше потребления свича.
так что при том, что затраты на подключение каждого клиента в 3 раза выше по сравнению с FTTB эта выгода продалжается первые 19 месяцев (на наших реальных данных 9количество точек включений, клиентов, агрегации, опорных магистралей и прочего) ) далее FTTH обгоняет по балансовому остатку FTTB дето на 11,7% денег в месяц.
но это опять таки, если ставить перед собой задачу строить оптическую сеть с подходом как к оптической сети, а если ставить перед собой цель увеличение удельного количества БДСМа - тогда конечно цифры будут совершенно другими.
Вот уже и цвдм появился, до этого звучало просто оптика от абонента до агрегации. Я взял и "топорно" посчитал, но фиг с теми кабелями,
узел доступа
оптика 2805 (еще надо учесть что теперь у нас цвдм, что явно дешевле и проще схему не делает).
vs
медь 605 в случае классики.
2800\600=4.6 , это не в 3 раза.
На 9ти точках включения "FTTH обгоняет по балансовому остатку FTTB дето на 11,7% денег в месяц." этот довод меня как то не убедил.
З.ы. А картинки такие, это вы телефонистам показывайте ))
Edited by X-RaY™
это откуда цитата о 9 включениях?
ну и кагбе смысл вас в чем-то убеждать? нескольких миллионов иностранных денег у вас нет 8)
моя задача тут - минимум. хоть кому-то показать, что уже можно думать по другому.
Ну да, у нас голова есть ))
Сейчас перечитал, у вас там вместо скобки 9 стоит.
А вообще, тут каждый дро**т как он хочет ))
Нравится - стройте, а что это за проект такой интересный в Украине?
