stason Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Выставьте скорость фиксированно. это я так полагаю параметры default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 в настройках? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Выставьте скорость фиксированно.это я так полагаю параметры default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 в настройках? В винбоксе, вкладка датарейт на влан интерфйсе, поставьте там "конфигуред" и уберите все лишние скорости. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Выставьте скорость фиксированно.это я так полагаю параметры default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 в настройках? В винбоксе, вкладка датарейт на влан интерфйсе, поставьте там "конфигуред" и уберите все лишние скорости. если оставить только 54 вообще не поднимется. от 2 к 1 передается в 802.11n, а вот от 1 к 2 работает только в 802.11g и то 6-9 не больше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Выставьте скорость фиксированно.это я так полагаю параметры default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 в настройках? В винбоксе, вкладка датарейт на влан интерфйсе, поставьте там "конфигуред" и уберите все лишние скорости. если оставить только 54 вообще не поднимется. от 2 к 1 передается в 802.11n, а вот от 1 к 2 работает только в 802.11g и то 6-9 не больше. В таком случае сделайте каждый из линков в р2р, это будет наилучшим вариантом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба если оставить только 54 вообще не поднимется. от 2 к 1 передается в 802.11n, а вот от 1 к 2 работает только в 802.11g и то 6-9 не больше. В таком случае сделайте каждый из линков в р2р, это будет наилучшим вариантом. что есть p2p ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба если оставить только 54 вообще не поднимется. от 2 к 1 передается в 802.11n, а вот от 1 к 2 работает только в 802.11g и то 6-9 не больше. В таком случае сделайте каждый из линков в р2р, это будет наилучшим вариантом. что есть p2p ? точка-точка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба А у меня и так точка точка. С одной стороны bridge, с другой station wds. вроде так оно и делается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fastvd Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба А у меня и так точка точка. С одной стороны bridge, с другой station wds.вроде так оно и делается. SSD имел ввиду на каждого юзверя ставить антенки с двух сторон...но боюсь эфира не хватит))) Изменено 27 февраля, 2010 пользователем fastvd Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба При включении NStream вылетают ошибки: с одной стороны - lost connection, too many poll timeouts с другой - lost connection, not polled for too long А у меня и так точка точка. С одной стороны bridge, с другой station wds.вроде так оно и делается. SSD имел ввиду на каждого юзверя ставить антенки с двух сторон...но боюсь эфира не хватит))) у меня не точка-многоточка. простой PtP канал. Из города в поселок... оттуда уже по опте всё идет.а с микротиками встречаюсь первый раз в жизни. вообще не совсем понятно чем отличаются basic rates от supported и что такое Tx & Rx chains. Изменено 27 февраля, 2010 пользователем stason Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 28 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Basic это те на которых производится первоначальный коннект, а уже дальше идет выбор оптимальной из supported. chains это каналы MIMO, включение антенны вертикальной и включение антенны горизонтальной поляризаций. Если у вас антенна с двойной поляризацией то надо юзать обе цепочка (chain). Если нет то какую-то одну. Изменено 28 февраля, 2010 пользователем L-ZiX Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 28 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Basic это те на которых производится первоначальный коннект, а уже дальше идет выбор оптимальной из supported. chains это каналы MIMO, включение антенны вертикальной и включение антенны горизонтальной поляризаций. Если у вас антенна с двойной поляризацией то надо юзать обе цепочка (chain). Если нет то какую-то одну.спасибо.у меня с обеими полярицациями, значит всё правильно, что включил обе. разогнал теперь с одной стороны до 65 HT (802.11n), в другую сторону по прежнему скачет 6-9 (802.11g)... что ж за фигня такая... Изменено 28 февраля, 2010 пользователем stason Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 28 февраля, 2010 · Жалоба а что в режиме only N не работает в обе стороны? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 1 марта, 2010 (изменено) · Жалоба а что в режиме only N не работает в обе стороны? only N постоянно рвет соединение, когда начинается передача данных. Изменено 1 марта, 2010 пользователем stason Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба а что в режиме only N не работает в обе стороны?only N постоянно рвет соединение, когда начинается передача данных. Уберите на бриджах a/g скорости, и посмотрите как будет работать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба а что в режиме only N не работает в обе стороны?only N постоянно рвет соединение, когда начинается передача данных. Уберите на бриджах a/g скорости, и посмотрите как будет работать. убирал - аналогичная картина. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба а что в режиме only N не работает в обе стороны?only N постоянно рвет соединение, когда начинается передача данных. Уберите на бриджах a/g скорости, и посмотрите как будет работать. убирал - аналогичная картина. т.е. коннектится на a/g скоростях? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 1 марта, 2010 (изменено) · Жалоба т.е. коннектится на a/g скоростях? нет, коннектится на 802.11n и постоянно рвет соединение. Изменено 1 марта, 2010 пользователем stason Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба а сигнал какой напомните плиз? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 1 марта, 2010 (изменено) · Жалоба а сигнал какой напомните плиз?Singal Strenght на P7: -72 dBmSignal To Noise на P7: 26 db. Шум на P7: -95-98 db на всех частотах. Singal Strenght на LP: -62 dBm Signal To Noise на LP: 43 db. Шум на LP: -100-105 db на всех частотах. LP и P7 - названия точек. P.S. до этого Singal Strenght была в районе от 50 до 60 - снизил мощность на default микротика по совету саппорта только что. Изменено 1 марта, 2010 пользователем stason Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба а сигнал какой напомните плиз?Singal Strenght на P7: -72 dBmSignal To Noise на P7: 26 db. Шум на P7: -95-98 db на всех частотах. Singal Strenght на LP: -62 dBm Signal To Noise на LP: 43 db. Шум на LP: -100-105 db на всех частотах. LP и P7 - названия точек. P.S. до этого Singal Strenght была в районе от 50 до 60 - снизил мощность на default микротика по совету саппорта только что. На Р7 поднимете мощность чтобы выравнять перекос в сигнале. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба На LP, точнее. Поднял - теперь Singal Strenght на P7: -66 dBm Singal Strenght на LP: -62 dBm Tx/Rx Rate на P7: 65.0Mbps-HT/54Mbps Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба На LP, точнее.Поднял - теперь Singal Strenght на P7: -66 dBm Singal Strenght на LP: -62 dBm Tx/Rx Rate на P7: 65.0Mbps-HT/54Mbps Покажите какие сейчас настройки обоих точек. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба [admin@P7] > interface wireless print adv Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:61:71:C6 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros 11N radio-name="000C426171C6" mode=station-wds ssid="xxx123" area="" frequency-mode=manual-txpower country=russia antenna-gain=0 frequency=2472 band=2ghz-b/g/n scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=wpa2 disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ht-ampdu-priorities=0 ht-guard-interval=any ht-extension-channel=disabled ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-txchains=0,1 ht-rxchains=0,1 ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 hw-retries=15 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 [admin@LP] > interface wireless print adv Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:61:71:77 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros 11N radio-name="000C42617177" mode=bridge ssid="xxx123" area="" frequency-mode=manual-txpower country=russia antenna-gain=0 frequency=2472 band=2ghz-b/g/n scan-list=default rate-set=default supported-rates-b="" supported-rates-a/g=6Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b="" basic-rates-a/g=6Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2 ack-timeout=dynamic tx-power=22 tx-power-mode=all-rates-fixed periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=wds2 disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ht-ampdu-priorities=0 ht-guard-interval=any ht-extension-channel=disabled ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-txchains=0,1 ht-rxchains=0,1 ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 hw-retries=15 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба [admin@P7] > interface wireless print adv Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:61:71:C6 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros 11N radio-name="000C426171C6" mode=station-wds ssid="xxx123" area="" frequency-mode=manual-txpower country=russia antenna-gain=0 frequency=2472 band=2ghz-b/g/n scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=wpa2 disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ht-ampdu-priorities=0 ht-guard-interval=any ht-extension-channel=disabled ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-txchains=0,1 ht-rxchains=0,1 ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 hw-retries=15 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 [admin@LP] > interface wireless print adv Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:61:71:77 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros 11N radio-name="000C42617177" mode=bridge ssid="xxx123" area="" frequency-mode=manual-txpower country=russia antenna-gain=0 frequency=2472 band=2ghz-b/g/n scan-list=default rate-set=default supported-rates-b="" supported-rates-a/g=6Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b="" basic-rates-a/g=6Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2 ack-timeout=dynamic tx-power=22 tx-power-mode=all-rates-fixed periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=wds2 disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ht-ampdu-priorities=0 ht-guard-interval=any ht-extension-channel=disabled ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-txchains=0,1 ht-rxchains=0,1 ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 hw-retries=15 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 Поставьте на обоих 2Ghz-only N. Скорости везде пусть стоят по дефолту. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба Поставьте на обоих 2Ghz-only N. Скорости везде пусть стоят по дефолту. 11Mbps-SP/54Mbps Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
