Устал гуглить, решил спросить спецов. Заодно может кому-то еще наш опыт пригодится.
Было 2 линка по 7км. Построены были на 2100АР + Bester parabolic 27db. Работали в режиме g turbo. Выдавали в районе 20-25 мегабит, эфир достаточно чистый. Скорости стало мало и по совету с этого же форума решили загрэйдить каналы.
Поставили на одном из линков еще комплект антенн (в другой поляризации) и прикупили микротики RB411AH+R52n. Один линк решили запустить на 802.1n, другой на 802.1g
Выкурили тысячи мануалов и сконнектили оба канала. На n получилось прокачивать 80 мегабит в одну сторону, на g 35.
ПРОБЛЕМА: постоянные дисконнекты. Линк редко живет более 20ти секунд. Шум-сигнал 50-55db. Намекните где ошибка. Какую информацию еще предоставить? Проблема на обоих каналах
ЗЫ 2100АР работали стабильно.
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
У Вас скорее всего присутствует высокая кроссполяризационная интерференция.
Использование в 802.11n на каждой стороне двух антенн в разной поляризации требует очень точной юстировки антен, так чтобы сигнал из одной поляризации не проникал в канал с другой поляризацией. Поскольку mikrotik не показывает параметр cros fading то такую юстрировку на этих устройствах сделать очень сложно.
Поэтому для 802.11n желательно использовать MIMO антенны с развязкой cros pol isolation не меньше 25-30 B.
Кроме того для относительно нормальной работы 802.11n нужно иметь условия LOS ( полностью открыта зона Френеля).
Если у Вас есть оптическая видимость , но нет чистого LOS то переотражения от препятствий при которых может меняться поляризация могут полностью загубить линк так, что 802.11n будет работать хуже чем 802.11a.
2dIMbI4 Попробуем конечно.
2slv700 думал об этом, но на 802.1g та же проблема. Когда стояли 2100АР проблем таких не было.
И скорость прокачки 80 мегабит в режиме НТ-120, которая держится 20 секунд думаю говорит о какой-то стабильности.
ЗЫ на обоих линках пробовали зажимать скорости от самых минимальных до максимальных, на количество дисконнектов это никак не влияло.
ЗЫ2 как в 802.1g на микротиках включить турбо (108)? Где можно глянуть таблицу соответствия НТ 0-15 и скоростей?
и мы подняли один линк п2п чисто на r52n но в А режиме, также частые дисконекты были, ОС 4.4 , топология ап+вдс стейшн+вдс, дык теперь попробывал включить стейш псевдобридж - дисконекты пропали...попробуйте и вы, нутром чувстую что ОС 4 недоделаная...
завтра попрубуем и отпишусь. А ап+вдс в том же режиме и оставить?
псевдобридж периодически дает кольцо в бридже, проверено на 4 ветке, ловили. возвращайтесь на 3.30, включайте турбо режим, получите мегабит 50-60. N очень сырой.
Не знаю чем он там сырой, у меня уже несколько баз в N режиме работают с кроссполяризованными антеннами, а клиенты наносы M2. Никаких дисконнектов и проблем не замечал.
Версия 4.5
Единственная проблема что есть это невозможность вручную задавать мощности для N режимов, при любом изменении любых настроек мощности скидываються в 0. Но обещали исправить в следующей версии.
Поставьте параметр HW Retries - 15.
Печально, что вы не знаете конечно, но ТС пишет о линке МТ2МТ. И я о таком же пишу. Если бы Вы ему предложили построить линк на чем-то другом, то было бы отлично.
Мне в скором времени предстоит сделать линк километров 10 в N режиме. Вот и посмотрим тогда что и как будет.
Но несколько моих линков на N на расстояниях 2-4 км работают без дисконнектов.
Автор не указал какие частоты он использует, какой разнос между соседними и т.д.
А линк он может построить на наносах 2М или 5М используя соответствующую решетку для него. Тоже несколько таких работают, по тестам 90 мегабит выдают, реального трафика 40 мбит пропускают не напрягаясь. Пинги при этом в меру разумные.
Edited by Saab95
Менять оборудование предлагать не надо. Оно уже куплено, стоит и по своим характеристикам должно выдать стабильный линк, дело в настройке.
Грешить на n тоже не надо, есть такой же линк на g с теме же проблемами.
На g поставил HW Retries - 15, помогло немного, больше минуты без дисконнектов, на n результата не дало.
Эфир чист, почти на всех частотах шум -110.
Попробовал поставить стейш псевдобридж, ничего не вышло хорошего, может что-то еще надо понастраивать?
Тогда пишите в сапорт микротика. Видимо их ответ о том что все глючит и вам сейчас ничего не светят для вас будет авторитетным.
что мешает сделать одну точку стэйшн вдс, другую бридж ?? у меня так работают дальние линки с аптаймом в пол года.
так и сделано, но оба линка глючат. Версия ОС 4.4
ЗЫ как зажать скорость на n? Пробовал в HT MCS оставить одну галочку, скорость коннекта все равно прыгает.
А у Вас на трассе линка нет никаких рядом стоящих высотных зданий ? Если прыгает скорость из за плавания rssi/snr то у Вас присутствуют замирания fading из за отсутствия los.
Никакая фиксация скорости при этом не поможет - будут дисконнекты.
Edited by slv700
С какой на какую прыгает? Возможно у вас переключается с 20 на 40 мгц.
Не факт. Для микротика вполне нормально такое явления даже в идеальных условиях.
Эфир чист, шум -110 почти на всех каналах. Прыгает со 120 на 52. Сегодня попробуем мощность поуменьшать, посмотрим к чему приведет.
Попробовал на g. Чтобы добиться значения шум/сигнал в районе 40 пришлось понижать мощность карт до 8дб. Стабильного линка при такой мощности добиться не удалось, вернул на 15. Аптайм 1-2минуты.
Edited by Psih[AL]
микротик правильно мерить шум не умеет, если рядом будут длинки в пуреге, либо ББ в нестандартном Xmode он их в упор не видет и показывает -чистый эфир
Какая реальная скорость у клиентов если не секрет?
Версия 4.5
С каждой точки временами бывает и 40/15 мегабит реального трафика. Но и расстояния детские не более 4-х км. Человек по 10-15 на точках висит.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Столкнулся с такой же проблемой. подняли линк на RB411AH + R52N на расстоянии ~6км.
Настройки на микротиках следующие:
1:
 0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:61:71:77 arp=enabled
      disable-running-check=no interface-type=Atheros 11N
      radio-name="000C42617177" mode=bridge ssid="xxx123" area=""
      frequency-mode=manual-txpower country=russia antenna-gain=27
      frequency=2472 band=2ghz-b/g/n scan-list=default rate-set=configured
      supported-rates-b=""
      supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,
                          54Mbps
      basic-rates-b=""
      basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
      max-station-count=2 ack-timeout=dynamic tx-power=25
      tx-power-mode=all-rates-fixed periodic-calibration=default
      periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none wds-mode=dynamic
      wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
      wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled
      default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
      default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25
      wmm-support=enabled hide-ssid=no security-profile=wds2
      disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both
      compression=no allow-sharedkey=no
      station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00
      ht-ampdu-priorities=0,1,2,3,4,5,6,7 ht-guard-interval=long
      ht-extension-channel=disabled
      ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,
                       mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15
      ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,
      ht-txchains=0,1 ht-rxchains=0,1 ht-amsdu-limit=8192
      ht-amsdu-threshold=8192 hw-retries=15 frame-lifetime=0
      adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled
      hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0
[admin@LP] > interface wireless registration-table print
# INTERFACE                                                             RADIO-NAME       MAC-ADDRESS       AP  SIGNAL-STRENGTH TX-RATE UPTIME
0 wlan1        000C426171C6     00:0C:42:61:71:C6 no  -65dBm@6Mbps    36Mbps  10m38s
 0 interface=wlan1 radio-name="000C426171C6" mac-address=00:0C:42:61:71:C6 ap=no wds=yes rx-rate="65.0Mbps-HT" tx-rate="36Mbps" packets=6097,6011
   bytes=4165573,584324 frames=6097,6016 frame-bytes=4188365,548813 hw-frames=9668,8039 hw-frame-bytes=8086747,913982 tx-frames-timed-out=0 uptime=15m10s
   last-activity=10ms signal-strength=-66dBm@6Mbps signal-to-noise=40dB
   strength-at-rates=-66dBm@6Mbps 480ms,-67dBm@9Mbps 5m21s200ms,-66dBm@12Mbps 5m20s720ms,-66dBm@18Mbps 5m20s620ms,-65dBm@24Mbps 5m20s200ms,-66dBm@36Mbps
                     5m19s780ms,-66dBm@48Mbps 3m42s670ms,-65dBm@54Mbps 3m38s200ms,-67dBm@HT20-4 3m38s670ms,-66dBm@HT20-5 13s650ms,-66dBm@HT20-6 930ms,-
                     66dBm@HT20-7 10ms
   tx-signal-strength=-59dBm tx-ccq=52% rx-ccq=65% p-throughput=18619 ack-timeout=61 nstreme=no framing-mode=none routeros-version="4.5"
   last-ip=91.213.39.2 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm compression=no wmm-enabled=yes
2:
 0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:61:71:C6 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros 11N radio-name="000C426171C6"
      mode=station-wds ssid="xxx123" area="" frequency-mode=manual-txpower country=russia antenna-gain=27 frequency=2472 band=2ghz-b/g/n scan-list=default
      rate-set=configured supported-rates-b="" supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=""
      basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2 ack-timeout=dynamic tx-power=14
      tx-power-mode=all-rates-fixed periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none wds-mode=dynamic
      wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
      default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=enabled hide-ssid=no
      security-profile=wpa2 disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
      station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ht-ampdu-priorities=0,1,2,3,4,5,6,7 ht-guard-interval=long ht-extension-channel=disabled
      ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15
      ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 ht-txchains=0,1 ht-rxchains=0,1
      ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 hw-retries=15 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled
[admin@P7] > interface wireless registration-table print
0 wlan1        000C42617177     00:0C:42:61:71:77 yes -59dBm@6Mbps    58.5... 11m44s
[admin@P7] > interface wireless registration-table print stats
0 interface=wlan1 radio-name="000C42617177" mac-address=00:0C:42:61:71:77 ap=yes wds=yes rx-rate="36Mbps" tx-rate="65.0Mbps-HT" packets=7259,4055
   bytes=566052,3859892 frames=7259,4059 frame-bytes=590394,3836132 hw-frames=11902,5695 hw-frame-bytes=1265716,4084475 tx-frames-timed-out=0 uptime=14m6s
   last-activity=30ms signal-strength=-59dBm@6Mbps signal-to-noise=38dB
   strength-at-rates=-59dBm@6Mbps 60ms,-60dBm@9Mbps 1m34s880ms,-60dBm@12Mbps 1m33s880ms,-60dBm@18Mbps 1m31s860ms,-59dBm@24Mbps 9s260ms,-59dBm@36Mbps 130ms,-
                     60dBm@48Mbps 4m17s750ms
   tx-signal-strength=-65dBm tx-ccq=81% rx-ccq=52% p-throughput=42761 ack-timeout=67 nstreme=no framing-mode=none routeros-version="4.5"
   last-ip=192.168.50.1 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm compression=no wmm-enabled=yes
Смущает CCQ на уровне 50% и разные скорости приема/передачи с разных концов линка.
Антенны с обеих сторон используются параболические ASP 27 (усиление 27 dbi соответственно).
в чистом N связь постоянно рвется. поэтому используется g/n.
добиться бы хотя бы полной работы 802.11g (стабильных 20-25 мегабит), но что не получается.
может кто помочь?
спасибо
Edited by stason
1:
                          54Mbps
      basic-rates-b=""
2:
Выставьте скорость фиксированно.
