Имеем сервер HP DL140G3 в следующей конфигурации: 2*E5310 Quad Core 1.6Ghz. На нем натим и маршрутизируем абонентов. На вход и выход стоят сетевухи HP NC373T (чип BCM5708). Gentoo на vanilla-ядре 2.6.30.9. При вырастании трафика свыше 120Мбит/15kpps начинают расти счетчики дискардов на сетевухах. Дискарды растут на rx_fw.
Как бы не сильно критично, но напрягает. Кто что посоветует?
Сетевухи сидят на MSI на разных прерываниях:
57: 2053855043 2049331913 2053924401 2055567115 2055453728 2051777514 2054708109 2051858111 PCI-MSI-edge eth2
58: 3148201286 3140557013 3148090009 3146445509 3146516576 3143505639 3147300619 3143431206 PCI-MSI-edge eth3
Настройки sysctl по сравнению с дефолтными и данные ethtool (если необходимо могу привести, форум почему-то не дает аттачить файлы).
Для клиентов которым NAT не нужен используем опцию NOTRACK. Таймером hrtimer, клоксорцом - hpet
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_count
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_buckets
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_max
Выкручено.
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max = 500000
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_count = 44526
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_buckets = 500224
net.netfilter.nf_conntrack_acct=0
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established=21100
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_fin_wait=45
net.ipv4.tcp_fin_timeout=1800
Edited by Oleg Gawriloff
прибейте вручную eth2 на нулевое ядро, а eth3 - на первое.
Покажите или начните собирать подробную статистику по закрузке CPU.
Вот загрузка процессора:CPU.png
Используется irqbalance который судя по mpstat распределяет нагрузку по ядрам равномерно. Разве cpuset изменит ситуацию, по сути же irqbalance делает тоже самое. Или я чего не понимаю?
barzog@vulture ~ $ sudo mpstat -u -P 0,1,2,3,4,5,6,7 1
Linux 2.6.30.9 (vulture) 05.02.2010 _x86_64_ (8 CPU)
22:17:38 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 80,00
22:17:38 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 15,00 0,00 0,00 83,00
22:17:38 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 18,00 0,00 0,00 81,00
22:17:38 3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13,00 0,00 0,00 86,00
22:17:38 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 19,00 0,00 0,00 80,00
22:17:38 5 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 19,00 0,00 0,00 79,00
22:17:38 6 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 21,00 0,00 0,00 78,00
22:17:38 7 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 17,00 0,00 0,00 81,00
22:17:39 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15,00 0,00 0,00 84,00
22:17:39 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23,00 0,00 0,00 76,00
22:17:39 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 16,00 0,00 0,00 83,00
22:17:39 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 86,00
22:17:39 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 88,00
22:17:39 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 80,00
22:17:39 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 83,00
22:17:39 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 91,00
22:17:40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 17,00 0,00 0,00 82,00
22:17:40 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 12,00 0,00 0,00 86,00
22:17:40 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 86,00
22:17:40 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 87,00
22:17:40 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 85,00
22:17:40 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15,00 0,00 0,00 84,00
22:17:40 6 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10,00 0,00 0,00 89,00
22:17:40 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 87,00
22:17:41 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 92,00
22:17:41 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 88,00
22:17:41 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13,00 0,00 0,00 86,00
22:17:41 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 11,00 0,00 0,00 87,00
22:17:41 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 12,00 0,00 0,00 87,00
22:17:41 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 92,00
22:17:41 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 82,00
22:17:41 7 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13,00 0,00 0,00 86,00
22:17:42 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 88,00
Oleg Gawriloff, у Вас судя по всему включен в ядре irq balancing. Отключите и используете userspace irqbalance (irqbalance.org), либо распределяйте прерывания по ядрам вручную при помощи /proc/irq/N/smp_affinity.
Гмм. Вроде как в ядре ничего такого нет (как опция ядра называется?, сходу не нашел), userspace irqbalance используется, по mpstat видно что прерывания равномерно распределяются по всем ядрам.
В том-то и дело, что уж больно они равномерно распределены. Это плохо, прерывание не должно постоянно перемещаться между CPU, иначе часто инвалидейтится кеш процессора. Опция называется CONFIG_IRQBALANCE, проверьте еще раз. Если выключено, то балансировку прерываний может делать сама материнская плата. Но я таких случаев еще не встречал.
Согласно доке этой опции начиная с ядра 2.6.28 нет. У меня 2.6.30 и использовать я ее поэтому никак не могу. Как я понимаю такое распределение и есть результат работы irqbalance на 8 ядрах. Если отказаться от использования irqbalance и перейти на привязку прерываний к конкретным ядрам (т.е. если я вручную назначу первую сетевуху на 0 ядро, а 2ю на 4е) тогда я получу загруженные на 80% 0 и 4е ядра и простаивающие остальные. Что тоже по идее не есть гуд, ибо остается всего 20% запас.
Более того: настроек irqbalance я не нашел.
Рекомендуют еще включить CONFIG_IP_FIB_TRIE если много маршрутов.
vulture linux # netstat -rn | wc
3555 28436 287885
Это много или мало? Уже пора с FIB_HASH на FIB_TRIE переключаться?
У Вас именно так сейчас и есть, никакого четырехкратного запаса. Как уже было сказано, прыгающие по ядрам прерывания - очень плохо. И прибивать, скорее всего, прийдется не к 0 и 4, а к 0 и 1 чтобы был общий L2 кеш (хотя тут можно поэкспериментировать).
Запустите perf top (tools/perf в исходниках ядра) и посмотрите что там сверху. У вас правил в iptables не сильно много?
Edited by 2c2i
Изучил вопрос: дока, фишка эта появилось в 2.6.31. У меня же 2.6.30. Апгрейд все равно был запланирован, результаты сообщу. Строчек в iptables не сильно много:
barzog@vulture ~ $ sudo iptables-save | wc
90 1005 6874
Активно используем ipset.
Ок, понял. Будем экспериментировать, результаты сообщу. Соотв. если дело именно в этом получается что дальнейшее повышение производительности делается чисто апгрейдом частоты процессора и покупкой сетевух с разделением очередей по прерываниям. Т.е. если сейчас 2 сетевухи, каждая из которых использует по 1 прерыванию на 1 логическом ядре частатой в 1.6Ghz то оптимальным конфигом будет 2е сетевухи с 4мя очередями каждая из которые использует по 1 прерыванию на 8 логических ядрах. Если не будет хватать - повышать частоты отдельного ядра. Логика верная?
Запустил на тестовом сервере (из активности только компиляция ядра), после 3х минут работы сервер впал в ступор: не пингуется, на консоль не реагирует. Пришлось ребутать по питанию. На боевых серверах такой тест не рискну я запускать.
Вот результаты oprofile:
CPU: Core 2, speed 1596 MHz (estimated)
Counted CPU_CLK_UNHALTED events (Clock cycles when not halted) with a unit mask of 0x00 (Unhalted core cycles) count 100000
samples % symbol name
62686 6.5986 bnx2_poll_work
51522 5.4234 __nf_conntrack_find
49060 5.1643 ipt_do_table
46604 4.9058 bnx2_start_xmit
37870 3.9864 nf_conntrack_find_get
35114 3.6963 mwait_idle
34608 3.6430 ip_route_input
31911 3.3591 __hash_conntrack
30026 3.1607 dev_queue_xmit
28325 2.9816 connlimit_mt
25905 2.7269 fn_hash_lookup
19868 2.0914 skb_dma_unmap
18819 1.9810 skb_release_head_state
17069 1.7968 __alloc_skb
15981 1.6822 irq_entries_start
15226 1.6028 bnx2_msi
14985 1.5774 handle_edge_irq
13546 1.4259 __vlan_hwaccel_rx
12698 1.3366 memset_c
12430 1.3084 ip_forward
Особого криминала здесь не вижу. Насчет привязки к CPU. Согласно доке оно работает только для IOAPIC. У меня сетевухи сидят на MSI. Оно вообще будет работать?
будет
Обчитался дальше.
barzog@vulture ~ $ sudo cat /proc/irq/58/smp_affinity
80
barzog@vulture ~ $ sudo cat /proc/irq/57/smp_affinity
02
Вместе с тем по: watch --interval=1 'grep eth /proc/interrupts'
57: 294495918 294403227 294377949 294186519 294390542 294218428 294270130 294257390 PCI-MSI-edge eth2
58: 337394724 337490992 337515441 337226090 337502025 337335655 337627845 337296327 PCI-MSI-edge eth3
Растут равномерно по всем ядрам, это значит что значения выставленные irqbalance не работают. Пишут что для bnx2 и моего чипа принудительно нужно выключать MSI тогда заработает. Не есть гуд. Попробую - результаты сообщу.
Не желательно очень на серверах использовать сетевухи broadcom, когда попадаются такие сервера, я ставлю внешнюю Intel. У меня 150 kpps и проблем нету, на Gentoo vanilla-2.6.27, стоит две сетевухи intel, прибита каждая к отдельному ядру, а на остальных запущен irqbalance, там в его конфигурации можно исключить определенные прерывания и процессоры (ну в смысле ядра).
Edited by vadimus
Не желательно очень на серверах использовать сетевухи broadcom. У меня 150 kpps и проблем нету, на Gentoo vanilla-2.6.27, стоит две сетевухи intel, прибита каждая к отдельному ядру, а на остальных запущен irqbalance, там в его конфигурации можно исключить определенные прерывания и процессоры (ну в смысле ядра).
Это я уже понял:) Но хотелось бы сначала все испробывать на текущем железе, а потом уже за правильным интелом бежать.
