Обнаружение клиентских атак на шлюзе провайдера
Собственно способ, который был мною найден где-то на просторах инета
iptables -A FORWARD -p tcp --syn --dport 25 -m connlimit --connlimit-above 10 -j LOG --log-level info --log-prefix "spamer ?"
iptables -A FORWARD -p tcp --syn --dport 25 -m connlimit --connlimit-above 10 -j REJECT
Насколько я понимаю, это ограничение на 10 одновременных соединений.
Полезно для защиты SMTP-сервера, чтобы свободные сокеты не закончились.
Для шлюза не годится, т.к. спамер может устанавливать соединения по очереди.
Но spamblock его поймает.
Вы слишком умного спамера всё равно не поймаете :)
А остальные шлют чем быстрее - тем больше, а чем больше - тем лучше.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вопрос не в том, чтобы поймать всех, а в том, чтобы поймать 99,9999...%
Такое ощущение, что многие провайдеры не занимаются этим вообще.
Поэтому спам-боты и устроены так примитивно.
Возвращаясь к spamblock: уменьшая пороги срабатывания в правилах
и добавляя бОльшие интервалы проверки (день, неделя и т.д.),
можно постепенно занести в белый список всех честных рассыльщиков (сайты, юрлица и т.д.)
и сделать долю спама примерно равной доле хороших писем.
Меньше - только с контент-фильтром.
Ссылка на сообщение
Ну многих не многих, а до этой штуки у меня частенько бывали проблемы что наши ip были пробанены из-за спама. Теперь уже полтора года как ни одной просьбы на разбан. Только время от времени приходится давать пользователям по шапке, которые в список спамеров попадают.
Ссылка на сообщение
А кто-нибудь пробовал бороться со спамерами средствами cisco? inspect smtp и т.д.?
Ссылка на сообщение
Судя по http://www.cisco.com/en/US/products/sw/sec...08064730a.shtml
это простая проверка SMTP-заголовков на корректность.
Отчасти заменяет smtp-gated, совсем не заменяет spamblock.
Ссылка на сообщение
Реально ли переделать spamblock под CentOS с iptables?
Ссылка на сообщение
Примерный набросок:
http://sources.homelink.ru/spamblock/spamblock-iptables.txt
Не проверялся!
Отличия от исходного варианта:
http://sources.homelink.ru/spamblock/spamblock-iptables.diff
В правилах файрволла должна быть цепочка для спамеров:
iptables -N spammers
iptables -I FORWARD -p tcp --dport 25 -m state --state NEW -j spammers
Вариант с ipset был бы эффективнее, но ipset в стандартное ядро пока не входит.
Ссылка на сообщение
Но он есть в CentAlt репозитарии... Ядро с ipset
Ссылка на сообщение
Скрипт проверил. Работает отлично. Респект!
Ссылка на сообщение
Есть ли здесь люди, которые используют SNORT?
Во-первых, как Вы представляете себе его работу на потоках в сотни мегабит в секунду?
Во-вторых, Snort управляется правилами. Настройка правил - _трудоёмкая_ _квалифицированная_ задача.
С плохими правилами он либо ничего не заметит и тихо промолчит, либо устроит тысячи ложных срабатываний.
Причём это может выясниться не сразу, а либо после пропущенной атаки, либо после внезапного ахтунга на ровном месте.
В-третьих, Snort умеет суммировать и анализировать статистику по IP-адресам?
Насколько можно судить, правила расчитаны на анализ отдельных пакетов.
Спамера таким образом не заловишь.
Впрочем, если кто-то поделится успешным опытом эксплуатации Snort'a,
выложит рабочие настройки и т.д., буду щщастлив признать собственную неправоту =)
Ссылка на сообщение
Я не представляю. По-этому и спрашиваю.
Данные риски есть у всего. И неверно написанный скрипт может так же устроить "ахтунг".
И как же уже готовая база правил? Опыт никто не отменял.
Насколько могу судить - это ваше большое ИМХО. Сами не пробовали?
Ссылка на сообщение
пару раз пытался заюзать снорт, очень сложно правила настроить, а выгребать тысячи ложных срабатываний задолбало, короче плюнул я на это гиблое дело...
Ссылка на сообщение
Ilya Evseev
Возникла еще пара вопросов:
1. Поддерживает ли whitelist маски?
2. Как избавиться от добавления дублирующихся записей в iptables?
Ссылка на сообщение
по-моему вполне полезная штука, если не пытаться ловить всё подряд.
правильно отзеркалированный трафик на несколько сетевух, свой снорт для каждой сетевой, плюс минимум нужных правил вполне позволит быстро локализовать проблему при вирусных эпидемиях.
Ссылка на сообщение
Ilya Evseev
1. Whitelist-маски (пока) не поддерживаются.
Если надо исключить всю сеть, то добавьте её вручную в команду вызова tcpdump: "... and not net 1.2.3.0/24",
чтобы spamblock игнорировал её полностью.
2. Выложенная сегодня версия должна не создавать дублей.
Работает на выбор с pf, ipfw, iptables и iptables+ipset.
Подробности на домашней странице - http://sources.homelink.ru/spamblock/
Тестировалась по минимуму!
Ссылка на сообщение
Илья Вы не допиливали скрипт на предмет мониторинга нескольких портов ?
Например добавить возможность мониторить соедиения к портам 22, 23, 25, 3128.
И каким образом Вы разблокируете клиентов ? Обзвон, проверка а затем ручная чистка правила на клиента ? Или же по крону сброс правил ?
Ссылка на сообщение
Нет пока.
Были планы, но планами и остались, т.к. по шапке верхние провы нас бьют только за 25.
Вручную после звонка клиенту, если SpamBlock перестал ругаться.
Автоматически - бессмысленно.
Ссылка на сообщение
А им-то какая разница - рассылаете вы спам или нет? Или у вас нет собственной AS?
Изменено пользователем s.lobanov
Ссылка на сообщение
Ilya Evseev
Подскажите плз, если скрипт использовать не на гейтвее как задумано, а просто на сервере почтовом который обслуживает юзеров иногда как релей и тоже иногда подвергается атакам как из локалки так и с инета, в нём ничего коректировать ненадо кроме правил айпитейблс?
Ато какраз пользователей переводят на dhcp и подобный скрипт с уведомлениями и прочим был бы интересен.
Ссылка на сообщение
Ilya Evseev
Ему без разницы. Если вирусы будут бомбить эту машину запросами - он будет их засекать.
Ссылка на сообщение
Ilya Evseev
А можно ответ на мой вопрос получить? (об отсуствии или наличии собственной AS). Просто плохо верится в то, что до ваших аплинков(при наличии своей AS) доходят какие-то жалобы на спам с ваших IP. Насколько мне известно, скрипты(и хелперы), которые шлют абузы, смотрят whois на IP адрес(иногда ещё и на объекты, которые относятся к описанию сети), на SOA-запись для реверсной зоны, ещё иногда берут домен 2го уровня из реверсной зоны и добавляют префик posmaster@, до контактов аплинков они не добираются
Ссылка на сообщение
Доходят-доходят. Spamcop так делает.
Ссылка на сообщение
Мне казалось, что спамкоп шлет только на контакты из WHOIS RIPE (ну или чьи там адреса используются у рассылающего).
Да и вообще, рассылка могла быть через одного аплинка, а спамкоп видит Вас через другого. Вот второй получит кляузу на клиента, проверит по своим логам, а там ни единого раз... эээ . соединения на 25 порт. Нехорошо'с будет'с.. Незнаю, что будет в случае злостного флуда спамом. Может и начнут эскалацией проблемы заниматься, так не надо доводить. Абузы читать надо.
Ссылка на сообщение
Т.е. спамкомп bgp смотрит или как он аплинков-то находит?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
