Тема больше для телефонистов.
Имеется убитая линия непонятной длины, от старой декадно-шаговой АТС. На линии висит ADSL 4 мегабита. Затухание - 50...55 дБ (на пределе). На линии кроме модема висит 1 аппарат.
Уже несколько раз повторяется такая история:
Аппарат издает "дзень" (как будто линию закоротили).
Синхра моментально падает.
После нескольких попыток заводится, с затуханием более 60 дБ (!!!), ясно что не на 4 мегабитах а ниже (профиль динамический).
Телефон перестает работать, а аппарат при лежащей трубке издает щелчки (срабатывает звонок) с частотой где-то 4 Гц (клац-клац-клац-клац).
Если снять трубку, в ней слышно тикание с частотой около 4 Гц (в такт "тиканию" звонка аппарата), и тихий фон (примерно 150 Гц если верить Sound Forge).
Такое может продолжаться сутки, может больше, потом все приходит в норму.
Объясните что за чертовщина? Суппорт разводит руками и ничего не знает, у дежурной тетки с АТС два состояния линии - "ГУДЭ" и "НЭГУДЭ".
Я в тупике.
В общем продолжается этот очередной приступ уже с четверга.
На АТС ничего сказать не могут - мол, ПНХ, дорогой абонентик.
Параметры линии на данный момент:
Что делать - хз.
4 Гц похоже на древнюю систему спаренных линий - с частотой несколько герц
в линии меняется полярность (60 вольт),
вблизи абонентов стоит коробочка с диодами и релюшкой
и подключены 2 аппарата.
Вероятно, что-то замкнуто в релейном хозяйстве АТС или "замокла муфта"
и ваша линия подключена к абонентскому комплекту для спаренных аппаратов.
150 Гц не припоминаю.
Edited by df0
Попробовать другой модем, авось повезёт.
Если блокиратор есть, как описали выше, включится перед ним с помощью сплитера.
Если совсем ничё не поможет, пусть их техник приходит бодаться.
Перепробованы Callisto, Zyxel, Huawei, D-Link, и мой Zhone. Хоть как-то заводится синхра только на Zhone. Так что дело не в модеме.
Дело в том что линия БЫЛА на блокираторе. Но была разблокирована. Я знаю что с частотой несколько герц "тикает" блокиратор. "Коробочка с диодами" стояла у меня, и была выпилена лет 6 назад, при переезде. А что там на АТС я не знаю.
Надо бы договориться и поменять пару, но чтоб это сделать надо тонну писем и яйца половины филиала в раскаленные тиски, потому что даже за деньги это никто не хочет делать.
Возможно в КРТ есть свободная пара, на АТС могут легко перепаять номер на неё(ну проставтесь там линейщикам :) )
Есть, больше половины.
