Добрый день, господа.
Не доводилось ли кому реализовывать управление абонентами через ISG на DOCSIS сети? Очень интересует опыт и подводные камни. Концепция такова - есть CMTS'ы (uBR10k), надо обеспечить терминацию сессий клиентов, и управление ими, на вышестоящих BRAS'ах (ASR1006), при этом как credentials пользователя должна выступать DHCP Option 82. Цель - получить идентично выглядящую (и идентично управляемую) услугу вне зависимости от типа access'а.
Тестил когда-то ISG с авторизацией по DHCP Option 82. Доступ не на DOCSIS правда, а просто на свичах с 802.1ку. Но логика решения та же, только вместо агрегации на 65х будет uBR10k (насколько я понимаю, DHCP Option 82 вставлять будут они?) .
см. тут: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45488&hl=
Не совсем... По идее - Option82 должен навешивать абонентский кабельный модем... Вот отсюда, похоже, и вырастает проблема - как через L3-устройство под названием uBR отрелеить DHCP запросы на ASR, который в свою очередь, отрелеит их на сервер и зафиксирует в ISG сессию. Который день рою документацию - все становится только пессимистичнее, а такая красивая схема рисовалась...
  • 5 years later...
добрый день, подниму темку из небытия, может у кого сохранился опыт внедрения такого решения ?
как заставить uBR10k отправлять запросы в BRASS ?
For ISG to use DHCP to assign IP addresses, the following conditions must be met:
The subscriber must be Layer 2-connected.
ISG must be in the path of DHCP requests, serving as a DHCP server or relay.
Appropriate IP subnets must be configured on the subscriber interface.
ISG DHCP Restrictions
ISG cannot relay DHCP requests when a Layer 3 DHCP relay agent is between an ISG device and subscriber devices.
этот момент понятен,с брасом проблем нет, хотелось бы увидеть кусок кода с uBR10k в рабочей конфигурации или что прописать надо кроме того как:
1. ip dhcp relay information option
2. стерминировать vlan с браса на cmts
на коммутаторах проблем не составляет, прописываем ip dhcp snooping vlan XXX или dhcp relay и т.д. (в зависимости от модели железки) и счастье есть.
хелпер же с бандла надо убрать, иначе он не в радиус а в dhcp шлет все?
или в ip хелпера указать брас ? (как то антинаучно, приходило в голову и такое, не пробовал еще, полагаю что не будет работать)
можно кусок кода настроек с вашего uBR10k увидеть, при каких настройках на CMTS он у вас общается с радиусом ?
пробовал так:
в глобальных настройках
настройки баиндла
interface Bundle1.1
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
no ip redirects
no ip unreachables
ip flow ingress
ip flow egress
cable source-verify dhcp
cable dhcp-giaddr policy
cable helper-address XX.XX.XX.XX cable-modem
no keepalive
настройки интерфейса смотрящего в брас
interface FastEthernet0/0/0.30
encapsulation dot1Q 30
no ip route-cache
пакетов на брасе не увидел.
у нас как и у человека выше. isg на asr1k.
модемы у нас в врфе.. через врф стиринг..
interface Bundle103
no ip address
no cable arp filter request-send
no cable arp filter reply-accept
cable vrf-steering cable-modem MNG_NETS
interface Bundle103.1
description USERS
ip address 1.2.3.1 255.255.255.0
cable dhcp-giaddr primary
cable helper-address <ip dhcp>
interface Bundle103.2
description CM
vrf forwarding MNG_NETS
ip address 192.168.15.254 255.255.255.0
ip policy route-map BUNDLE-MAP-103
cable source-route
в роутмапе BUNDLE-MAP-103
Match clauses:
ip address (access-lists): BUNDLE-ACL-103
Set clauses:
global
в ацле
permit ip 1.2.3.0 0.0.0.255 any
маршрутизацию проверьте до дхцп сервера.
без стиринга что-то типа
interface Bundle200
no ip address
shutdown
cable arp filter request-send 3 2
cable arp filter reply-accept 3 2
cable source-verify
cable helper-address *.*,*.* cable-modem
cable helper-address *.*,*.* host
Edited by zhenya`
У меня ubr7246vxr, настраивал очень давно
no ip dhcp relay information check
interface Bundle1
description CableBundle
no ip address
ip flow ingress
cable arp filter request-send 4 2
cable arp filter reply-accept 4 2
no cable proxy-arp
cable source-verify leasetimer 10
cable source-verify leasequery-filter upstream 2 5
interface Bundle1.1
description Internet
ip address X.X.X.X 255.255.252.0 secondary
ip address 172.22.0.1 255.255.0.0
ip access-group RF-UBR-in in
ip access-group RF-UBR-out out
ip verify unicast source reachable-via rx
no ip redirects
ip local-proxy-arp
ip flow ingress
no cable arp
cable helper-address X.X.151.59 cable-modem
cable helper-address X.X.151.59 host
Где X.X.151.59 - адрес DHCP сервера
И попробуйте здесь спросить:
http://sysadmins.ru/forum18.html
Я не имел дела с asr1006, но для bras все будет выглядеть так, как будто между bras и абонентами стоит L3 устройство (например, L3 свич) с DHCP relay. Такую схему легко реализовать на, например, smartedge, но для ISG я нашел такой коментарий:
И вот эта же проблема
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=97453
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=81047&st=0
а на интерфейсах что в сеть смотрят что настраивали,самый важный момент ?
там тоже спросил, пока никто не нашелся, кто делал.
Ничего особенного, просто назначен ip адрес на интерфейсе, но мы не используем ISG для кабельных клиентов. Прочитайте мой пост выше про ISG.
странно, а dhcp сервер не кастомный, там ничего хитрого не крутили для связки с радиусом ?
почитал, у меня схема проще, мне бы только отправить запросы с ubr в сторону браса, дальше я их поймаю.
Я же написал выше, ISG мы не используем для кабельных клиентов, причем здесь radius?
Судя по вашему описанию, у Вас именно такая схема. Вам привели выше конфиги для отправки запроса на DHCP сервер. Вы можете вместо DHCP сервера отправлять на BRAS, только если у вас BRAS на циске, это ничего не даст, так как абонентские хосты в случае циски обязательно должны быть подключены по L2, а у вас между BRAS и абонентом устройство L3 - головной модем.
на самом деле не важно что использовать в качестве BRAS - циску редбек или хуавей или жунипер...
значит я вас недопонял просто.
при таких настройках, авторизация от абонентов ubr-а не приходит на брас.
вижу лишь на dhcp обычные запросы с опцией82
Все верно, головной модем работает в режиме роутера и релеит DHCP запросы, так и должно быть. Авторизировать же должен BRAS.
тогда я в упор не понимаю почему я не вижу на брасе ничего с ubr. могли бы вы ткнуть пальцем, что от меня ускользает в понимании?
Что вы хотите получить с ubr? Ничего кроме dhcp запросов и не должно быть. Нарисуйте схему что вы хотите получить.
UBR релеит запрос DHCP от абонента на BRAS, а BRAS, получив запрос, его игнорирует, потому что абонент должен быть подключен к BRAS по L2 (ip subscriber l2-connected).
Вам выше уже 2 раза написали фразу из документации:
Что бы dhcp запросы ушли в определеный vlan.
схема: http://imglink.ru/show-image.php?id=293aecbf06565cb124b71633da4083bc
настройки на интерфейсе браса:
interface GigabitEthernet0/0/1.300
description clients
encapsulation dot1Q 300
ip address XX.XX.XX.XX 255.255.0.0
ip helper-address XX.XX.XX.XX
ip flow ingress
ip flow egress
service-policy type control ISG-CUSTOMERS
ip subscriber routed
initiator dhcp class-aware
end
(другие абоненты подключеные не через ubr нормально работают с брасом, в том числе и CMTS не от cisco)
Edited by silencess
description clients
какие клиентс ? убр роутер! клиентские сети должны висеть на бандле. дальше линковая сеть между убр и исг.
на асре
initiator unclassified ip-address
description clients
на асре
В данном случае сессия инициируется любым ip пакетом о абонента, то есть абоненту должен быть присвоен адрес до аутентификации на брасе и, скорее всего, придется использовать только постоянные ip адреса, закрепленные за абонентами. Насколько я понял, топикстартер хочет получить иницилизацию сессии по dhcp пакету.
Вот этот сценарий. http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_dhcp/configuration/xe-3s/asr1000/dhcp-xe-3s-asr1000-book/dhcp-relay-agent-xe.html#GUID-A50C5029-5B39-4D44-9C93-4B4C09799E87
Когда между BRAS и клиентом находится еще один relay agent.
У нас такая схема авторизации успешно работает.
Нужные вам данные, для авторизации клиента, будут находиться в суб. опции 9.
9 - содержит 1 и 2 суб. опции вставленные на оборудовании доступа.
Вот пример содержимого, если мне память не изменяет, тут я искал giaddr вставленный первым relay agent'ом.
Agent-Information Option 82, length 85:
Unknown SubOption 9, length 27:
0x0000: 0000 0009 160a 140a 0e10 0152 0e02 0c02
0x0010: 0a00 000a 0e10 010c 0000 00
Remote-ID SubOption 2, length 12: ^B^J^@^@^J^H^C^A^H^@^LM-^O
Unknown SubOption 151, length 28:
0x0000: 0069 6e66 7261 2d77 616e 2d69 6e65 742d
0x0010: 7769 6669 2d63 6170 7469 7665
Unknown SubOption 150, length 4:
0x0000: 0a08 0300
Unknown SubOption 152, length 4:
0x0000: 0a08 0301
END Option 255, length 0
А вот RFC: http://www.networksorcery.com/enp/rfc/rfc4243.txt
Edited by Zarin
