Сильно не пинайте, с 10G дела не имели, только присматриваемся.
Вот такой вопрос:
с одной стороны установлен модуль XENPAK-10GB-ER http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...3425&cat=14, с другой X2-10GB-ER http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...4627&cat=14. Поднимется между ними линк?
И еще - какие проблемы могут вылезти при использовании WS-X6704-10GE?
LR/ER/ZR - а причем здесь широкополосность приемника, это обозначение длины линка LR - короткая дистанция(10 км), ER - средняя (40 км) и ZR - длинная (80 км).
XENPAK, X2, XFP, SFP+ - это разные формфакторы реализации, а стандарт один - 10G так что они обязаны быть совместимы. ( правда были случаи несовместимости модулей китайских производителей, но это уже из другой оперы :) )
Edited by telefan
http://www.cciecandidate.com/?p=505
Вроде эту проблему уже пофиксили полтора года назад
https://supportforums.cisco.com/thread/2473...BF97CB5BE.node0
Кто еще чего плохого скажет про WS-X6704-10GE?
У них вообще-то длина волны разная. ;-) Так что широкополосность очень даже при чем.
Вот интересно, зачем туда DFC ставить, она ж на 40Г ширины рассчитана без oversubscription...
Особенно в режиме агрегации гигабитов в 10Г...
есть ведь ещё и pps кроме ширины каналов к матрице...
"У них вообще-то длина волны разная. ;-) Так что широкополосность очень даже при чем"
есть такое дело LR - 1310 нм, остальные на 1550 работают, но на входе детектора фильтров нет :) реагирует на фотоны, разница в энергии не большая. Не поленился посмотрел пдф на sfp+ : "
Receiver
λC
Center Wavelength 1260 1565 nm"
Есть, но если на этой плате никакой трафик не замыкается, а весь летит на SUP???
в sup центральный cfs, если он уже не справляется, то dfc - дистрибьютет cef и тд
Хотите сказать, что DFC могут обмениваться трафиком между собой без участия SUP'a?
CFC в данном случае не может не справляться, там 4х10Г и шина 40Г. Представьте, что трафика между 10Г-портами - нет, т.е. всё летит на SUP.
Могут.
На супе с CFC на модуле получите 30Mpps максимум, c dfc - 48mpps на каждом слоте.
Для этого dfc и нужны на 6704 модулях...
Но только если вам 30Mpps на коробку мало :)
UglyAdmin, через фабрику только содержимое пакетиков бегает. Запросы к SUP-у вида "на тебе заголовок пакета - ответь мне на какую карту+порт его посылать" бегают только через обычную шину. Ее ширины может оказаться недостаточно, как и производительности PFC (pps) - вот тут и нужен DFC.
tgz, маленький буфер не так страшен...
Если эта карта используется для перегонки трафика на другие карты - все хорошо, свои 30-35гиг (в зависимости от размера пакета) она потянет. Если же еще и для обмена трафиком между соседними (1-2 или 3-4) портами - вот тут все плохо.
Edited by visir
Конечно... Сколько потом инженер будет искать причину дропов на карте? И сколько потом будут искать ей замену? За это время ебоненты вырвут все волосы на жопе. А так да, не страшен.
  • 1 year later...
да
если параметры передачи одинаковые
Как уже писали - LR может работать в паре с ER. Сегодня лично видел такой линк на патчкорде длиной метров 100...
и с ZR, при правильно расставленных аттеньюатерах.
и модули на LR/ER 1310нм нормально работают в паре с модулями LR/ER 1550нм
  • 3 months later...
Подниму тему.
Имеется DGS-3627g. В нем стоит модуль DEM-410X.
Какое к нему можно подобрать оборудование с большим количеством 1G портов и чтобы линк между ними был 10G.
Спасибо.
