В сети сервер windows 2003(две сетевухи одна в сеть другая на модем)
Проблема в том что в сети появился еще один модем. Сервер подключается к инету через pppoe(мост), но подключается через другой модем!!!!!!
как указать на сервере через какой интерфейс поднимать PPPoE соединение?
Edited by Dimich99
ТЕОРИЯ
Работа PPPoE осуществляется следующим образом. Существует Ethernet-среда, то есть несколько соединённых сетевых карт, которые адресуются MAC-адресами. Заголовки Ethernet-кадров содержат адрес отправителя кадра, адрес получателя кадра и тип кадра. Одну из карт слушает PPPoE сервер. Клиент посылает широковещательный Ethernet кадр, на который должен ответить PPPoE сервер (адрес отправителя кадра — свой MAC-адрес, адрес получателя кадра — FF:FF:FF:FF:FF:FF и тип кадра — PPPoE Discovery). PPPoE сервер посылает клиенту ответ (адрес отправителя кадра — свой MAC-адрес, адрес получателя кадра — МАС-адрес клиента и тип кадра — PPPoE Discovery). Если в сети несколько PPPoE серверов, то все они посылают ответ. Клиент выбирает подходящий сервер и посылает ему запрос на соединение.
Ну и как ето зделать??? на windows server 2003 ???
Узнайте как называются имена AC провайдеров, и прописать его в свойствах подключения (имя службы )следующим образом: NAME\ обратный слеш обязателен.
Либо поставить Raspppoe и выбрать нужный AC в нем.
Edited by pliskinsad
Как узнать имена AC провайдеров, что если провайдеры одинаковые?
на момент подключения отключать локальный интерфейс не пойдёт?
Интересная идея как реализовать? чтобы это все делалось автоматически, во время переподключения инета.
Еще раз о теории...
PADI
PADI — PPPoE Active Discovery Initiation.
Если пользователь хочет подключиться к интернету по DSL, сначала его машина должна обнаружить концентратор доступа (DSL access concentrator или DSL-AC) на стороне провайдера (point of presence (POP)). Взаимодействие через Ethernet возможно только через MAC-адреса. Если компьютер не знает MAC-адреса DSL-AC, он посылает PADI пакет через Ethernet broadcast (MAC: ff:ff:ff:ff:ff:ff) Этот PADI-пакет содержит МАС-адрес пославшей его машины.
Пример PADI-пакета:
Frame 1 (44 bytes on wire, 44 bytes captured)
Ethernet II, Src: 00:50:da:42:d7:df, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff <--- как задать MAC модема вручную ? и где это делается ?
PPP-over-Ethernet Discovery
Version: 1
Type 1
Code Active Discovery Initiation (PADI)
Session ID: 0000
Payload Length: 24
PPPoE Tags
Tag: Service-Name
Tag: Host-Uniq
Binary Data: (16 bytes)
Src. (=source) представляет MAC-адрес машины, пославшей PADI.
Dst. (=destination) является широковещательным Ethernet-адресом.
PADI-пакет может быть получен более чем одним DSL-AC.
Edited by maksimys
В винде это может raspppoe, в линуксе и фре pppoe -A -I
Расслабиться и получать удовольствие :)
Еще можно зафильтровать обращение ненужного сетевого адаптера к mac-адресу AC провайдера.
Или зарубить ethertype 0x8863. Как это сделать в винде я незнаю, но наверняка способы существуют.
Отключать интерфейс и подключатся можно с помощью bat
Отключение\включение адаптера можно делать через netsh, подключать\отключать pppoe через rasdial.
Скрипт в три строчки будет, но всеже лучше поискать другие методы, имхо.
