Такая ситуация: небольшая фирма в двухэтажном здании. инет через АДСЛ.
есть в наличии: раньше инет был радио то остался комп (133мгц 64озу 4гб) и антена на крыше.
задача: создать покрытие WIFI по целому зданию.
можно ли использовать то что есть тоисть комп и антену (может с нее просто сетку снять ;) )
если можно то какую пограму установить и как настроить компа
я так понимаю что нужно чтото типа линукса а в этом я полный "0" то информация нужна подробная
гугл по слову "microtik" должОн помочь ))
mikrotik
Если точнее - http://www.mikrotik.com/software.html
В данном случае, скорее всего, потребуется лицензия за $45 - imho оно того не стоит.
Из оборудования придётся купить точку беспроводного доступа (wifi ap).
Из софта, учитывая древность компьютера, можно попробовать либо старую Windows с Eserv2, либо FreeSCO.
Edited by Ilya Evseev
я немножко непонял, так надо и точку доступа и прогу на комп??
я просто думал можно обойтись тем что есть так как бюджет пока для этого дела не предусмотрен
Естественно.
Точка доступа не умеет раздавать Интернет, программа не сумеет превратить компьютер без wifi-оборудования в wifi-шлюз.
Если не будет AP, куда Вы собираетесь втыкать антенну?
Можно сэкономить, вместо точки доступа за 1300-2500 рублей купив PCI-карту за 500-1000 рублей,
но это может вызвать дополнительные проблемы с её настройкой и качеством связи.
Можно отказаться от компьютера, вместо wifi-ap купив wifi-router, он дороже,
по сравнению с компьютерной программой менее гибок, но проще в настройке и эксплуатации.
Цены начинаются от 2000р.
одной антенной всё здание не покрыть, если здание не трухлявая деревяшка. никакие линуксы не помогут.
остальное зависит от задачи. для чего WiFi? 1C гонять - боже упаси! некритичный к задержка интернет
на один-два ноутбука - вероятно будет более-менее работать с двумя/тремя точками по зданию на разных каналах
покупаете несколько точек доступа, объединяете их кабелем с чем-то центральным (свичом/рутером).
Для проверки предложения -- открутите антенный шнур от карточки, и прикрутите стандартную антенку. походите с ноутом. Три стенки -- сигнала нет.
Потом прикрутите антенну с торца здания внутрь него. Походите с ноутом, спуститесь этажом ниже, до полного пропадания связи.
Потом посчитайте стоимость (проводов+wifi точек) и (проводов в каждый комп).
Если нет очень серьезной причины строить вайфай -- откажитесь.
