встала тут на днях интересная задача - пробросить порядка 80 мегабит мультикаст потока на 1.5км. посередине пустырь и речка, до моста далеко. с интернетом все понятно. естественно решение временное и вопросов с частотами и тп не ставлю, местность дикая.
пробовал влоб решать - ставил нанос M5 - кочурится.
возможно ли решить парой N - линков в бондинге на микротиках? или вобще есть готовое решение для этого? и вопрос номер два, не будет ли сыпаться картинка?
В N стандарте не работает нстрим, а вот два простых a\g в турбе с нстримом должны справится с такой задачей.
Радио с мультикастом да на 1,5км да 80 мбит без вариантов. Единственный вариант преобразовать мультикаст на передающей стороне в стопку http stream тем же udpxy передать через стопку радиодевайсов и собрать на обратной стороне тем же vlc. Даже при этом картинка будет подсыпаться даже если вывернуть буферы. И совсем не в скорости тут дело.
На 1.5км можно с хорошим антенно фидерным трактом получить желаемое без нстрима в N стандарте.
Edited by L-ZiX
80 мегабит мультикаста НЕ ПРОЖУЕТ ни одно радио - банально PPS не хватит, с учетом того, что он реалтайм (перезапросы невозможны) картинка будет от рассыпаной, до вообще не стартующей.
Вариантов нет.
Нужно пробовать. Антенны бы хорошие, чтоб сигнал на -55 вывести и канальную на 270мбит. Тогда и сотку полудуплекса можно получить. И на борды денег не жалеть. А вобще конечно лучше попросить SSD протестить на столе это дело, у него всё для этого я полагаю есть.
Вариантов нет.
Ну почему нет? =) Вариант я вижу ровно один, делить на http(tcp) stream потоки мегабит по 5ть каждый тем же udpxy и по отдельному G каналу с фиксированной скоростью в эфире, если эфир девственно чистый то в стандартную полосу можно аж 4ре потока если поиграться с поляризациями пропустить, на обратное стороне принять vlc и выдать опять в мультикаст виде. Ессно речь о чистом G в чистом поле в отсутствии помех. Проверено кстати лично. Правдя мне нужно было всего один поток в 6ть мегабит с тазика перекинуть, в общем вполне удачно. Подсыпания конечно были но редко. Какраз расстояние тоже самое, мост был построен на банальных 8186 в WDS, эфир абсолютно чист. Передающая сторона VCL с тазика - http на выходе, обратная сторона vlc с точки - мультикаст в сеть.
Вариантов нет.
80 мегабит ??????????
да такой поток инкапсулировать не один стример не сможет! - максимум 44 мегабита из всех мне известных, там железяки по 3 гигагерцы :)
а если учесть размер мультикаст пакета.....
Я сказал 80 мбит? =)))
У вас 80 точек влезет в 2.4ГГц ? =) Я говорю о максимум 4х потоках в 2.4ГГц по 5 мбит, причём инкапсулируется это всё прямо на точке через udpxy без вопросов. Один поток ~50 процентов проца 8186 остальное сожрёт wifi =)
Да забудьте вы про мультикаст, я вроде сразу сказал что гиблое дело.
Кстати, может с атмосферной оптикой поиграться? Там не должно быть преград передать мультикаст во всю ширину канала, правда своих граблей хватает.
Есть ещё вариант с гарантированной доставкой =) Быстро носить болвани из точки А в точку Б =)))
Боюсь, из всех озвученых решений - это единственно возможное :)
2 стриммера стоит. поток 60-80. т.е. как я понял, влоб через радио не передать, будет сыпаться... жаль...
Если есть возможность взять оборудование на тест, возьмите и по пробуйте. Будете знать точно. :)
Все кроме мультикаст потока в 80 мбит. :)))
А не проще ли обычную оптику протянуть?
Прямо пролетом 1.5км по воздуху?
Местность там пустынная, упадет никого не придавит, или банально парочку металлических столбов сварить и поставить. Зато гарантирванно будет вам 80 мегабит=)
судоходная река.. еще предложения?
В воду кабель бросить или посмотреть в сторону релеек.
Вы кстати бюджет примерный не указали, а то тут всякого можно насоветовать.
можно попробовать антенки под 30 - 40 дб, и дуал нстрим на г стандарте, и мультикаст завернуть во чтонить попроше
Бред.
80 мегабит мультикаста - это под 100к PPS.
Какое нахрен радио???????????
Тут почитай.....http://borpas.info/iptvplayer-docs#13,
За что купил, за то продал. Пока в тестовом режиме сами пускали, но пока завязали. Никому это не надо.
Бред.
а то запорожец-из-за Дуная от темы ушел, он обычно про машины пишет, а тут что-то промахнулся. Сейчас опять заорет «Наших бьют»
