Версия isc-dhcpd-4.1
Есть задача обеспечить тех поддержку веб мордой на dhcp сервер. Заносить клиента удаленно по вебке в базу под свой свич.
Вручную каждого заносить отнимает немало времени при N подключений в день. Хотелось бы автоматизировать этот процесс.
Гугль и прочие ничего не дали.
Поделитесь у кого как работает.
Очень нужна.
http://www.debianhelp.co.uk/dhcpweb.htm
ничего не подходит?
Был я там. ничего пригодного.
ничего не подходит?
а у тебя подобное решение работает? если работает то как?
игрался, с webdhcp давно - работало.. потом все же мне привычнее CLI
ну и если что-то не так, то написать вебморду не имеет никаких проблем :)
Вот может как следствие опыта тебе не проблема. а мне вот проблема. Опыта мало в делах писания...
Может поможешь сделать чтонить такое.
Webdhcp хорошо.
но сейчас сам понимаешь требуется и добавить в группу ну т д
то, что вы ищете - называется биллинг. А не вебморда для dhcp....
билинг то есть UTM 5,не без багов но вполне сносно. иногда руками что-то приходиться делать.
вопрос лежит несколько в иной плоскости.
я думаю, к любому биллингу можно быстро накидать скрипт, создающий конфиг для дхцп.
Билинг занимается у нас авторизацией впн и подсчетом трафика, но это несколько другая часть.
все работает и все нормально.
dhcp несколько отделен от билинга. его задача давать локальные ip.
руками это делается нормально прям в конфиг и все работает
задача такая облегчить жизнь и себе тех.подержке чтобы могла самостоятельно вязать юзверя к свичу.(группе). по вебке. (наиболее удобный способ.)
Был бы опыт некоторый в написании может и осилил. потому как не изрбретать велосипед. прошу уважаемый ALL. помочь.
Думаю она может понадобиться не только мне.
В инете много раз обсуждается но никто не выложил рабочего варианта.
Извините если что не так.
но очень надо.
искать anadc - скрипт на php, создающий конфиг dhcp по связке mac-ip из базы UTM5.
у тебя она используется?
могу отдельно сказать что впн сервер и билинг на разных машинах.
если у тебя используется может аськами перекинемся. вопросов много разных.
не работал с vpn, но подозреваю, что таким образом даёте внешние ип юзерам? тогда какая разница какой локальный ип будет у юзера? раздавайте из пула и вего делов-то
а ты не сталкивался когда логин и пасс свистнуть может один нехороший пользователь и воспользоваться в другом месте.
связка такая локал ip+mac+switch+логин(pptp).
логин в ютм можно подвязать к локал ip.
задача по прежнему остается подвязать локальный ip к свичу.
как я говорил руками это делается нормально.
а вот автоматизировать чтобы тех.поддержка делала сама вот в чем вопрос)).
Короче, у нас webminом пользуются, проблем нет.
Как кто-то писал про доп примочки - так они никоем случаем не мешают.
насколько мне известно на webmine еще куча всего есть. получается ограничить на другие и обеспечить чисто доступ к настройкам dhcp? или оставить на вебморде настройку dhcp.
есть одно но в тех.поддержке многих из них приходить показывать пошагово что надо делать.
если у тебя как реализовано. покажи пожалуйста скринами или еще как.
спасибо заранее.
Там можно и права ограничивать и пр. Например у меня диспетчер имеет доступ только для работы с dhcp.
А вообще лучше сам поставь и посмотри.
Мы сделали скрипт, который парсит с биллинга (такой же как у вас) информацию о юзере (ip-mac-switch-port) и создаёт нужноe acl на коммутаторе.
можешь поделиться скриптом?
у нас например преимущественно dlink 3526.
спасибо понял.
может жабой перекинутся или аськой. хорошо когда общаешься с человеком который уже сделал. многое вопросы решаются быстрее )))
