Выбор перфораторов-дрелей для работы посоветуйте конкретные модели
Хочу приобрести из США http://www.tylertool.com/makita276.html только не пойму какой парамметр там обозначает мощность?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
На 110 вольт 60 гц? С вилкой типа В? 8-)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm..._Type_B_USA.jpg
По идее параметр Amps - т.е. ток. Умножь на 110В, получишь мощность.
Вот собсно украинский ответ гугля: 800Вт.
http://www.makita-shop.com.ua/store/produc.../makita_hr2811f
Ссылка на сообщение
Да, думаю не стоит заморачиваться покупкой из США и лучше взять в России, Украине
Изменено пользователем BudushiyISP
Ссылка на сообщение
Я так понял диаметр отверстия 20мм.
Дома типовые, может у них плита 50мм толщиной?
Если так то 20мм можно смело какимнибудь AEG, DeWolt или тойже Макитой делать стоимостью 150$ макс. На 200 зданий хватит, а там в ремонт отдадите по гарантии.
Ссылка на сообщение
Лучше возьми ЛЮБОЙ китайский-польский-турецкий-российский перфоратор SDS+ весом 5 кг, вертикальный и трехрежимный (долбление, сверление, сверление с ударом). Надёжнее, если 2 раздельных переключателя, долбление-сверление, и вращение-не вращение. Хорошо так же, если верхняя часть перфоратора не закрыта пластиком. Он так лучше охлаждается. Конструкция отработаная, дубовая, там нечему ломатся.
(мой идеал джамшутинга) http://www.euro-tools.shop.by/pics/items/Stern_RA-32H.jpg
Муфты конечно нет, может руку закрутить, или по башке стукнуть. Никакой компенсации удара нет, руки в конце дня отваливаются. Но мы же комсомольцы, трудностей не боимся. Одеть по 2 вязанные перчатки на руки, и вперед.
Критерий выбора очень прост. Подходишь к продавцу, просишь включить, погудеть. Нюхаешь воздух, который дует из перфоратора. Если есть отчётливый запах горелого, просишь следующую модель. Например выбранный таким образом "австрийский" Stern успешно долбит 4й год подряд. Вообще без тех.обслуживания, просто смазка и чистка. Щётки не меняли, они не искрят.
Ссылка на сообщение
А зачем Вам это знать? А вообще поиск подсказывает: Makita HR2811F 1-1/8 Энергия удара: 2.9Дж | Мощность непрерывной работы: 800Вт.
Вопрос любителям Makita: каков гарантийный срок на перфораторы ?
КТ315, опыт с Buget подсказывает - перфоратором по приведённой ссылке нелегко пробурить даже отверстие Ø 25 мм, особенно, если попадётся мелкая арматура; зато им хорошо откалывать, штробить и т. п. в режиме долбления. По мне притащить тяжёлый инструмент лучше, чем долго испытывать вибрацию.
Ссылка на сообщение
Интерскол на службе 3 с лишним года. Модель вроде П-600ЭР, 600вт., легкий, можно работать одной рукой в неудобной позе. Работа приемущественно бурами до 12, изредка 16, 22, большего диаметра я бы в него не стал заправлять. Выбор был прост - за ту же цену 2 интерскола или одну макиту :) Хотя инструмента не хватает, думаю ещё макиту взять.
Шуруповерт с ударником skill - в меру бесполезная игрушка, ходит на работу максимум раз в месяц, хорошо сверлит кирпич до 10 мм, с трудом бетон, на одном аккумуляторе три отверстия 6 мм. Незаменим, если на крыше пару отверстий сварганить нужно, очень экономит время. Есть большой недостаток у подобного рода устройств - когда он срочно нужен, он разряжен :)
Изменено пользователем s1.CooleR
Ссылка на сообщение
http://bosch-online.ru/component/page,shop...emart/Itemid,3/
и
Первое практично- при работе в офисе незаменимо! Но есть и косяки не удобства- обычно быстро засоряется супер микрофильтр особенно при работе в вертикальном положении :) Необходимость более перпендикулярная поверхность... если Надоедает то пылесос отстегивается.
Ссылка на сообщение
Я ему с начала и говорил, что надо 2 перфа. 1 для акробатических этюдов подключальщиков на лесенке одной рукой, легкий, сбалансированный и короткий. 2й с ударом под 20Дж. Чтоб просто поставил, и готова дырка.
Но там небольшой объём работы. Для мелких объёмов 5кг noname вполне пригоден, 20мм проделает. Упрётся в арматуру, так пикой продолбят вокруг.
Ссылка на сообщение
(Трубы то понятно, если владельцы здания позволяют, все ставят экономичные черные полиэтиленовые от водопровода, а не короб :)))
А как отводы на этаже от этих труб лучше оформить? Чтобы витую пару уже в квартиру отвести? Ставить пластиковую коробку типа распределительной электрической? Или может лучше металлический ящичек с замком, чтобы не лезли лишний раз?
Ссылка на сообщение
А что у вас там планируется, в этой коробочке? Свой ящик с замком конечно лучше, но дороже.
Если пара-тройка двухпортовых ehernet-розеток, то к чему замок и броня? Они вполне нормально стоят в слаботочном щитке. Розетки на кабель цепляются подключальщиками, до этого просто необжатый провод свернут в колечко. Корпус розетки можно клеймить горячим клеймом с логотипом и телефоном (или договорится с китайцами, при крупной партии). Но они и без того никому не нужны..
Если вдруг какой жилец будет бороться с "компьютерной радиацией", то он вам и бронированный сейф вырвет из стены, не то что розетки из щитка.
Как тянуть абонентам - опять же вопрос к владельцу помещения. Или штробим-замазываем стены, чтоб вообще ничего не торчало. Или короб. Или гофра снаружи. Или просто клипсами (cable clips) к стене...
Ссылка на сообщение
Стояки будем делать свои, поэтому в имеющиеся слаботочные щитки не попадем. А ведь от пучка кабелей, которые идут по трубе, надо сделать отвод тех кабелей, которые предназначены для квартир на площадке определенного этажа. Не из трубы же прямиком из выводить - значит надо трубу на каждом этаже пропускать через какую-нибудь коробку, которая будет служить аналогом слаботочного щитка. На 5-м этаже в такой коробке будет оконечиваться многопарник от домового узла, на плинты. Из квартиры абонента до этих же плинтов проложим витую пару. Поэтому на 5-м этаже нужна коробка побольше, чтобы плинты разместить, а на каждом - какие-то распредкоробки чтобы культурно кабель из трубы вывести. Вот в чем суть :)
Да это уже другой вопрос.
Ссылка на сообщение
Ну я не знаю. Если просто чтоб культурно вывести кабель вбок (внутри коробочки вообще ничего нет), то посмотрите в сторону всяких небольших электротехнических соединительных коробок.
Или тупо аккуратный вырез в главной трубе сзади, высотой 10 см, и на треть ширины трубы. И из него расходятся вбок.
Ссылка на сообщение
Легкий - Вот а лучше ВОТ!
тяжелый вот это юзал, когда надо было отрубить кусок от 40 см плиты без пустот и с 10мм арматурой - за день один, под пивко не напрягаясь почти...
цены - да... ой...
Но оно того стоит, поверьте мне... это юзают люди, которые практически постоянно заняты тем, что что-то сверлят...
Изменено пользователем Никола Тесла
Ссылка на сообщение
Макита 2450 (http://www.makitarussia.ru/product/r2450/ ) - традиционный бестселлер. это как DES-3526 у длинка - есть недостатки, но дешево и обслуживаемо.
для более тяжелых работ лучше цена\качество и Хитачи. модель не помню.
Ссылка на сообщение
Мы юзаем вот такие: http://www.makita-online.ru/products/575
3-год полет нормальный.
Крес, Интерскол, и китайцы выдерживали месяца три - полгода...
Для больших дыр этот: http://bosch.vseinstrumenti.ru/perforator_...0611245708.html
Чумовая штуковина.
Монтажник весом в 120 кг при закусывании не всегда удерживает..
Про большой бош: может быть это недостаток именно моего перфа, но данная модель очень уж чумово греется. Воздух от движка прет вниз ну больно горячий при активном сверлении. Монтажники сцут им работать.
Ссылка на сообщение
Многие спрашивают что лучше. Это - от нагрузок зависит. Если в в дом заводите, грубо говоря, одну оптику, да на каждом этаже в скажем 8 квартир заходите.. да еще и не сразу, а за год...
А теперь прикиньте здание тысячи на 4 квадратов и СКС на полторы-две тысячи портов. Натуральная японская макита живет не больше года. С ремонтами. Тут профессиональный инструмент трэба. Который рассчитан по нагрузкам и сроку службы на 8часовую смену. И два выходных в неделю. У них, в штатах да в евросоюзе, к термину "профессиональный иструмент очень трепетно относятся. Купят на завод некую... ээ... Альфу... А та бац и через неделю полетела. Те - в суд. Альфа потом мажется "у нас не написано "для профессиональных раюот, у нас написано - для профессионалов. Может они дома подрабатывают". Вот описание "профессионального инстурмента" от Альфы. (http://www.alpha-tools.com/About.aspx). На название компании не смотрите. Это примерно как ТрансГазНефтьБабло Банк - не имеет отношения ни к нефти, ни газу, ни к трансу, а так - слегка к баблу.
А подскажите пожалуйста, какие из вендоров, представленых в ветке (Макита, Бош, Хилти, etc. на своем англоязычном официальном сайте пишут "professional tools" и\или "for professional use". Ничего что я так злорадно? Профессиональный инструмент - это не эти вендоры и не эти ценовые линейки. По секрету скажу - профессиональный инструмент как правило.... пневматический. Аналогично с фотографией. Когда двое людей спорят какой из профессиональных фотоаппаратов лучше Кэнон или Никон, помогает только слово Хассельблад.
До 2002 года в России можно было купить USAG. В москве был дистрибутор. Сечас даже на офиц. сайте в графе электрический инструмент значится "эмпти"
Российский сайт Риджит (Ridgid) так- с самого начала молчал...
Нетути ноне профессионального срументу....
Ссылка на сообщение
К "сожалению" USAG на нашем рынке представлен только "обычным" инструментом т.е. слесарно-монтажный, вот перфораторов у них-от них я даже и не видел да и на сайтах их нет перфораторов...
Ridgid - есть и на нашем рынке и у них есть сайт...
Makita- вроде сами говорят что они Индустриальный инструмент= работает постоянно в производстве...
bosch - тоже самое...
Вообще по практики почему например я выбрал Bosch - есть подрукой сервисный центр, есть нормальный каталог и склад запчастей, есть знакомые люди сервисники... из всего что ломалось так это один раз патрон- поменяли по гарантии, и после хорошего объекта СКС начали сильно искрить щетки- поменяли при нас в течении 20 минут, почистили, заложили новую смазку... а так после месяца хорошей работы отвозим на профилактику...
Почему не макита?- да хороший инструмент, но нет "людей" которые делают все быстро и как надо..
Ссылка на сообщение
Самый простой тяжёлый китайский вертикальный перфоратор рулит. Типа Kinzo или аналог. Их через фирму прошло за пять лет семь штук - два сломалось и ушли на запчасти для собратьев.
А так пилячат и пилячат, самое главное - не жалко! (за 380 грн последний раз покупали - чуть менее 50 долларов - даблин буры хорошие дороже стоят! :)
А вот два Боша "ушли чигирями" не успев даже толком поработать. Банально их тырят, зачастую из-под носа. А эта с позволения сказать "Кинзо" лежит и никому нафик не нужна...
Не, кетайцы молодцы, однозначно!
Ссылка на сообщение
Почему про ЮСАГ заговорил - как то общался на одном объекте с бригадой из израиля. Те юзают некий ящик огромных размеров (два на полтора, на метр) серой такой раскраски, с надписью Юсаг. Внутре компрессор, небольшой дизелек, и гора всякого - от пневмошуриков и всяких чуть ли не пневмодремелей до большого пневмоперфа. По их словам - юзаные натовские комплекты каких-то инженерно-строительных войск. Практически неубиваемые, очень их хвалили. Даже дали мыло для списаться и заказать, но уехали и замолкли.
Ссылка на сообщение
А кто как относится к Hilti ?
я наблюдал как ребята на заводе сетку тягали... http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...st&p=476176 - тут дал даже ссылки на модели, давали пощупать...
Очень понравилась фраза в инструкции, что если перф перегревается во время работы - одевайте термозащитные перчатки хилти и брушите дальше ;)
однако если в Вашем городе нету сервиса - лучше выбрать что-то другое, лоаться они почти не ломаются, но чинить их можно только в оф. сервисе.
Ссылка на сообщение
Пневмоинструмент хорош в первую очередь тем, что его никто не спи?:ит. Ну нафиг он дома не нужен!
Ну и "типа безопасность" тоже хорошо. Вообще-то в помещениях АТС по правилам надо работать инструментом от 60 вольт (ну или 42) и использовать диэлектрические стремянки... Все посмеялись? А у нас 42-вольтовых паяльников десяток остался, по самодурству одного инженера по ОТ и ТБ....
Ломаются. Ещё как ломаются. Три раза чинили за два года, и всё "не гарантийный случай"...
Ссылка на сообщение
+1. Если кто хватается за голову от предлагаемых цен - в 2008 году спойкойно выбивал даже на один перфоратор 40% скидку
Есть еще замечательный момент - сперли перфоратор, спустя пол года позвонили из СЦ "нашелся в мастерской по ремонту..."
вернуть удалось без особых проблем, тк сдал его туда один из бывших работяг...
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
