Обращаюсь ко всем
1. Стоит ли покупать китайские перфораторы?
2. Нужен перфоратор по бетону для прокладки стояков в моем случае это шланг 20 мм какую модель выбрать?
3. Перфоратор для сверления более мелких отверстий при заводе кабеля в квартиру выбрать другой или использовать тот же, что Вы посоветуете мне в в ответах на вопрос 2 и какой если .?
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
этой макитой сверлить 20мм не айс, с ней бегают подключальщики +2 бура 8мм*200мм и 10мм*600мм
стояки сверлим 26м буром китайскими перфораторами за 2-3к ру, -1.5квт ломается через месяц-два, затем выкидываем просто. последний удачный и бурит уже полгода. стояки пвх трубка 25мм с пластиковыми коробками на этажах. до этого сломали макиту мелкую на стояках. а так - надо покупать большую макиту с вертикальным двигателем 1.5-2квт и фигачить стояки ей, но это 50-60к ру.
на стояках она сломается за месяц-два - тупо удар слабый, мощность маловата чтоб в вертикальном отверстии прокрутить пыль. юзать большую надо. монтажникам какраз. есть еще хитрая штука- чтобы не таскать еще и дрель, к маките покупается цанговый патрок с наконечником как у бура- и в режим сверления его. ну и сверлышко 8мм*200мм по металлу косяки сверлить
Мы юзаем вот такие: http://www.makita-online.ru/products/575
3-год полет нормальный.
Крес, Интерскол, и китайцы выдерживали месяца три - полгода...
Для больших дыр этот: http://bosch.vseinstrumenti.ru/perforator_...0611245708.html
Чумовая штуковина.
Монтажник весом в 120 кг при закусывании не всегда удерживает..
Такой легкий перфоратор с горизонтальным мотором только подключальщикам, 10 дырок в день сделать. Они будут страшно рады.
Научно обосновать не могу, но перфоратор должен быть значительно тяжелее бура. Иначе бурильщик будет работать в качестве груза-наковальни :)
А сверлышко 25*100 весит как та Макита.
Для крупного бурения перф только с вертикальным мотором, и не меньше чем 5-килограммовый.
Еще лучше задавить жабу и взять под SDS-Max, напрмер
http://www.makita-online.ru/products/31
http://www.interskol.ru/catalog/index.php?...p;ELEMENT_ID=28
С 25мм буром такой перфоратор прослужит очень долго, нагрузка для него не велика.
Используем 2-й год DeWalt 25 мм буры в бетон заходят как в нож масло, недавно 55мм коронкой проходили стену 20см. так-же без проблем.
Главное за любым перфоратором это тех-обслуживание...
Раньше дырочки в заборах метровых монолитных и стенах наружных с помощью Bosch хаммера делали и бура 60 на метр, модель не скажу, ну чем то похож на тот что выше на сцылко. А вобще лучше макиты вобще помойму ни чего не существует.. ;)
Чем покупать одноразовые перфораторы, проще один раз взять за 25-30к. Бошем 32 и 40 мм нормально бурить, хорошо показал себя. И ещё стоит обратить внимание на защитную муфту - у некоторых срабатывает только при больших усилиях.
На сайте Макита я не увидел больших перфораторов.
Юзаем "Makita HR 5211 C" мои умельцы проходят ею 4 подъезда 9 этажного дома за день,
причем успевают
-на обед сходить
-трубы поставить
-все это дело прикрутить к стене
-подмести бетон и мусор рабочий
Работают 3 чела, ругаеться только тот кто несет макиту жо след дома.
Ну да, по производительности 10кг перфораторы лучшие. Дальше уже только алмазное бурение. Только бур надо нормальный брать, с 19 то джоулями. Китайский быстро кончается.
PS: как уже писал, алмазную буровую установку мы пытались применять. В принципе неплохо. Шум тот же, что и у перфоратора, но без сильных вибраций (постоянный). Штукатурка снизу не сыпется. Но жильцы оказались страшно недовольны потёками по стенам и дверям.
Т.е. опираясь на ваши посты делаю выводы, что для подключения нужен один перфоратор весом примерно 4-5 кг, а для сверления дыр под стояки весом не менее 10 кг.
В итоге должно быть два инструмента.
Нет, вес не более 3кг. 5кг - это уже перекрытия долбить.
Нет ли путаницы, речь о Kress ? Красно-серый, который проф-серия ?
Дорогущая и трудноубиваемая техника.
Да, он. Но у нас были не профессиональные. Модель сейчас не помню....
Когда выбирали профессиональные, то купили Макиту, Бош и Кресс, Последние два умерли меньше чем за год.
Макита до сих пор жива. Купили еше пару таких же и забыли.
(А у вас всего 1 бригада и трубы по подъездам будет ставить, и подключать?)
Ну да. Только для подключения - вполне хватит и 2кг горизонтального перфоратора на 600Вт. Бур 8*40 хороший фирменный (им будете работать чаще всего), бур 12*100 любой китай-польша-турция, в основном чтоб удобно сверлить под всякими тумбочками и евроремонтами, сверло по дереву 8*40 (расходное, будет ломаться раз в месяц), сверло по металлу 10мм. Если есть возможность качественной сварки - привари сверло по металлу к прутку, чтоб получилось сверло длиной 30-40 см. В некоторых случаях очень полезно.
Дело не в весе перфоратора как таковом, а в его силе удара. Просто у самых тяжёлых и удар сильнее.
PS: Для тяжелого парфоратора не экономь на гарантии, всяких сервисах и т.п. Это, можно сказать, основной фонд. Бери официальный со всеми гарантиями.
Или, как вариант, покупай и выкидывай раз в пару месяцев расходный китай за 100$. Если объём работ невелик, возможно так дешевле.
Edited by KT315
У нас здания в основном бетонные. Если 5 kg это перекрытия долбить. Тогда 8-10 kg это здания разрушать.
Значит для стояков и для подключащиков подойдет одна дрель ту что посоветовал terrible -
http://www.makita-online.ru/products/829
Бригада 4 человек, они разделяют обязанности , но у нас не трубы а шланги черные. все в зависимости от ситуации, а иногда они сидят в офисе за компьютерами и на вопросы отвечают абонентов. Они указывают абонентам верный путь, порой не совсем верный. Edited by BudushiyISP
Ну как тебе сказать. В принципе, с вашими объемами работы, хватит. Я как-то сверлил перекрытие ударной дрелью на 250Вт. Но не стал бы делать так ежедневно.
Для описанных условий я б взял трехрежимный вертикальный перфоратор, с функцией отбойного молотка. Модель указывать не буду. ( Это пример из Макит, но не обязательно останавливатся на них http://www.makita-online.ru/products/1012)
Просто зависит от объёма работы. Совок тебе нужен или экскаватор. Это у нас три 10кг макиты, и бригады их из рук друг у друга вырывают.
(Трубы то понятно, если владельцы здания позволяют, все ставят экономичные черные полиэтиленовые от водопровода, а не короб :)))
Ну объем работ на такущий момент 200 зданий - нужно уложить полиэтиленовые труб стойки и потом уж только подключения.
Т.е. как я понимаю так те перфораторы чей вес меньше чем 10 кг, с трудом будут делать дыры в бетоне под стойки и монтакжники будут меня вспоминать каждую секунду ? :)
