Приветствую!
Пакеты после прохождения в ngtee не возвращаются обратно в фильтр и теряются:
00001     208750      26565728 allow ip from any to me
00002     571807      90239638 allow ip from me to any
03001          20          7840 ngtee 10 ip from any to any out xmit lagg1
03003         [b]0 [/b]             [b]0[/b] allow log ip from any to any
В чем может быть причина? Пробовал менять one_pass с единицы на ноль и обратно, траффик все равно не проходит. Будто дропается на этом правиле.
net.inet.ip.fw.one_pass: 0
Насколько я понимаю, ng_ipfw должен вернуть пакет обратно на следующее правило в любом случае? Вот у меня он почему-то этого не делает и траффик где-то теряется.
ngctl -f- <<-SEQ
mkpeer ipfw: netflow 10 iface0
name ipfw:10 netflow
msg netflow: setdlt { iface=0 dlt=12 }
msg netflow: settimeouts { inactive=30 active=30 }
mkpeer netflow: hub export hubtmp
name netflow:export netflowexp
mkpeer netflowexp: ksocket p1 inet/dgram/udp
msg netflowexp:p1 connect inet/IP.1-го.netflow.коллектора:порт
mkpeer netflowexp: ksocket p2 inet/dgram/udp
msg netflowexp:p2 connect inet/IP.2-го.netflow.коллектора:порт
SEQ
Может кто сталкивался?
man ng_ipfw:
Packets injected via the netgraph command are tagged with struct
ng_ipfw_tag. This tag contains information that helps the packet to re-
enter ipfw(4) processing, should the packet come back from netgraph(4) to
ipfw(4).
Packets received by a node from netgraph(4) must be tagged with struct
ng_ipfw_tag tag. Packets re-enter IP firewall processing at the next
rule. If no tag is supplied, packets are discarded
Примерно так
ipfw add 3001 ngtee 10 tag 100 ip from any to any out xmit lagg1
А есть ли разница, что ng_ipfw_tag - это структура? Она же содержит цифру
Ну вот я пробал и так, и так тегом, нихера, все равно теряются.
Причем на аналогичной машине с такимже конфигами, но без бриджа все работает.
Может можно как-то продиагностировать продебажить что там происходит?
Конечно, нельзя присвоить структуре число. Вернее в С можно, но вместо струтктуры там будет ссылка непонятно на что)
 struct ng_ipfw_tag {
         struct m_tag     mt;         /* tag header */
         struct ip_fw     *rule;      /* matching rule */
         struct ifnet     *ifp;         /* interface, for ip_output */
         int         dir;         /* packet direction */
     #define NG_IPFW_OUT     0
     #define NG_IPFW_IN     1
         int         flags;      /* flags, for ip_output() */
