Базовая станция с антенной 360 и парочка мобильных клиентов желательно с направленными антеннами (как бы глупо это бы не звучало) и между ними до 15км.
Что можно использовать?
до 15км со всенаправленной нереал...2-4км еще можно. такие дальние линки только p2p или возможно сектор 60-90гр на базе, у удаленного клиента 21-24дбантенна
все равно никак. 10-15 км это не 1-2 км,т.е. только направленные антенны. И секторки многого не дадут. И никакой мобильности для клиентов. И то если есть прямая видимость....
скажем так вообще реально сделать беспроводную мобильную сеть(wi-fi или wimax разницы не имеет) вне города на расстоянии не более 15км от базовой?
такое даже через GSM с таким растоянием от базы не реально
возможно только через локальный ретранслятор, а его PtP подключить
Даже если использовать мощную клиентскую часть на подобии Senao NL-2511CD Plus EXT2
СПЕЦИФИКАЦИИ
Скорость данных до 11 мБт/с
Мощность 200 мВт
Дальность до 20 км.
Протокол IEEE802.11b
Защита 64/128-bit WEP data encryption
Питание
Частота 2.4 - 2.484 GHz
Возможность подключения антенны MMCX
Интерфейс
Управление
Габариты
Рабочие режимы -10 to 60 C
или Z-com XI-325 h - 100mW , XI-325HP - 200mW , XI-325HP+ - 300 mW.
Дальность: 5 - 20 км
Стандарт: до 20 км.
Даже если Вы поставите усилитель на 4 Вт, ВСЕРАВНО связи не добьетесь далее 100 метров от базы.
"МОБИЛЬНОГО" 802.11х НЕ существует.
Если мобильный клиент на самом деле nomadic - то есть пришел на точку, отюстировал направленную антенну 20-23 dBi, подключился, провел сеанс связи, свернулся , пошел на другую точку то можно использовать оборудование как 802.11a, так и fixed wimax 802.16d в 5 Ггц. Если в зоне обслуживания будут какие то преграды ( строения) или клиенты будут работать с земли ( а это скорее всего ) , то 802.11 на 15км стабильный канал не вытянет какие бы мощные карты и антенны не использовали. Клиент fixed wimax будет стабильно работать c земли на 15 км на достаточно высоко расположенную omni 12 dBi антенну на базе если будет хотя бы оптическая видимость по рельефу местности и поверх деревьев (леса).
