Доброго дня всем.
Стояла-жила себе машинка под биллинг+дхцп на какойто древней дешевой мамке Интел с одним гигом памяти.
После ее благополучной кончины винты (зеркальный рейд) были перенесены на новую материнку + два гига памяти.
Поработавши несколько часов, глянул на биллинг и увидел такую картину:
last pid: 18516;  load averages:  0.39,  0.44,  0.42              up 0+03:46:19  01:15:17
149 processes: 4 running, 130 sleeping, 15 waiting
CPU:  8.6% user,  0.0% nice,  2.8% system,  0.0% interrupt, 88.5% idle
Mem: 1084M Active, 506M Inact, 264M Wired, 21M Cache, 207M Buf, 41M Free
Swap: 1024M Total, 756M Used, 268M Free, 73% Inuse
 PID USERNAME   THR PRI NICE   SIZE    RES STATE  C   TIME   WCPU COMMAND
1909 root         1  46    0  1965M   767M select 0   2:59  0.00% flow-capture
1886 mysql       38  44    0   532M   117M ucond  0   0:04  1.95% mysqld
10052 root         1   8  -15   196M   157M nanslp 0  11:08  7.08% perl5.8.9
18226 www          1  20    0   168M 10096K lockf  1   0:00  0.00% httpd
18225 www          1  20    0   168M  9980K lockf  1   0:00  0.00% httpd
18227 www          1  20    0   168M  9980K lockf  1   0:00  0.00% httpd
18394 www          1  20    0   168M  9960K lockf  0   0:00  0.00% httpd
18384 www          1  20    0   168M  9960K lockf  1   0:00  0.00% httpd
18395 www          1   4    0   168M  9960K kqread 0   0:00  0.00% httpd
18140 www          1  20    0   168M  9948K lockf  1   0:00  0.00% httpd
18469 www          1  20    0   168M  9940K lockf  1   0:00  0.00% httpd
18479 www          1  20    0   168M  9940K lockf  1   0:00  0.00% httpd
17889 www          1  20    0   168M  6820K lockf  0   0:00  0.00% httpd
1967 root         1  44    0   167M  9440K select 0   0:01  0.00% httpd
12275 root         1  44    0 36668K  5668K select 0   0:01  0.00% mc
12125 kuger        1  44    0 33772K  3464K select 1   0:00  0.00% sshd
12113 root         1   4    0 33772K     0K sbwait 1   0:00  0.00% <sshd>
2098 root         1  59  -15 32816K  8708K select 0   3:30  0.00% perl5.8.9
2099 root         1   8  -15 27652K  5668K nanslp 0   7:52  0.88% perl5.8.9
1542 root         1  44    0 27452K  2580K select 0   5:01  0.00% snmpd
1985 root         1  44    0 22880K     0K select 1   0:00  0.00% <sshd>
1991 root         1  44    0 10700K  1144K select 0   0:00  0.00% sendmail
1995 smmsp        1  20    0 10700K     0K pause  0   0:00  0.00% <sendmail>
12277 root         1   8    0  9020K  1232K wait   1   0:00  0.00% bash
12128 root         1   8    0  9020K     0K wait   0   0:00  0.00% <bash>
12127 kuger        1   8    0  9020K     0K wait   0   0:00  0.00% <bash>
18507 root         1  44    0  8116K  1924K CPU0   0   0:00  0.00% top
1947 root         1 -58    0  7848K  3388K bpf    0   0:00  0.00% arpwatch
1944 root         1 -58    0  7848K  3380K bpf    1   0:00  0.00% arpwatch
1950 root         1 -58    0  7848K  3356K bpf    0   0:00  0.00% arpwatch
1920 root         1 -58    0  7848K  3228K bpf    0   0:00  0.00% arpwatch
1926 root         1 -58    0  7848K  3124K bpf    0   0:00  0.00% arpwatch
1938 root         1 -58    0  7848K  3120K bpf    0   0:00  0.00% arpwatch
1929 root         1 -58    0  7848K  3116K bpf    0   0:00  0.00% arpwatch
1917 root         1 -58    0  7848K  3116K bpf    0   0:00  0.00% arpwatch
1923 root         1 -58    0  7848K  3116K bpf    0   0:00  0.00% arpwatch
1932 root         1 -58    0  7848K  3112K bpf    0   0:00  0.00% arpwatch
1941 root         1 -58    0  7848K  3112K bpf    0   0:00  0.00% arpwatch
1959 root         1 -58    0  7848K  3104K bpf    0   0:00  0.00% arpwatch
1914 root         1 -58    0  7848K  3096K bpf    1   0:00  0.00% arpwatch
1953 root         1 -58    0  7848K  3096K bpf    0   0:00  0.00% arpwatch
1956 root         1 -58    0  7848K  3096K bpf    0   0:00  0.00% arpwatch
а конкретнее ВОТ:
Материнки отличаются чипсетом (ICH10 вместо вроде ICH7), памятью (2ГБ вместо 1 ГБ) и сетевухой (em0 вместо re0)
На старой материнке flow-capture изредка падал и поднимался обратно скриптом, но СТОЛЬКО он не отьедал.
Проц Е6300.
FreeBSD nodeny 7.2-RELEASE-p4 FreeBSD 7.2-RELEASE-p4 #0: Fri Oct  2 08:22:32 UTC 2009     root@amd64-builder.daemonology.net:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC  amd64
Все установленые проги последние из портов.
Гугль по отьеданию памяти  именно flow-capture не выдал ничего внятного.
Может кто сталкивался/видел/решил подобное ?
Спасибо заранеее всем комментаторам по делу ))
п.с. на текущий момент вопрос решается рестартом flow-capture раз в три часа (((((
п.п.с. ах да ... средний суммарный поток через шлюз, с которого снимается нетфлов статистика, 400 МБт, а в пиках 1,5 ГБт
В портах есть flow-tools и flow-tools-ng.
Какой из них установлен?
Гугл по запросу "flow-capture memory" выдаёт много описаний похожей проблемы,
в т.ч. с патчами, например: http://code.google.com/p/flow-tools/issues/detail?id=9
http://mailman.splintered.net/pipermail/fl...ary/003073.html
Одна из проблем возникает на amd64 из-за 32-битных типов.
Ilya Evseev
О!! Спасибо за ссылки!! Будем пробовать ...
ash
Нет, не патчил. У меня даже и мысли не возникло, что такая давняя проблема и до сих пор не решена официально.
Да и ДО этого всего стояла версия х32 и только позже перелез на х64. Но вот такой отжор памяти заметил только сейчас (((
Edited by Elisium
Ой .. забыл отписАться: поставил вместо flow-tools flow-tool-ng.
Пока полет нормальный - память не есть, трафик считает вроде как верно.
