cat 6506, медный гигабитный порт соеденен с линукс машиной (тоже гигабит)
На сервере растут счетчики ошибок input errors.
На каталисте растут счетчики ошибок ouput errors.
Примерно 1-10 ошибок в секунду.
Менял платы и и порты. Не помогает.
Как посоветуете диагностировать проблему ?
А длина соединения?
Может попробовать выставить half дуплекс.
И еще попробовать прокачать интерфейсы с другим оборудованием.
Output errors говорят о том, что не получается отправить пакет нормально. Было на оптических портах долго думал, что за фигня, оказалось накрылся ASIC
Провода менял. Фирменные патчкорды. Сомнений нет.
Гдето слышал, что порты напаяны "банками" или блоками по 12 или по 8 штук. До этого менял 21,22,23. Заменил на 7-порт.
Ошибки пропали. ASIC ?
Модуль 1
#show module
Mod Ports Card Type Model Serial No.
1 48 CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6748-GE-TX SAL08332452
3 48 CEF720 48 port 1000mb SFP WS-X6748-SFP SAD083704PL
6 2 Supervisor Engine 720 (Active) WS-SUP720-3B SAL1130VGY0
Mod MAC addresses Hw Fw Sw Status
1 0012.0092.c864 to 0012.0092.c893 2.0 12.2(14r)S5 12.2(33)SXI3 Ok
3 000b.fcf8.1790 to 000b.fcf8.17bf 1.1 12.2(18r)S1 12.2(33)SXI3 Ok
6 001a.2f3c.0d8c to 001a.2f3c.0d8f 5.4 8.4(2) 12.2(33)SXI3 Ok
Mod Sub-Module Model Serial Hw Status
1 Distributed Forwarding Card WS-F6700-DFC3B SAL1222S3GA 4.6 Ok
3 Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC SAL1327T7YX 4.1 Ok
6 Policy Feature Card 3 WS-F6K-PFC3B SAL1130VZ46 2.3 Ok
6 MSFC3 Daughterboard WS-SUP720 SAL1111JVQV 3.0 Ok
А вот еще... :-(
Mod Online Diag Status
1 Minor Error
3 Pass
6 Pass
Module 1 had a MINOR_ERROR.
The Module 1 failed the following tests:
TestErrorCounterMonitor
