Озборн Кокс Posted January 26, 2010 Posted January 26, 2010 задача: пропустить транк (несколько vlan) через беспроводной сегмент схема (== - это проводной линк, ~~ - wifi): dlink3026 == Nanostation2 ~~ Nanostation2 ~~ Dlink DWL 2100 == dlink DES 2108 == клиент (Station WDS) (AP WDS) (client mode) на 3026 порт, в который втыкается Нанос, сконфигурен как egress tag в тех vlan которые надо отдать клиенту на 2108 на один из портов подается транк с 2100 , с остальных в access выдается тафик клиенту проблема в том что транк не проходит через wifi сегменты. если же один из vlan-ов перевести в access и клиента цеплять непосредственно к 2100 - то трафик бегает (только того который в access) Я хочу невозможного? Вставить ник Quote
SSD Posted January 26, 2010 Posted January 26, 2010 задача: пропустить транк (несколько vlan) через беспроводной сегментсхема (== - это проводной линк, ~~ - wifi): dlink3026 == Nanostation2 ~~ Nanostation2 ~~ Dlink DWL 2100 == dlink DES 2108 == клиент (Station WDS) (AP WDS) (client mode) на 3026 порт, в который втыкается Нанос, сконфигурен как egress tag в тех vlan которые надо отдать клиенту на 2108 на один из портов подается транк с 2100 , с остальных в access выдается тафик клиенту проблема в том что транк не проходит через wifi сегменты. если же один из vlan-ов перевести в access и клиента цеплять непосредственно к 2100 - то трафик бегает (только того который в access) Я хочу невозможного? С такой схемой видимо да. Через два перешитых длинка 2100 в режиме р2р, работать будет без проблем. Вставить ник Quote
dsk Posted January 26, 2010 Posted January 26, 2010 Или если заменить 2100 на еще один нанос в режиме Station WDS Вставить ник Quote
Озборн Кокс Posted January 27, 2010 Author Posted January 27, 2010 спасибо за советы, попробую... получается что трафик блокируется на участке между Наносом (AP WDS) -DWL2100 ? Вставить ник Quote
vadya Posted April 29, 2010 Posted April 29, 2010 1) Ребят никогда не гонял Vlan'ы через Wifi. Разжуйте если можно при каких условия возможно передача vlan'ов через wifi. 2) Есть уже nanostation2(уже установлена в труднодоступном месте) и 2100ap. Возможно в этой схеме пропустить vlan'ы и что придется здесь поменять. Вставить ник Quote
SSD Posted April 29, 2010 Posted April 29, 2010 1) Ребят никогда не гонял Vlan'ы через Wifi. Разжуйте если можно при каких условия возможно передача vlan'ов через wifi.2) Есть уже nanostation2(уже установлена в труднодоступном месте) и 2100ap. Возможно в этой схеме пропустить vlan'ы и что придется здесь поменять. Выше же ответы уже есть. ;) Вставить ник Quote
vadya Posted April 29, 2010 Posted April 29, 2010 1) Ребят никогда не гонял Vlan'ы через Wifi. Разжуйте если можно при каких условия возможно передача vlan'ов через wifi.2) Есть уже nanostation2(уже установлена в труднодоступном месте) и 2100ap. Возможно в этой схеме пропустить vlan'ы и что придется здесь поменять. Выше же ответы уже есть. ;) 1)Два ББ это понтяно) проблема состоит в трудно доступности места установки NS22)А вот с двумя NS2, Ставим одну в AP WDS, вторую в Station WDS. Еще какие нибудь манипуляции надо сделать? 3)В схеме NS2 + 2100ap возможно пропустить два влана? Вставить ник Quote
SSD Posted April 30, 2010 Posted April 30, 2010 1) Ребят никогда не гонял Vlan'ы через Wifi. Разжуйте если можно при каких условия возможно передача vlan'ов через wifi.2) Есть уже nanostation2(уже установлена в труднодоступном месте) и 2100ap. Возможно в этой схеме пропустить vlan'ы и что придется здесь поменять. Выше же ответы уже есть. ;) 1)Два ББ это понтяно) проблема состоит в трудно доступности места установки NS22)А вот с двумя NS2, Ставим одну в AP WDS, вторую в Station WDS. Еще какие нибудь манипуляции надо сделать? 3)В схеме NS2 + 2100ap возможно пропустить два влана? 2. Больше ничего не требуется. Вставить ник Quote
