кто что думает про это?
http://inpc.com.ua/data/bw642703.html
хочется сделать "роутербоард" своими руками на базе miniATX с RouterOS, чтобы был мощнее RB800 (для wifi-магистрали) под 802.11n. и при этом решение должно быть дешевле RB800. :) ну как всегда :) может есть у кого-то наработки в этой области?
  • Replies 58
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Mini itx - я думаю лучше подойдет для таких целей.. но есть проблемка - у них рабочий диапазон температур не тот (от 0-60 град). Интересно как они себя поведут при морозе -20 и если , например, пропадет электропитание на пару часов - просто стремно их ставить.. И если уже и брать - то как минимум не должно быть механических элементов (вентилятор, винчестеров.,и т.д) и как можно меньше прибамбасов - юсб,звук видео блютус и т.д (по крайней мере все выключить программно), проц тоже должен мало потреблять электроэнергии - по витой паре просто много не пропустишь.. Или делать преобразователи с 48 вольт на 12 и т.д..
В принципе идея хорошая
Да какие тут наработки, бери комп и делай, только вместо жесткого я бы поставил Compact Flash с переходником на IDE
сделать как раз не проблема. а вот сделать правильно и дёшево - проблема. главные из них: конденсат, подача питания, компактность. "Compact Flash с переходником на IDE" - так и делаю, просто картинка приведена для примера.
для маленького энергопотребления есть atom с материнкой от via. вот только не понятно какую именно выбрать, и как запитать.
а чем рб-600 не хватает...они упали в цене очень со времени как 800-ые.появились..идеально для любых целей!
должен быть запас по процу на все случаи жизни.
дешего как раз то и не получиться, чем РБ, да и надежнее тоже не будет, да и ATX питание где брать будете БП ставить ?
есть преобразователи с 12 на ATX но они стоят как РБшная плата
З.Ы. все это было актуально, когда моно-плат бордов не было, или стоили они как космические корабли, а сейчас нет
+5. Производительности 600\800 борда вполне хватит.
а какова приблизительная производительность оных бордов относительно, например, чего-нить PC образного?
Прохавает тот же RB600 например 3x50Mbit wifi с нстримом в бондинге?
RB433AH 2x50Mbit хавает, но загрузка процессора при этом упирается в 100%.
Если мощный РС, то естественно уступает.
Вполне, два нстрим в турбо р2р + бс на 2.4 Ггц с шейперами и прочим, загрузка максимум 50%.
как-то RB433AH у вас странно работает. У меня с двух сторон RB433AH, p2p, 5Ghz-turbo, nstream. Прокачка до 60 Мбит/с в одну сторону (включен frame policy). В среднем 42 Мбит/с(download) на 9 Мбит/с(upload) одновременно. При этом проц нагружается периодически до 100%. Если frame policy выключить, то нагрузка проца существенно снижается, но и прокачка также уменьшается. какие у вас скорости, вид трафика?
так вроде RB600 нет уже в продаже...
в борде 2 карточки на разных частотах? включен ли frame policy? 2x50 - это 50 upload и 50 download одновременно? режим турбо?
Речь шла про РБ600.
У вас тоже :) На 433АН дуалнстрим в турбе через бондинг, работало нормально, версия 3.13 загрузка 30-40%.
настройки в студию :)
и что значит "работало нормально"? какая реальная прокачка, ну допустим по фтп?
вот мои:
name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:00:00:00 arp=enabled
interface-type=Atheros AR5413 mode=bridge ssid="wlan"
frequency=5590 band=5ghz-turbo scan-list=default antenna-mode=ant-a
wds-mode=dynamic wds-default-bridge=wds-bridge wds-ignore-ssid=no
default-authentication=no default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default
compression=no
name="wlan1" enable-nstreme=yes enable-polling=yes disable-csma=no
framer-policy=exact-size framer-limit=3200
default-periodic-calibration=enabled
routerboard: yes
model: "433AH"
serial-number: "1111111111111"
current-firmware: "2.16"
upgrade-firmware: "2.20"
uptime: 5w2d2h25m
version: "3.30"
free-memory: 115832kB
total-memory: 127416kB
cpu: "MIPS 24K V7.4"
cpu-count: 1
cpu-frequency: 680MHz
cpu-load: 100
free-hdd-space: 34012kB
total-hdd-space: 61440kB
write-sect-since-reboot: 2713
write-sect-total: 237566
bad-blocks: 2
architecture-name: "mipsbe"
board-name: "RB433AH"
Edited by ice_m
2 карточки 2.4 и 5. frame policy включен, 2x50 это ~90-100Mbit в одну сторону, турба. ~17км
нагрузка на проце зависит сильно от ппс. при 5-6кппс это 70-80% при скорости 60-70мбит. При той же скорости, но 15-19кппс уже 95-100%. Если по сторонам компы, то ппс пофиг :) было 80к ппс при 50мбит :)
Edited by rsst
frame policy значение по умолчанию 3200? у меня тоже примерно такое же расстояние. около 15 км.
это да, согласен. но при 20 Мбит/с (download) на 4 Мбит/с (upload), 5кппс, 70-80% загрузка проца. с обоих сторон борды включены в "умные" свичи. причём было замечено, что если шейпера со свичей снять, то загрузка на борде падает процентов на 20. почему так?
У интела есть мать mini ITX с 12в питанием, D945GSEJT
c выбором материнки как раз проблем нет. я же написал, что основные проблемы: компактный корпус, подача питания, обогрев зимой и вентиляция летом. блок питания на 12В стоит возле материнки с 3.5 минижеком. т.е., например, берём от научшиков джек, припаиваем кабеля метров 40... а вот что со стороны розетки с 220V? и здесь опять же надо подумать о дополнительном кабельке, который будет подходить к обогревателю... опять же надо мутить что-то с градусником и программировать автоматику, чтобы обогрев сам включался при минусе (материнки работают от 0 до 50 градусов). короче, после сбора всей этой схемы, что-то поменять в коробке будет целым головняком, особенно если это надо будет делать на высоте.
Ice_m Кто вам сказал что РБ600 больше нету? их немножко переименовали они уже РБ600а))
цена приличная не то что раньше- если надо то набери 0502257770 норм чел. немного опустит цену
http://asp24antenna.com.ua/mikrotik/router...erboard-rb600a/
а если сюда посмотреть?
http://www.routerboard.com/pdf/RouterBOARD..._Comparison.pdf
мне нужно мощное решение для wi-fi магистрали. а RB600A менее производительней, чем RB433AH
Материнская плата (RB/433AH) Atheros AR7161, 680MHz (works @800MHz) CPU, 64MB RAM, 64MB NAND Storage, microSD.
Материнская плата (RB/600) PowerPC MPC8343E 266/400MHz CPU, 64MB RAM, 64MB NAND Storage.
yrida еще вопросы? :)
http://www.routerboard.com/pdf/routerboard...mance_tests.pdf сюда надо смотреть хоть 600то нет есть 800тий
RB433AH впринципе не может бить мощнее чем рб600тий
есть там 600й и видно, что на мелких пакетах в бридже 600й проигрывает 433ah
800й - да, явно пободрее. но, блин, цена......
Edited by rsst
тесты микротика - это конечно прикольно, но не приведены ли они для ethernet-трафика? в wireless'e картина совсем другая... и изменит ли что-то если к бордам с обоих сторон прицепить "писюки", а не "умные" свичи?
В сад учить мат часть что есть AR7161 и PowerPC и какова их производительность
Канечно для езера методика тестирования вверху пдфа описана главное что она дает ето понимание какую производтельность можно ожидать от борда того или иного.
Изменит только в случае постройки линка точка точка на х86 тогда можно вижать все.
не представляю пока как запихнуть x86 на вышку. по приведенным выше настройкам можете что-то посоветовать в сторону улучшения?
