Davion Posted January 26, 2010 Posted January 26, 2010 Есть шасси Foundry BigIron 4000 Есть следующие модули Foundry FastIron FI24E и управляющий Foundry FastIron FI8GMRC. И по абсолютно непонятной причине управляющий модуль невидит FI24E пробовал втыкать и во второй и в третий и четвертый разьем... хотя индикаторы загораются на нем. Еще по непонятной причине не вешает ацес листы на интерфейс, тоесть на такую команду ip access-group 129 in ругается((( Вот что выдает sh ver FastIronII Router#sh ver SW: Version 07.8.00kT53 Copyright (c) 1996-2004 Foundry Networks, Inc. Compiled on Oct 04 2005 at 17:13:06 labeled as B2R07800k (3664519 bytes) from Primary B2R07800k.bin HW: FastIronII Router, SYSIF version 21, Serial #: Non-exist ========================================================================== SL 3: FI8GMR Copper Management Module, SYSIF 2, ACTIVE Serial #: CH45004709 2048 KB BRAM, SMC version 1, BM version 21 128 KB PRAM(128K+0K) and 2048*1 CAM entries for DMA 8, version 0209 128 KB PRAM(128K+0K) and shared CAM entries for DMA 9, version 0209 128 KB PRAM(128K+0K) and 2048*1 CAM entries for DMA 10, version 0209 128 KB PRAM(128K+0K) and shared CAM entries for DMA 11, version 0209 ========================================================================== Active management module: 240 MHz Power PC processor 603 (version 7/1201) 66 MHz bus 512 KB boot flash memory 8192 KB code flash memory 256 KB SRAM 128 MB DRAM The system uptime is 8 minutes 20 seconds The system : started=warm start reloaded=by "reload" Спасайте((( Вставить ник Quote
nashvill Posted January 26, 2010 Posted January 26, 2010 Воткните FI24E. Покажите show run show module show cha А про акцесс листы на FI - не стремно вешать то? в софте как-никак пойдет ведь... Ну и потом если не стремно - конфиг таки поможет понять - при каких условиях вы хотите повесить акцесс лист Вставить ник Quote
Davion Posted January 26, 2010 Author Posted January 26, 2010 (edited) В том то и проблема что невидит FI24E он установлен!! Его то и надо увидеть!!! И акцесс листы обязательно!!! там в них нече особого нет. Сейчас стоит такая конфигурация и все работает telnet@BigIron Router#sh ver SW: Version 06.6.31T43 Copyright (c) 1996-1999 Foundry Networks, Inc. Compiled on Jan 31 2001 at 21:07:05 labeled as BIP06631 HW: Chassis 4000 Router, SYSIF version 10 ========================================================================== SL 2: H Marked Not Operational! ========================================================================== SL 3: B24E Copper Switch Module 2048 KB BRAM, SMC version 2, ICBM version 21 256 KB PRAM(256K+0K) and 2048*8 CAM entries for DMA 8, version 0808 256 KB PRAM(256K+0K) and shared CAM entries for DMA 9, version 0808 256 KB PRAM(256K+0K) and shared CAM entries for DMA 10, version 0808 ========================================================================== SL 4: B8GM Fiber Management Module 2048 KB BRAM, SMC version 1, ICBM version 21 256 KB PRAM(256K+0K) and 2048*8 CAM entries for DMA 12, version 0209 256 KB PRAM(256K+0K) and shared CAM entries for DMA 13, version 0209 256 KB PRAM(256K+0K) and 2048*8 CAM entries for DMA 14, version 0209 256 KB PRAM(256K+0K) and shared CAM entries for DMA 15, version 0209 ========================================================================== 240 MHz Power PC processor 603 (revision 7) 66 MHz bus 128 KB boot flash memory 4096 KB code flash memory 256 KB SRAM 32 MB DRAM Конфиг такой примерно работает на этой конфигурации а этот модуль Foundry FastIron FI8GMRC ацесы схавал а на интерфейс отказался вешать : ! vlan 103 name vlan103 by port tagged ethe 3/5 ethe 3/22 router-interface ve 28 ! vlan 107 name vlan107 by port tagged ethe 3/5 ethe 3/22 router-interface ve 29 ! ! access-list 128 perm udp any any eq bootps access-list 128 perm ip 172.21.103.0 0.0.0.255 host 172.21.103.254 access-list 128 perm ip 172.21.103.0 0.0.0.255 172.16.2.0 0.0.0.255 access-list 128 perm ip 172.21.103.0 0.0.0.255 host 172.21.4.106 access-list 128 perm ip 172.21.103.0 0.0.0.255 host 172.21.4.107 access-list 128 perm ip 172.21.103.0 0.0.0.255 host 172.21.4.105 access-list 128 perm ip 172.21.103.0 0.0.0.255 host 172.21.4.104 access-list 128 deny ip any any ! access-list 129 perm udp any any eq bootps access-list 129 perm ip 172.21.5.0 0.0.0.255 host 172.21.5.254 access-list 129 perm ip 172.21.5.0 0.0.0.255 172.16.2.0 0.0.0.255 access-list 129 perm ip 172.21.5.0 0.0.0.255 host 172.21.4.106 access-list 129 perm ip 172.21.5.0 0.0.0.255 host 172.21.4.107 access-list 129 perm ip 172.21.5.0 0.0.0.255 host 172.21.4.105 access-list 129 perm ip 172.21.5.0 0.0.0.255 host 172.21.4.104 access-list 129 deny ip any any ! ip forward-protocol udp bootpc no ip forward-protocol udp netbios-dgm no ip forward-protocol udp netbios-ns no ip forward-protocol udp tacacs no ip forward-protocol udp tftp no ip forward-protocol udp time ! interface ve 28 ip access-group 128 in ip address 172.21.103.254 255.255.255.0 ip helper-address 1 172.16.2.253 ! interface ve 29 ip access-group 129 in ip address 172.21.5.254 255.255.255.0 ip helper-address 1 172.16.2.253 ! Воткните FI24E. Покажите show run show module show cha А про акцесс листы на FI - не стремно вешать то? в софте как-никак пойдет ведь... Ну и потом если не стремно - конфиг таки поможет понять - при каких условиях вы хотите повесить акцесс лист show module показывает тупо один только управляющий модуль. Edited January 26, 2010 by Davion Вставить ник Quote
