Умник Posted January 25, 2010 Posted January 25, 2010 Стоит задача: соединить два коммутатора в одной стойке через SFP-модули. Расстояние между ними - метр. Вопрос: какие модули (в частности километраж) лучше использовать для решения этой задачи? Что плохого может произойти, если использовать SFP например на 30 км.? Вставить ник Quote
darkagent Posted January 25, 2010 Posted January 25, 2010 модули есть короткометражные (например 3km) можно соединять и 10km. от 20km и выше будут прилично греться. если расстояние метр - стоит задуматься, а нужно ли соединение по sfp ? если кроме sfp на железке нет - есть SFP решения на базе меди. Вставить ник Quote
2go Posted January 25, 2010 Posted January 25, 2010 модули на самые минимальные расстояния, теоретически ничего, но на всякий случай вотэто http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...yes&cat=111 а если бюджет жмет, сделайте несколько колец на патчкорде диаметром 1 см Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted January 25, 2010 Posted January 25, 2010 А что, "медные" SFP отменили??? Вставить ник Quote
Magnum72 Posted January 25, 2010 Posted January 25, 2010 Стоит задача: соединить два коммутатора в одной стойке через SFP-модули. Расстояние между ними - метр. Вопрос: какие модули (в частности километраж) лучше использовать для решения этой задачи? Что плохого может произойти, если использовать SFP например на 30 км.? Я соединял, с одной стороны SFP (от нага) на 10км, c другой GBIC на 10км тоже от нага (пришлось извращаться так как медных GBIC в наличии небыло). Не заметил чтобы что-то грелось, ну и ничего не сгорело за пару недель в итоге. Вставить ник Quote
t0lik Posted January 25, 2010 Posted January 25, 2010 (edited) Ну да аттенюаторы воткнуть даже если SFPшки короткие, но аттенюаторы денег стоят. Не встречал, но еще есть офисные SFPшки многомоды на очень короткие расстояния. Многомодовые SFP модули, 10/100М и 1000М Расстояние надежной связи: до 2 км для 10/100М и до 500м для 1000М; Длина волны: 850 нм. Цена: от 617,5 руб Edited January 25, 2010 by t0lik Вставить ник Quote
fenix-vt Posted January 25, 2010 Posted January 25, 2010 (edited) ставьте sfp (gbic) на 10 км. так делает большенство, и все ок. кроме того, в SDH-связи, когда нужно stm прокинуть на два метра, еще ни разу не видел аттенюатор на 10 километровых модулях. :) конечно, когда модуль 40-80 км -- тогда да! тогда аттенюатор обязателен. при чем не потому, что сожжет, видимо, а потому что соотношение сигнал/шум настолько плохое, что аж ошибки валят. Edited January 25, 2010 by fenix-vt Вставить ник Quote
t0lik Posted January 25, 2010 Posted January 25, 2010 ставьте sfp (gbic) на 10 км.так делает большенство, и все ок. кроме того, в SDH-связи, когда нужно stm прокинуть на два метра, еще ни разу не видел аттенюатор на 10 километровых модулях. :) конечно, когда модуль 40-80 км -- тогда да! тогда аттенюатор обязателен. при чем не потому, что сожжет, видимо, а потому что соотношение сигнал/шум настолько плохое, что аж ошибки валят. S1.1 До 15 км, на передаче обычно 10-11 дБм, на приеме надо -15... -21. Аттенюаторы обязательно ставлю когда в одном стативе, дБ на 5 или по ситуации. А то так и ошибки могут быть. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted January 26, 2010 Posted January 26, 2010 да полюбому мультимода сатрого осталось не мало.вот внутри стоек все им и соединяйте.. Вставить ник Quote
