Подскажите, кто в курсе, какой пиковый ток нагрузки обычных коммутаторов (COMPEX, D-Link, Surecom, 8-16 портов, неуправляемые)?
Подбираю тут ИБП для них, есть источники с 0.5A, вот думаю хватит или будет нестабильно работать?
Смотришь какая на корпусе железки написана потребляемая мощность, добавляешь процентов 10 запаса и делишь на напряжение. Вот тебе и потребляемый ток.
PS формула:
P=U*I*cos(fi)
где
P - мощность
U - напряжение
I - ток
cos(fi) - можешь принять его равным еденице.
Всередине свичей на входе питания стоит импульсный стабилизатор
и ток потребления зависит от напряжения питания...
Кстати да. Если вольт 12-15 дать - то и 16-портовый в пол-ампера может вписаться. На всякий случай кондер побольше на выходе ИБП прилепить, типа 4700u х 16v
там по всей видимости такой и стоит
вот если бы 24 вольта ;-)
только осторожно транзистор стоит на максимальное напряжение 30 вольт ....
Kris!
Номинальная мощность намного меньше той, которая написана на девайсе. Делается это по всей видимости для подстраховки или по требованиям каких-либо стандартов. Так например 8-портовый свитч с питанием 12 вольт (реально подается от БП - 15в.) "жрет" 0.2-0.25 ампер. Не трудно подсчитать, что это 3.5-3.75 Вт. Так что бери эти пол-амперные блоки и не парься. :)
