Как провести интерфейсные кабели на вышку 100м
Предстоит вешать аппаратуру на вышку 100метров. С передачей данных проблем нет - можно в каждое устройство (в каждый термобокс) установить конвертер на оптоволокно. Но питание надо как-то получать. Что лучше, затащить на верх 220 ставить распределительный щит в ящике, или тянуть 24 вольта и так же в щите распределять их? Соответственно надо защитить эти кабеля от наведенного электричества во время удара молнии.
Что можете посоветовать?
Щит лучше. Если ящик конечно нормальный. :))
Получаеться ставим регулируемый мощный источник тока, который гонит наверх 24 вольта, там ставим герметичный ящик с клеммами.
Туда же ставим конвертеры с оптоволокна на медь, после них идет сплиттер ПОЕ - в него монтажники засовывают витуху от микротиков. Или стоит один гигабитный коммутатор.
Насколько удобно монтажникам будет работать с этим?
Вроде не жалуются. Сверху просто скрутки и всё. В гермоящике, где стоит свич, 4 жилы выдергивают и на скрутку к питанию.
А внизу стоит микротиковский 24в 1.6а БП
130м кабеля.
Если хочется надежности - гоните вверх 48 вольт (можно переменных) а наверху ставьте преобразователи готовые (например фирмы Марвел) с 48 на нужное вам напряжение и ток: имеете 3 плюса:
1. Гальваническая развязка по питанию на оборудование.
2. Стабилизированное напряжение.
3. Понижение тока в 2 раза в подающей линии.
http://tandem.ck.ua/hard_apps.php
Возник такой вопрос. Есть гермобоксы, есть пигтейлы которые в него вставляються.
А как подключать витуху к этому гермобоксу?
Видел на картинках такие разъемы, как под антенну, только внутри разъем для витухи и снизу поджимаеться колпачком, может продаються где?
У продавцов микротиков спросите, у них должны быть.
