Организация корпаративной сети, с основной на Wi-Fi
Есть задача, сделать корпаративную беспроводную сеть. Планируется порядка 15-20 сотрудников. Сеть будет расположена в одном небольшом здании, 2 этажа, никаких дальних линков нет. Думалось для начала попробывать 3-4 д-линков 2100 AP, 1 точка - AP, 3 - рипитеры. Основная цель - обеспечить доступ в интернет, как такового обмена данными в сети не будет, если и будет, то не слишком большая активность. Есть у кого какие рекомендации, советы? Есть ли альтернативы? И стоит ли заглядываться на подобные системы? Заранее спасибо.
У меня в одном офисе 6 длинков 2100.
3 WDS, 3 WDS+AP (те, у которых меньше всего в проводном сегменте народу, они же оказались по краям зоны).
Есть пролёт в 100 метров без прямой видимости, с одной стороны направленная антена от длинка, с другой всенаправленная тоже от длинка.
Везде WPA2-PSK. Зафиксировано использование только G диапазона, и канал выбран на котором никого нет и на соседних каналах тоже (+-1).
60% ноутбуков, остальное обычные пс. Примерно 25 хостов. Есть файл сервер, сетевые принтеры, выход в инет.
Но!
Нет меж этажных линков и всё что на этаже отделено не капитальными межкомнатными перегородками.
Если нет специфики (частые переезды в др офисы и внутри одного офиса), то можно присмотреться и поставить например 2-3 точки MIMO, по краям/в местах концентрации, и объединить из проводной сетью.
В случае когда кабель тянуть совсем никак, тоже не обязательно на каждую комнату по точке, если там все на ноутах то прекрасно должны поймать сигналы 1-2 соседних точек.
Режим репитера не использовать, жёстко зафиксировать G диапазон, выбрать свободный канал, использовать WPA2-PSK либо читать про радиус авторизацию для корпоратива.
Большое спасибо за ответ и рекомендации, если не возражаете я задам Вам еще пару вопросов.
3 точки доступа в WDS, у Вас стояли вместе, или были разнесены и подключались по кабелю к сети в разных местах? (если конечно я правильно Вас понял).
Если Вас не затруднит, могли бы порекомендовать какие-либо решение с MIMO? У D-link, я смотрю таких решений поддерживающихся не осталось. Я так понимаю в этом случае и адаптеры нужны брать с поддержкой MIMO, хотелось бы услышать и о них что-либо.
Спасибо. Да, секурность превыше всего. Благо вне черты города находимся :)
А зачем WDS точки ставить рядом вместе? Что бы занять еще один канал? Так проще на 40Mhz полосу перейти. У Ivan_83 скорее всего все точки раскиданы по комнатам, в комнатах к ним через свитчи подключенны пк, к тем которые WDS+AP еще подключенны ноутбуки по вифи.
MIMO сейчас экстра не афишируют, смотрите точки 802.11n с тремя антенами.
В корпоративной сети иметь PSK очень нежелательно, каждому юзеру лучше дать свой логин и пароль.
qwertzy
Спасибо.
Я просто уточнил, в том то и проблема что у меня точка входа в интернет одна, от этого и пляшем.
Вопрос относительно WDS возник, возможно и делетантский. Сколько точек доступа можно подключить к WDS настроив их WDS+AP? Ну т.е. если у меня из одной точки сигнал раздавался по зданию, где были бы расставлены WDS+AP, или же каждый мост только 1 к 1? Интересует именно технологическая возможность данной настройки.
Да, я обратил внимания что MIMO уже не так часто можно встретить. У Вас есть какие-либо рекомендации относительно 802.11n? Все таки только из драфта вышли, оборудование еще относительно новое, боюсь нарваться на сырое.
У меня именно проводные сегменты в пределах одного кабинета сделаны, между ними только WDS на точках. Между точками минимум 2-3 стены не капитальных.
Соединены все точки с одной (одна удалённая соединена с "центральной" не напрямую).
Кольца на точках делать категорически нельзя, иначе сеть ляжет точно также, как проводная на неуправляемом оборудовании.
Лично я не озадачивался выбором, нет необходимости.
Друг себе вот такое присмотрел: http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_tre....11b_82352.html
1353 точно не вяжется мостом с 2100 и сказали что не будет вязаться.
То что выше тоже скорее всего мостом с 2100 не встанет. И между себе подобными как будет работать мостом тоже не известно.
Если делать не PSK то нужен радиус сервер и перелопатить кучу мануалов по настройке.
Когда я смотрел под винду как сделать, то там хотелки были явно не для малых оффисов, и пожалуй даже не для середнячков, помнится там было 2 виндовс сервера, а то и больше, развёрнутая АД и ещё какието прелести.
При этом как шифровать передаваемое по мосту не понятно.
