Кабель 3.5км, на участке 12сварок + 2 патча по концам,
конвертеры на 100M работают без проблем.
Решили проапгрейдить до 1Gb, поставили WDM конвертеры на 15км не заработали,
попробовал WDM SFP на 20км, тоже не заработали, железки рабочие 100%
вопрос, в чём грабли? куда копать?
поможет тупо взять конвертеры на 40-60 км?
3 км кабель 9/125 SM, далее 0,5км 10/125 SM сварен напрямую (без патчпанели), могут быть тут грабли?
рефлектометром просветите - может где затухания идут. не все сварки одинаково хороши бывают.
а sfp для начала на стенде опробуйте на аналогичном оборудовании. sfp они тоже не без брака, особенно от наших узкоглазых соседей.
Edited by darkagent
конвертеры и sfp проверены на другом участке в 1.5 км (6 сварок) работают нормально, там вся трасса кабелем 9/125
меня интересует, могут быть грабли разном кабеле 9/125 и 10/125, и поможет ли тупое увеличение дальности конвертеров.
разбирать и переваривать муфту дело геморное, да и толку то его переваривать если выяснится что разница в кабеле
является камнем предкновения для 1GB
может у кого уже были такие проблеммы?
рефлектометром смогу посветить через пару дней тока.
А раньше были wdm или двухволоконные конвертеры?
Случай из практики: Была линия 2,5км, работавшая на DMC-810G (1G двухволоконники) более трех лет без каких-либо проблем. Потребовалось освободить волокно, попытались запустить на 3км wdm sfp - глухо. На 10км cфпэшках линк появился в одну сторону - по 1310нм направлению.
Попытались посветить с одного из концов рефлюком на 1550, кабеля он просто не увидел. Поменяли оконцовку - все замечаетльно завелось на 3км модулях.
не могут, видел и не такие перепады и без сварок.
в одном журнале читал:
чел спрашивал как будут распределяться потреи при сварки волокон разных диаметров
эксперт ответил что при прохождении сигнала в "прямом" направлении (из меньше го диаметра в большее) потери сравнимы с потерями сварки одинаковых диаметров волокон, при прохождении сигнала в "обратном" направлении (из большего в меньшее) потери будут пропорциональны соотношению диаметров
в вашем случае берите рефлюк, если линия с обоих сторон в норме смотрите пигтейлы (патч-корды)
to valascor
сейчас стоят и нормально работают по одному волокну WDM(1310/1550) конверторы 100M на 10км,
если сотка wdm на 10 км работает, а wdm 1гиг на 20км нет, в чём трабла не разумею?
посветить рефлектометром, посвечу, но боюсь нифига не увижу :((
поднял документацию, в кабеле есть 1 резервная жила на этот узел, типо для TV,
посветил рефлектометром в неё, длинна 3284 метра, включил в неё WDM SFP 1GB, всё заработало без проблем.
Посветил в проблемную жилу с одной стороны 1436 метра, далее резкий спад и хана,
посветил с другой стороны 1848 метров, далее резкий спад и хана, светил на 1310 и на 1550 ситуация одинакова.
Обычно на конце, есть небольшой всплеск, затем резкий спад, а тут просто спад и всё.
Примерно в точке спада есть муфта со сварками, подозрение на неё.
Щас мороз, лезть туда не реально чтобы переварить.
Да но почему конвертеры на 100 МЕГ работают ? если рефлектометр дальше этой точки не светит?
кто что скажет на это
Без бубна походу не разобраться :)
чё такое пузырь при сварке и почему сотка сквозь пузырь идёт, и гиг нет
или ты имеешь ввиду пузырь водки, принятый на грудь сварщиком :))
сварщик оветственный чел, не пьёт и не курит :))
сварочник, после сварки тестирует качество автоматически, и выдает расчётное затухание сварки,
если больше 0.3db то переваривают, линия 3 года эксплуатируется, воздушка.
за это время никто в муфту не лазил.
у нас ещё круче было 3 случая, всё работало по году и более на 1 Gb sfp wdm 3км и вдруг гаснут эти линки ( не одновременно), выезжаем с рефлюком во все 3 месте, везде не прохождение сигнала по одной из частот, по второй всё отлично, не стали танцевать с бубном, везде переварили на резервные жилы. Что было так и не поняли.
Edited by Daemon256
1. У нас правило: если при сварке после замера затухания нет нуля после запятой - переваривать.
2. Линия - воздушка? Могли втянуться или наоборот повылазить волокна в кассете. Образуются несанкционированные изгибы - здравствуй жопа! Пора бы в муфту заглянуть, в ту самую, которую рефлектометр указывает.
3. В медиках на 100М трансиверы ставят почему-то с гораздо бОльшим запасом мощности, чем в sfp. У нас пара длинков DMC-920 нормально работала на линии в 26км, состряпанной из 4-х сварных швов, 5-ти стыков файберлоками и 4-х стыков патчкордами. А вот 40км sfp 1Gb на ней завелись только после того, как все файберлоки переварили.
аналогичный случай с муфтой у кабельщиков на удаленном приёмнике 1310 упал сигнал, взяли рефлектометр - рисует отбрыв муфты.
т.е. в вашей муфте возникло "несанкционированное" затухание более динамического диапазона рефлектометра.
считается правилом хорошего тона при сварке ответственнных магистралей непрерывно просматривать сваренную линию вплоть до герметизации муфты (установки кросса, кассеты)
Однозначно надо светить рехлехтометром.
У меня похожее было - причина сильный перегиб кабеля (на изгибе терялось 5дб). Линк работал-неработал, посветил разогнул кабель, никаких проблем год уже.
когда строили линию 3 года назад, были очень бедные и позволить себе рефлектометр не могли,
да и линия короткая, построили, заработала, забыли. Пионэры мы тогда были ещё :))
Проблема найдена и устранена!!!
не поленился, залез в муфту, к моему счастью потеплело на улице, температура где муфта +1,
"Образуются несанкционированные изгибы - здравствуй жопа!" - оно самое на волокне.
уложил волокна, линия заработала, в точке где была проблемма:
на 1310 - затухания нет
на 1550 - затухание 1.8db
WDM SFP 1GB зработал нормально.
Вот теперь думаю стоит ли переваривать муфту весной или пущай стоит как есть???
Что спецы скажите?
нет волокна не натянуты, с кабелем всё ок, натяжений нет, кольца по 2-3 метра на муфтах, через каждые 300-400 метров.
проблема появилась на одном волокне, и причина была в том что гильза в месте сварки вывалилась из держателя,
как то криво встало на конец и загнуло волокно в очень маленький радиус изгиба, вернул гильзу наместо
и надёжно приклеил.
Переварить можно, но только весной, тут дело в физике, как после такого изгиба волокно будет себя вести?
будет стоять десять лет или разрушится через год, два?
этому специальный раздел высшей математики посвящён тория вероятности называется, если не будет повторных выпадов, то будет жить как и все остальные волокна
Вот и у меня похожая проблема вырисовалась: трасса монотуб 8 волокон на клиента отведено 4 волокна, стоят оычные 2-х глазые SFP 10км 1330 - 1 год полёт нормальный, потребовалось расширить канал до 2г - поставили езё такте-же SFP - +1 год полёт нормальный. начало 3-го(2010) года потребность ещё в 1г. снимаю 1 комплект 2-х глазых и ставлю opticin wdm 10km 1330+1550 - результат отрицательный линка нет(точнее есть только на одной стороне(у клиента) только вот засада 3 муфты но трассе и все на столбах :(
может и помочь,смотря какие потери у вас на этих сварках,тут рефлюком надо стрельнуть ,он сразу покажет где у вас проблемы. 20км SFP на 3,5 км если трасса нормальная должны работать с большим запасом.
