Здравствуйте.
Есть лицензии на телематику и передачу голоса. Оборудование(голосовой шлюз и сервер доступа/АСР - все с сертификатами) установлено в датацентре.
Услугу связи планирую оказывать только юрлицам следующим образом: если у клиента АТС с поддержкой VoIP - подключаем по SIP/H323, если нет - он либо приобретает FXO шлюзы для соединения с АТС, либо FXS и ставит дополнительные телефоны. То есть оборудование в аренду не сдаю, линий связи своих не имею. Данные до моего шлюза от абонента идут через его провайдера.
Проект+экспертиза, без вариантов? В приложение А никак не попадаю?
  • Replies 92
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Здравствуйте.
нумерацию то вы абонентам чью раздаете ?
ничью, только оригинация вызовов.
в смысле что присоединения к ТФОП нет, мой шлюз маршрутизирует абонентские соединения через вышестоящих voip-провайдеров.
Edited by forester156
В чем измеряется объем услуги? Минуты голосового соединения? (Это важно).
На данный момент в планах(услугу, понятное дело, не оказываю сейчас) - да, в минутах.
А лучше бы в гигабайтах. С точность до 1/5500 гигабайта - это усредненное потребление полосы voip-ом 729/723 кодеками. Т.е. вместо "1 мин = $0.01" пишем "1 Гб = $55".
Правильно понимаю - лицензия на передачу голоса выкидывается, сдается узел ТМС, услуга связи маскируется?
Больше вариантов кроме проекта и экспертизы нет?
Ту услугу которую вы оказываете(а оказываете вы по сути услуги МГ/МН связи) - легально не имея лицензий на МГ/МН связь оказывать нельзя.
Я бы на вашем месте сходил в местный РСКН и проконсультировался с ними, какой у них будет взгляд на это сооружение связи. Т.к. сдавать вам все это в итоге им придется.
Можно. См. определение междугородного телефонного соединения из ППРФ 310. Там есть одно очень существенное отличие.
Принимать в эксплуатацию как ПД (для ПГИ), проект и прочие радости. Учитывать в минутах, но потребуется свидетельство о поверке источника данных для биллинга.
Именно. И вот этой поверки:
не потребуется
Вообще нет лицензии на МгМн связь,
а сть на МгМн телефоннуюю связь.
А если предоставляете услуги МнМн нетелефонной связи последством передачи голоса, то надо лицензию на ПД с голосом.
Можно ещё проще: данные передаем без цели передачи голосовой информации.
А что абоненты в качестве оконечных устройств ставят, - не наша зона ответственности.
Edited by Галушко Дмитрий
Забавно.
Ситуация: абонентский шлюз передал шлюзу операторскому пакет голосовых данных. Операторский перенаправил этот пакет вышестоящему оператору, получил ответ и отдал абоненскому шлюзу.
Оператор не знает, было приземление звонка за шлюзом вышестоящего оператора или нет, так же не подозревает о том, что абонент за свом шлюзом использовал хоть какое-то подобие телефона. Причем тут лицензии на телефонию, не могу понять. Единственное - набор цифр пришедший от абонентского шлюза напоминает телефонный номер - так оператор поискал такого абонента в своей сети, не нашел и маршрутизировал этот пакет к вышестоящему оператору такой же услуги.
Нарушает оператор условия лицензии?
Я понимаю что дураков нет, просто понять хочу.
Забавно.
В соответствии с Правилами оказания услуг связи по передаче данных (утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.01.2006 N 32)
28. При заключении договора в качестве уникального кода идентификации не допускается выделение номера из ресурса нумерации географически определяемой или географически не определяемой зоны нумерации.
А и не надо выделять номер из географически определяемой или географически не определяемой зоны нумерации :-)
т.е.подстановкой номера?
Телематики в упор не вижу.
Да тут уже не о телематике и приложении А речь, а о том, что нельзя оказывать ПД для ЦПГИ без лицензии на МТС с приземлением звонка в ТФОП. Нужно получать ресурс нумерации, присоединяться к зоновому, мг/мн.
Ситуация:
У оператора есть договор, допустим, с TARIO. Оператор подключил абонента по SIP и присвоил ему идентификатор 000001. Абонент набрал на своем оконечном устройстве номер: 0074951231212. Оборудование оператора передало голосовые данные от абонента до оборудования TARIO и обратно, при этом те "00", что набрал абонет, оставило у себя.
Что нарушил оператор?
Почему нельзя? ППРФ 161 такую схему предусматривает явным образом.
Да и нумерация для этого и нафиг не нужна.
а какой АОН будет при приземлении в ТФОП в таком случае?
Какой АОН пусть думает тот кто приземляет, на сколько я помню вообще нет формальных требований по содержанию А номера, надо только чтобы оператор которые отправляет мог однозначно определить абонента от которого происходит соединение
