Ну для чего так сразу - N-type есть аналог лежит вот у меня в коробке - только на нем ничего не написано - вот и молчу ...
Да я про R-SMA. Вообще этим китайцам надо руки оторвать =)))
Напридумают-же...
Неделю искал везде, в итоге выдрал из корпуса и запаял хвостики на плату по 15 см из обычного RG58x с разъёмом N-тип чего и Вам желаю.
RP-SMA собирается из двух обычных SMA-разъемов (папа+мама), путем "смены пола" одному из них посредством пересадки запчастей от другого.
хмм.. пробовал я так.. фигня получается возможно разьемчики не той системы були но даже из трех с каждой стороны собрать один нормальный R-SMA неполучилось.. :-(
ЗЫ! может конечно руки... но врядли
У нас получилось, причем два раза подряд, а это уже ближе к системе и дальше от случайности :), потому и написал.
Голосую за руки :).
P.S.: Не только китайцы замечены в применении реверсных разъемов, но и замечательная фирма Цицко. Может тут канают какие-либо физические процессы, никто не знает?
"Смена пола" не выход блин!!! А использование реверсного разъёма IMHO сделано для того, чтобы рубить капусту, продавая антенны и переходники (СМА - Н-тип -10$!!! - форменный беспредел) собственного производства.
paki, эту болезнь наша медицина лечит пока только именно таким "хирургическим" путем, лечить без оперативного вмешательства еще пока не научились :)). Если знаешь способ, как избежать "смены пола", то расскажи, вопрос актуальный.
Есть конечно вариант - выковырять из девайса реверсный разъем и вдуть вместо него разъем с традиционной ориентацией, но в случае гарантийных железок это не канает.
Так я же писал! Делается так:
Родной разъём снимается на хрен, провод от платы отпаивается, и все это вместе - в помойку. Далее в получившееся отверстие вставляется 15-20 см провода RG58x с N-типом "мамой" на конце, и припаиваем аккуратно к радиокарточке. Провод обязательно фиксируется таким образом, чтобы не выдрать потроха из девайса. В итоге имеем на два разъёма меньше с каждой стороны радиоканала, а это примерно на 4 дб меньше потерь по мощности и 200 рубчиков по финансам.
З.Ы. Гарантия - это конечно хорошо, но сами собой радиодевайсы горят редко, а если дождиком польёт или молния стукнет - какие уж тут обмены...
А если гарантия не нужна, тогда ставте на корпус разъем (розетку) TNC. По размеру он как правило, "проходит", вилки к нему есть под любые кабели, в отличии от малогабаритных SMA.
ВСЕТАКИ насчет АНАЛОГОВ N-type
СР-50-469ФВ мама
СР-50-470ФВ папа (с гайкой )
там еще ниже цифирки написаны 92 05, 92 03 соответственно
чтобы это могло значить ???
СР-50-469ФВ мама
92 год 05 месяц
