Есть гостиница 3 этажа. Стены преимущественно гипсо-картон и немного кирпича. Бетонные только перекрытия между этажами. Есть задача организации равномерным покрытием wi-fi сигналом каждого этажа. Площадь каждого этажа примерно по 400-500 кв. м. Рассчитывать стоит на то, что у абонента, для доступа в сеть, будет передатчик с мощностью излучения сигнала, примерно как у среднестатистического ноутбука. Нужно определится с оборудованием, его раположением и исполняемой ролью. Поясню. Между этажами планируется прокидывать медь, для обеспечения стабильного сигнала между перекрытиями. На конце провода устанавливается точка доступа и для равномерного распределения сигнала по остальной площади на этаж ставится 2-3 ретранслятора. Посоветуйте оборудование для точек доступа и для ретрансляторов. Сумма на девайсы от 10 до 15 т.р. Если кто может предложить альтернативные варианты, то опишите по возможности подробнее свое виденье затеи.
На последок - антены для усиления сигнала всенаправленные покупать смысла нет, так как у оконечного абонента, как было сказано выше, обратный передатчик покроет расстояние не больше, чем стандартная встроенная беспроводная карта лэптопа.
Заранее спасибо за полный, аргументированный и развернутый ответ.
Кабелем надо подключать все точки, чтобы не было проблем со скоростью в дальнейшем, ретранслятор снизит полезную скорость в двое.
Выбирайте решения с контроллером, такие есть у длинк, НР, и еще много кого.
А по конкретнее можно, в плане выбора оборудования - а то таких размытых ответов много в гугле, а по существу ничего. Проблемма с возможностью прокладки кабеля может возникнуть, но даже если её преодолеть, решение в таком случае должно быть PoE.
Edited by hamlo
У вас гостиничний софт какой фиделька или епитом если в них вязать то надо делать посерьезному если отдельно то лепить на мильницах даже можно :)
