megabeat Posted January 17, 2010 Posted January 17, 2010 Случилось так что надо прошить EDIMAX BR-6204Wg, роутер именно прошивкой wive, все делал по описанию с многих форумов, правильно прописывал команду в тотал командире, своевренно включал передачу , но так получилось что отчет есть о успешной передаче прошивки в роутер, а роутер не перезагружается, ждал пол дня ничего не произошло, выключил включил питание, и он загрузился под своей родной прошивкой((( что зделать чтобы все таки туда залить wive. Да и еще заметил, если при включении маршрутизатора держать резет более 1й -2х секунд, он попросту виснет !!! Вставить ник Quote
megabeat Posted January 18, 2010 Author Posted January 18, 2010 Выяснил, тот момент, что у меня железка идет с ревизией А, вопрос, как скомпилить wive под ревизию моей железки (ОС Винда) Вставить ник Quote
Aliech Posted January 18, 2010 Posted January 18, 2010 Не знаю, как wive, но обратите своё внимание на wive-ng. Автор сделал, вроде бы, конвертер с ревизии B на A. На форуме местном есть тема об этом. В поиск. Вставить ник Quote
megabeat Posted January 18, 2010 Author Posted January 18, 2010 Да действительно нашел файлик (rev_B-A_converter) но как им пользоватсо (( я совсем не шарю в линухе Вставить ник Quote
megabeat Posted January 18, 2010 Author Posted January 18, 2010 итак после перекомпила rev_B в rev_А, таки все получилось , маршрутизатор перезапустился, но теперь вопрос по какому ІР к нему достучатся , ставил wive-ng-0.3.16 Вставить ник Quote
Aliech Posted January 18, 2010 Posted January 18, 2010 В теме всё есть. На вскидку сейчас не скажу. Есть ещё мануаль на оф сайте (см. профиль автора прошивки). Вставить ник Quote
megabeat Posted January 18, 2010 Author Posted January 18, 2010 попробывал достучатся до него по IP - 10.200.200.249 пинги идут отлично, но когда набиваю команду "Телнет 10.200.200.249 -- оно думает секунд 10, а потом выдает такую строку (Подключение к 10.200.200.249...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения) " Что зделано не так ІР компа при этом 10.0.0.101 маска 255.0.0.0 Вставить ник Quote
sfstudio Posted January 18, 2010 Posted January 18, 2010 В wive-ng нет телнета и никогда не было. Используйте ssh и марш читать http://sadnet.ru в части примеров настройки. Вставить ник Quote
megabeat Posted January 18, 2010 Author Posted January 18, 2010 Юхуху получилось, таки да не внимательно просто читал http://sadnet.ru, все запустилось и работает, щас буду разбиратся с настройками своего маршрутизатора, и вопрос быстрый, а можно вообще Вайфай отключить ??? Вставить ник Quote
